Posts: 1,076 Likes: 6
Posts: 1,076 Likes: 6 |
tags allezusammen bräuchte hier mal unterstützung suche für mercedes g alternative stahlfelgen also welche felgen passen auch noch z.b. sprinter oder..... es geht auch um die einpresstiefe damit ich mir spurverbreiterungen sparen kann dachte ich an felgen mit aus meiner sicht weniger einpresstiefe also 1. welche flegen könnten überhaubt passen 2. wie verhält sich das mit der einpresstiefe oder wie das heisst mfg jan
Posts: 91 Likes: 11
Posts: 91 Likes: 11 |
Hier hast du die Daten für die Felgen ! https://www.lochkreisdaten.de/auto/Mercedes/G-Klasse%20W460%20(1979%20-%201991)/ Und was gehen Könnte . Dann gibts ja noch alles mögliche im Aftermarket . https://geizhals.de/?cat=aumfg&xf=2929_16~2932_5~2931_130&sort=t&hloc=de&loc=de&lang=de&v=e&pagesize=30 Hier kannst schauen was es mit der ET auf sich hat , und was man an "spacers" bräuchte https://www.reifenrechner.at/
tags allezusammen super info also wenn ich das richtig verstehe müsste ich ne negative ET haben bei den neuen felgen dann würde die spurbreite mehr und hoffentlich auch der einschlagwinkel der lenkunk somit keine spurplatten ........ oder mfg jan
Posts: 91 Likes: 11
Moin Bei einer kleineren "weniger" ET wie bei der Org.-felge ET63 würde die Felge weiter aus dem Radkasten rausstehen und die Spurweite grösser . ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38455163yk.jpg) Das ist auch eine 16" Felge aber mit ET43 , Reifen 245/75 Stantardreifen auf 16"Felge aber mit ET63 , Reifen 205/75 ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38455197bi.jpg) Hier siehst du die Org.-felge , Reifenlauffläche steht 20 mm am Radhaus zurück ! ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38455181ky.jpg) Hier kannst du sehen das die Lauffläche der Reifen gerade eben mit dem Radhaus abgedeckt wird . Also 20 mm weinger ET wie Org. = ist gleich 20 mm weiter raus . Wenn wir jetzt noch den Reifenwulst oder auch den Felgenzentrum , was man auch nehmen will , kommen wir auf 40 mm mehr Spurweite !! Laut ; https://www.reifenrechner.at/Der Reifenrechner ist leider nur Theoretisch genau , denn gemessen am Reifenwulst ist tatsächlich fast 40 mm mehr Spurweite ! Aber : was hat der Reifenwulst mit Spurweite zu tun ? Praktisch gemessen an dem Felgenzentrum tut sich da nicht viel . Denn die Alufelge ist thoeretisch 1.5 Zoll breiter , aber der Felgenzentrum der Org.-Stahlfelge steht dem Radkranz ja über !! Siehst du relativ gut auf Bild 2 . Somit gesehen ist die Felgenbreite gemessen über Alles fast gleich , und die 40 mm mehr Spurweite konnte ich in der Praxis nicht feststellen !
tags allezusammen super antwort danke für die riesen mühe super also ET 43 oder weniger wenns geht aber eher alufelge oder wollte stahlfelge mein Range rover ist nur fürs gelände also besser stahl oder mfg jan
Posts: 91 Likes: 11
Stahl oder Alu ! What ever , wenn du drauf aus bist ne Felge im Gelände zu schrotten dann ist Stahl stapiler oder man kann es Notfalls geradekloppen ! Mir wars egal , habe die Alu,s Samstag gekauft, fürn ganz schmalen Taler . Wollte auch ein 2. paar für Geländereifen haben , nun überlege ich ob die Alus nicht Schwarz lackiere und die Stahlfelgen fürs Gelände nehme
tags allezusammen schmales geld hört sich gut an wo und wieviel mfg jan
Posts: 91 Likes: 11
Moinsen Felgen waren von Privat , gibt also keinen Nachschub
tags allezusammen schade waren die über ebay kleinanzeigen oder ebay mfg jan
Posts: 91 Likes: 11
Moin Ne , weder noch . Tageszeitung !! https://www.dn.se/
3 members (GFN, HorstPritz, 1 invisible),
1,132
Topics44,481
Posts676,678
Members10,153
