Seite 48 von 89 1 2 46 47 48 49 50 88 89
Prinz Valium
Prinz Valium
Arno, hast Du den Dampfer mal gewogen in letzter Zeit?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
WoMoG Online Content OP
OP Online Content
Hallo Volker,
wie im richtigen Leben - immer am Limit ...
Gruß Arno
OP Online Content
heute nur etwas Arbeitsvorbereitung an der Kühlerschlauchbaustelle betrieben.
Also, der Temperaturfühler zur E-Lüfterregelung wandert in diesem Zuge vom
Zylinderkopf in den Schlauch vom Kühler zum Thermostat. Damit wird der Lüfter
noch bedarfsgerechter geregelt. Dafür ist ein Schlauchverbinder mit passendem
Gewinde für den Sensor bestellt und der neue Originalschlauch wird gestückelt.
Am aufwändigsten war das Umlegen der Zuleitung, dafür musste quasi die Front
kplt. demontiert werden.
Thermostat ist erneuert und einer der beiden oberen Kühlerschläuche vom ZK zum
Kühler ist schon passend als Silikonschlauch angefertigt. Dabei einen Kabelbruch
an einem Temperaturfühler festgestellt, werde ich morgen wieder anlöten. Der 2. 90°
Silikonschlauch für oben ist genauso bestellt wie die passenden Schellen.
Nach ein paar Spülungen würde ich gemäß MB Freigabe G48 einfüllen, Empfehlungen ?
Gruß Arno
Kam da viel Schmodder raus beim Spülen?
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
OP Online Content
ob viel Schmodder rauskam, kann ich nicht sagen - das Kühlmittel hatte sich
schlagartig und anfangs unbemerkt auf der Straße verteilt ...
Beim Spülen werde ich aber mal darauf achten. Die Schläuche und Stutzen
sahen bis jetzt nicht sooo schlimm aus. Da mir aber irgendwelche filigranen
Engstellen manch anderer Motoren (z.B. AGR Wärmetauscher) fehlen. Und
das ganze Kühlsystem relativ "neu" ist, sehe ich so oder so, keine Probleme.
Gruß Arno
Batterietuner
Batterietuner
Moin!
G48 habe ich auch verwendet. Zusammen mit vollentsalztem Wasser. Trinkwasser sollte auch reichen.
Ein klein wenig gespült habe ich auch. Es kam aber kaum Dreck raus.
Über die Mercedes Freigabe 325.0 bin ich auf G48 Blaugrün gekommen.
Handtuch
G320 lang 1995
OP Online Content
Moin Großer,
lange nix gehört.
Hast du vielleicht eine Produkt-Empfehlung ?
Gruß Arno
Welchen Schmodder erwartest du denn?
Gruß Mario
Batterietuner
Batterietuner
Ich bin immer noch da. ;-)
Gekauft habe ich BASF Glysantin G48 Konzentrat. Alternativen habe ich nicht geprüft.
Konzentrat, weil ich damit Reste vom Spülwasser ausgleichen kann.
Handtuch
G320 lang 1995
Batterietuner
Batterietuner
Gruß Mario
In den Erfahrungsberichten war öfter die Rede davon, dass da nicht nur Kühlwasser raus kam... Das kommt wohl drauf an, was da über die Jahre rein gekippt wurde. confused
Und der Kühler soll ja auch verstopfen. Wobei das mit dem richtigen Zusatz (regelmäßig gewechselt) nicht passieren sollte.
Handtuch
G320 lang 1995
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,630 Hertha`s Pinte
7,929,004 Pier 18
3,739,439 Auf`m Keller
3,661,427 Musik-Empfehlungen
2,702,892 Neue Kfz-Steuer
2,645,718 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, atolex), 501 guests, and 0 robots.
Posts675,900
