Posts: 31 |
Servus, jemand eine Ahnung wie man den Puchi höher legen kann? Billigste Option wäre wohl mit größeren Felgen, was wäre legal und empfehlenswert?
Beste Grüße Micha
Posts: 2,016 Likes: 107
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,016 Likes: 107 |
Höher legen? Die Karosse oder willst du mehr Luft unter den Achsen? Dann auf die 16“ Felgen 235/85 R16 aufziehen - das bringt bis zu ~4cm unter der Achse.
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
Hallo Micha, größere Felgen bringen gar nichts. Du brauchst auch die passenden Reifen dazu
Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
Was willst du erreichen? Optik oder Vorteile im Fahrbetrieb(Welche Fahrsituationen?)?
Für Optik: größere Räder & Reifen und/oder Bodylift. Für Fahrverhalten: Längere Federn & passende Stoßdämpfer. Wenn du eskalieren kannst (so wie du fragst kannst du nicht) dann Portalachsen (und Fahrwerk und Reifen und Ggf Bodylift).
Du siehst, auf deine unklare Frage keine klare Antwort.
Also nochmal: was willst du erreichen?
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
2 members (Heinstein, Mike463),
580
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
