Posts: 61 |
Schau dir dazu mal an, wie das bei den aktuellen Hybriden bei Mercedes gemacht ist. Exemplarisch hier bei C300DE / E300De (gleicher Antrieb). 220d kombiniert mit einem 90KW Elektro Motor, welcher auf den Wandler wirkt (also der Wandler ist auch im elektrischen Modus aktiv). Das ganze ist nicht die effizienteste Art, aber erlaubt eine tolle Dynamik und sehr komfortables Fahren.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj82_Pvrd3oAhXD0qQKHTQMBRcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fmedia.daimler.com%2FmarsMediaSite%2Fde%2Finstance%2Fko%2FMercedes-Benz-C-300-de-Hocheffiziente-Souveraenitaet.xhtml%3Foid%3D41475389&usg=AOvVaw1AHgV2Ac_tS-nHGnXndSwM
Sorry für den langen Link, die Daimler Seite ist gerade nicht erreichbar. Sonst suche in google nach C300DE Daimler Media. Dann findest du bei Daimler direkt jede Menge Bilder, auch Schnittbilder vom Antrieb.
Um wirklich Leistung zu übertragen, musst vor oder nach dem Getriebe (AT-Getriebe) die Leistung einspeisen. Sonst machen das die Komponenten nicht lange mit. Der Anlasserschwungkrankz hat nicht die mechanische Festigkeit für Dauerbetrieb. Sonst würden da ja kaum ab und zu mal Zähne ausbrechen (bei allen Autos, kein G-Problem).
Einspeisen auf eine Achse halte ich für bedingt sinnvoll. Du musst in jedem Fall immer den ganze Antriebsstrang (die nicht angetriebene Achse wird ja über die Strasse geschleppt). Dann würde ich den Motor gleich so einbauen, dass ich auch alle Räder antreibe.
Was ich dir gleich prophezeien werde: Das wird ein Frankenstein erster Güte. Im G ist es eng, du wirst vermutlich den größten Teil des Nutzwertes für Technik opfern müssen. Die Akkus sind gross. Schau dir beim C300DE mal den Kofferraum an. Da siehst du den Akkublock zwischen den Radkästen liegen. Die Reserveradmulde ist Ebenfalls eben mit Akku gefüllt. Der ganze Aufwand für 11kwh. Die halbe Kapazität könntest du ggf. Im Holraum zwischen Rahmen und Karosse vergraben.
Dass du einfach mal eine Idee bekommst: Ich komme mit meinem C300DE im Winter (mit Heizung) ca. 28km rein elektrisch. Jetzt gerade (ohne Heizung) gut und gerne 40km rein elektrisch. Das heisst im Winter (0 bis -5°C) ca. 30-35kWh/100km mit Heizung, Sitzheizung, Licht, Radio, Scheibenwischer. Jetzt gerade ca. 22kWh/100km OHNE Lüftung/Klima/etc. Licht aus (Sonne scheint ja) Radio an, Offene Fenster, weil eh alles Stadt(-ähnlich) gebiete sind, wo gemütlich gefahren wird.
Da der G sehr viel höhere Widerstände im Antriebsstrang hat, schätze ich, dass du den selbst im Sommer im Sparmodus nicht unter 40kWh/100km bekommst bei Konstantfahrt. Auch sind die 90KW elektrische Leistung im C 300 De in Ordnung um Stadt / Landstraßen oder beschränkte Bundesstraßen bis 120km/h zu fahren, aber beim Beschleunigen merkst du teilweise dann schon, dass du kalt einfach nur grob 120Ps Elektrische Leistung auf ca. 2 Tonnen hast. Da geht elektrisch nicht viel - verglichen mit den aberwitzigen beschleunigungen von reinen Elektroautos (Tesla, Taycan, EQC usw.). Da ist Cruisen angesagt (passt übrigens Hervorragend zum Charakter des C300DE, so am Rande)
Was ich an meinem C sehr deutlich merke: Das Beschleunigen kostet spürbar Energie. Chillig fahren oder „Sportlich“ Fahren entscheiden schnell mal über 30% Reichweite. Wenn du jetzt noch bedenkst, dass du beim G ja immer stark Gas geben musst, um die 2,5t Leergewicht zu beschleunigen, dann sehe ich den Konflikt aus sehr grosser nötiger Akku Kapazität (und das wiegt auch) in Verbindung mit einem unbefriedigenden Ergebnis.
