Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Mark,
Sika 552 (ohne AT ! )
Damit klebe und dichte ich fast alles.
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Sehr guter Hinweis. Da brauchts ja gar keinen Primer mehr. Wofür steht AT und warum bevorzugst Du das ? Grüsse Thomas
Hallo Thomas, das 552AT ist zumindest nicht UV beständig, mehr hab ich mir nicht gemerkt ... Aber, es gibt ja Datenblätter zum Download. Und noch 'n Loch ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38349984yv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38349971ja.jpg) Mal provirorisch angehalten ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38349964le.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38349977en.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38349979eq.jpg) ... und alles zum Malern wieder zerlegt ...
Posts: 81 Likes: 2
Posts: 81 Likes: 2 |
Coole Sache Arno, ist das der Schnorchel von Schmude? Beim G300TD ist's ja extra bloede einen Schnorchel zu installieren. Ich habe den wenigen Verkehr in der Stadt mal genutzt und heute eine neue--chinesische--Windschutzscheibe installieren lassen.
Gruesse, Uwe
W463 G300TD Bj.1998 Defender 110 300tdi Bj.1996
Hallo, @Uwe, liebe Grüße auf Südhalbkugel. Ja, der ist von Schmude, allerdings gebaut für einen CDI und nicht das Modell für den G300DT ! Massive Schellen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38355376ec.jpg) Der Deckel sitzt fast wie im Original ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38355357aq.jpg) Ca. 1cm zum Alkoven, den Befestigungswinkel zu tauchen war eine blöde Idee ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38355363re.jpg) Da kommt noch eine Spur Sika drumrum ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38355366ek.jpg) Separate Befestigung des Rohres ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38355367he.jpg) Den Schnorchel hab ich auch mit Sika geklebt/gedichtet, anstatt mit dem mitgelieferten Dichtband. Danach musste der Überschuss auf der Innenseite natürlich entfernt werden, war'n bisschen schwierig ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38355370hy.jpg) Noch ein Bild von unten, jetzt kommt der Innenkotflügel wieder dran, etwas Sika s.o. und bei Gelegenheit eine Probefahrt. Im Stand ist kaum eine Veränderung hörbar. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38355372bp.jpg)
Posts: 519 |
Saubere Arbeit, echt gut gemacht.ðŸ‘ðŸ‘
Hallo egge,
vielen Dank, vor allemfür deine Starthilfe !
Hallo, ein paar Minibaustellen abgearbeitet, Spritzschutz hinter dem Kochfeld angebracht und die Tasche links davon demontiert. Der Kram kommt in die Küchentruhe, dort ensteht Platz durch Umlagern des Backupkartuschen- draußenkochers hinter die Kühlbox. Da wandert auch der Grill aus dem Keller hin..Erreichbarkeit wird eine Staufachklappe von außen gewährleisten. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38409186he.jpg) Der liebegewonnene Taschenorganizer musste der Bedienung von WC und Strangsperre weichen. Da die paar entstandenen Minifächer nicht genug Raum ersetzen, ist der Organizer der Scheere zum Opfer gefallen und die Teile hab ich etwas verteilt ... . ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38409191ve.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38409196ys.jpg) Die kleine Staukiste von neulich ist auch auf ihrem Platz fixiert. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38409200iy.jpg) Vor der Schnorchelprobefahrt hab ich noch Reiniger in den Frischwassertank gefüllt. Auf der Fahrt ist mir dann ein Kühlerschlauch vom Rohr gerutscht. Somit wirde diese Baustelle vorgezogen ... Welches konforme Frostschutz/Konservierungsmittel ist denn empfehlenswert ?
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Moin Arno,
Tolle Arbeit mit dem Schnorchel. Ich hoffe, er kommt dieses Jahr zum Einsatz.. Gruß Mario
Hallo Mario,
vielen Dank !
Wir hoffen, bei euch klapptes auch !
Und hoffentlich sehen wir uns vorher nochmal.
428
Topics44,451
Posts676,259
Members10,136
