E
eod
E Offline
Servus,
jemand eine Ahnung wie man den Puchi höher legen kann? Billigste Option wäre wohl mit größeren Felgen, was wäre legal und empfehlenswert?
Beste Grüße
Micha
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Höher legen? Die Karosse oder willst du mehr Luft unter den Achsen? Dann auf die 16“ Felgen 235/85 R16 aufziehen - das bringt bis zu ~4cm unter der Achse.
Hallo Micha,
größere Felgen bringen gar nichts. Du brauchst auch die passenden Reifen dazu wink
F Offline
Was willst du erreichen?
Optik oder Vorteile im Fahrbetrieb(Welche Fahrsituationen?)?
Für Optik: größere Räder & Reifen und/oder Bodylift.
Für Fahrverhalten: Längere Federn & passende Stoßdämpfer. Wenn du eskalieren kannst (so wie du fragst kannst du nicht) dann Portalachsen (und Fahrwerk und Reifen und Ggf Bodylift).
Du siehst, auf deine unklare Frage keine klare Antwort.
Also nochmal: was willst du erreichen?
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
PickUpBaer
PickUpBaer
zwischen S und UL oder ASZ und ANA
20,752,018 Hertha`s Pinte
8,175,127 Pier 18
3,895,182 Auf`m Keller
3,854,176 Musik-Empfehlungen
2,854,861 Neue Kfz-Steuer
2,825,779 Alte Möhren ...
0 members (), 412 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
RawDefender
Hacienda, rasche.a, typfred, Maex, mkklug
10,170 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,170