Ich mach’s mal kurz: wenn du geschätzt 50K€ verbrennen kannst, echtes Know How in der Applikation von elektrischen Antrieben (und deren dynamischer Regelung) hast und das machen willst, dann leg los. In allen anderen Fällen: Spar dir das. Es wird nur finanziellen Schaden und den Verlust eines schönen Gs bedeuten und du hast am Schluss teuren SChrott im Hof liegen, mit dem du nichts mehr anfangen kannst.
Gruss Alex
Ps.: Ich habe darüber auch schon nachgedacht, ob ein G elektrisch angetrieben Sinn macht. Wenn es keine exotenanwendung (Untertage, Ex-Schutz, ???) ist, dann aus meiner Sicht nicht. Der G braucht viel zu viel Energie um sich zu bewegen. Das kriegst du einfach in elektrischen Speichern nicht gespeichert. Ich tanke ja nicht umsonst alle 400km 80l. Benzin nach. Kurzer Überschlag: Benzin hat 8,4kw/h pro Liter. ein Benzinmotor (unserer alten Kisten) hat eine Effizienz von im Schnitt 20% (nicht mit der spitzeneffizienz in einem einzigen Betriebspunkt gleichsetzen). Das heisst, dass aus den 8,4kWh/l Benzin vom Motor noch ca. 2 kW/h abgegeben werden. Meiner brauch 19-20 Liter/100Km (m113). Das wären nach dem Überschlag ca. 40 kWh/100km. Dann noch bissle Verluste der Elektronik und für Heizung, Radio, Licht. Bist bei 43-45kWh/100km. Übersetzt: Wenn du den Antrieb eines Tesla Model S P100D (das ist der stärkste!) einbaust, dann kommst damit 200km weit, hast aber ca. 600 oder 700Kg zusätzliches Gewicht alleine durch den Akku.
Was wieder Sinn macht (meiner Meinung nach) wäre ein Wasserstoff PHEV. Also kleiner Akku (20 KW/h) von außen Nachladbar für Kurzstrecke (Bäcker, Metzger) und eine Brennstoffzellen als Range Extender. Mit 5 oder 7 Kg Wasserstoff. Dann hättest echte 200-300 Km Reichweite und bist in 5 min wieder aufgetankt mit H2. Danke für die ausführliche Antwort. Ich sehe schon, entweder oder.
Posts: 528 Likes: 26
Posts: 528 Likes: 26 |
Hallo zav, wenn es z.B. nur ein Waldrevier - Taxi (Kurzstrecke) werden soll, würde ich den Verbrenner ausbauen und einen E - Motor dort einbauen und so viel wie möglich Akkus gleich vorne dazu. Mit oder ohne Getriebe, je nach Wunsch, ich würde es drin lassen wenns ein Schaltgetriebe ist , so hättest Du eben 5 Fahrbereiche. MIT Verbrenner könnte man mal prüfen, zwischen VG und Hinterachse ein Zwischengetriebe einzusetzen, in dass der E - Motor sein Moment einleitet, Riemen, Kette, Zahnräder, je nach Möglichkeiten und Drehrichtung. Ein VG 150 gab es glaube ich nicht mit Nebenabtrieb, falls doch oder Du einen Umbau hinkriegst, könntest Du dort einspeisen. Beim 460 VG 080 gab es einen NA. Der Anlasserkranz ist für die Leistung und die Häufigkeit der Lastfälle nicht ausgelegt und wäre zu laut, weil geradeverzahnt und grob toleriert i. Vgl. zu einem schnell laufenden Getriebe. Sinnvoll oder nicht war nicht die Fragestellung und es weiß jeder selber warum er sowas (nicht) plant oder sogar macht. Einen G hat man doch eh nicht, weil es sinnvoll ist sonder es auf die eine oder andere Art Spaß macht. Letzteres wäre dann allerdings doch sinnvoll :-)...... Christoph
Posts: 980 |
Nebenantrieb einspeisen ? Das würde für mich heissen, gegen das Spiel im Antriebsystem anzutreiben, quasi in gegenläufiger Richtung, während das Hauptmoment von der anderen Seite kommt. Keine Ahnung, ob das alles gut gehen würde. Läuft der NA bei S,SA und GA denn überhaupt immer mit ? Aber ich hab zu dem Umbau unter Beibehaltung der Grundsysteme "Antriebsstrang" auch sowieso eine andere Meinung, wie zuvor schon geschrieben... Da müsste mE schon ein anderes Konzept für den G her... Einen 230G von 1979 auf einen 5ltr V8 umzubauen wirkt da fast einfach gegen.... Aber machbar ist sicher alles - fragt sich mit welchem Aufwand und Nutzen....
Und was soll die Einzelabnahme kosten, wenn das alles nachher offiziell einen Hybriden zum Leben erwecken lassen soll ?
Posts: 61 |
Danke für die ganzen Antworten.
Posts: 38 |
Hallo Zusammen, das Thema habe Ich ebenfalls des öfteren schon durch den Kopf gehen lassen. Ich habe jedoch das System als Hybrid überlegt welches nur als „Boost“ funktioniert, damit die Akkus klein bleiben.
Der Elektromotor wäre zb nur beim Anfahren als Unterstützung hinzugeschalten. Hier reichen 15-30sekunden.
Welche Möglichkeiten gäbe es hier?
lg Dani
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Welche Möglichkeiten gäbe es hier? Für den Hobbybastler >> Keine! Gruß Frank
Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
+1 für Frank.
Vergesst hybride. Das ist in der Applikation so abgefahren komplex, dass nicht mal alle OEM das gut hinbekommen.
Bloß ein paar Gedanken: - Rekuperation. Modulierende Bremse oder starres Verhältnis? ReKu Ladeleistung in Abhängigkeit von Ladezustand und Zelltemperatur? - Drehmomentenverteilung über die Antriebssysteme? Welcher Motor (Verbrenner / Elektrisch) liefert wie viel der absoluten Drehmomentanforderung durch das Fahrpedal? Der Parameter Drehmoment ist DIE Steuergrösse für Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät. Die vorhandenen Steuergeräte sind nicht vorbereitet für eine Hybridisierung. Die musst du also ersetzen durch andere / frei programmierbare. - Mechanische Integration des elektrischen Antriebes unter Beibehaltung des Verbrenners (die mit Abstand leichteste Übung bei derartigen Umbauten) - TÜV - wenn das Auto auf der Straße bleiben soll. Das stell ich mir spannend vor...
Entweder Verbrenner ganz raus und auf Elektro umbauen oder den Verbrenner bewahren.
Die Anfahrunterstützung bringt doch nix. Die glättet ein Turboloch hervorragend - wenn’s gut gemacht und von Anfang an Teil der Entwicklung des gesamten Antriebsstranges war. Aber wohl kaum Bei einer eigenkonstruktion. Die paar % weniger Kraftstoff im Messzyklus aber in der Fahrpraxis nichts was im Verhältniss zum Aufwand einer individuallösung steht.
Ich formuliere es mal platt: wer hier fragen muss ob und wie das geht, der kriegt das 3x nicht hin. Die die wissen wie das geht werden garnicht auf die Idee kommen - wenn’s nicht eine Arbeit im Rahmen einer Ausbildung ist o.Ä.
Gruß Alex
Nachtrag: wenn du mehr Bums zum Beschleunigen (Boost)willst, Kauf als erstes einen V8 und wenn es dann nicht reicht mach nen Kompressor (Oder Turbo) drauf. Dann hast du die Grenzen des restlichen Antriebs weit überschritten und hast das beste „Bang for the Buck“ Verhältnis.
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Habe gerade was cooles entdeckt. Ist ein Defender aber den würd ich auch nehmen... https://youtu.be/RvyCetgy_osNachtrag: Hier noch ein alter Range - dieses Mal tatsächlich im Gelände. https://youtu.be/IGjOY4JBmy4Der spricht auch über Reichweite und Stromverbrauch. Ist ein Tesla Model S 85 Antrieb drin Finde ich interessant für die Wiederbelebung eines Klassikers wenn der Antrieb Schrott ist - oder er politisch nicht mehr fahren darf. Schönen Sonntag Alex
Gruss Alex
1 member likes this:
Seb |
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
2019 beim G-Amboree war ein selbstgebauter blauer vollelektrischer 460er dabei. Landberger Zulassung. Grüsse Thomas
Posts: 16,748 Likes: 355
Posts: 16,748 Likes: 355 |
2019 beim G-Amboree war ein selbstgebauter blauer vollelektrischer 460er dabei. Landberger Zulassung. Grüsse Thomas Erstaunlich dass man für sowas eine Zulassung bekommt wenn man bedenkt wie schwierig sonst schon kleinste Veränderungen am Fahrzeug zu TüVen sind.
383
Topics44,402
Posts675,641
Members10,106
