#681654 18/02/2020 10:47
Germanys Next Top Mechanic
ja habe Forensuche und Faden 1 und Faden 2 fast komplett durchgeguckt. Veraltete Links, Firmen existieren z.T. nicht mehr usw...
Ich möchte einen mobilen kleinen Luftkompressor haben, der soll einen 245er bis gut 4Bar nachladen. Ja, an der Tanke dauert es auch drei Füllintervalle...ist mir klar, dass es pro Reifen schon 15 Minuten dauern kann und die Kühlung dann eher das Problem ist. Ich will aber keine festinstallierte Rallye-Reifenfüllanlage haben und 400€ ausgeben und eine 20kg Trumm herumfahren auch nicht.
Auch mache ich das nicht 2x am Tag, sondern höchsten 1x alle 4 Reifen von 1 auf 4 bar im Urlaub, oder zuhause mal von 3, 6 auf 4 bar hoch oder den PKW auf 2,2bar nachfüllen, ansonsten Fahrrad oder Ball halt....
Die kleinen und auch größeren Tirefit-Sets sind für nachts übern Hof, selbst wenn sie 4bar irgendwann schaffen sollten, da ist der Urlaub längst vorbei, dito diese kleinen Plastik-Aldi-Kompressoren für 19,99€
Gibts mittlerweile eine einigermaßen hilfreiche Alternative für 50-100€uronen, die mit 12V läuft ....weil von 12V habe ich dank Solarpanel genug....
Taugt sowas in dieser Richtung überhaupt für meine Bedürfnisse, selbst die Dinger brauchen scheinbar Stunden und müssen nach kürzester Laufzeit minutenlang abkühlen....
Black&Decker
Güde
ich muss wohl eher in diese Region, aber da bin ich wieder bei 230V
Stier
W&E Offline
Wir haben 220 Volt / 1.600 Watt in der Landgurke und einen tragbaren Kompressor (aus China, natürlich) von Zgonc (dem Werkzeugmarkt des Vertrauens meiner Geldtasche*) um 69,-- in Aktion gekauft. Der braucht 1.300 Wattt und pumpt 10 Reifen** in unserer Größenklasse ohne Abkühlpause von 1.5 auf 3,0 bar auf...
*5 (!) Jahre Austauschgarantie ohne wenn und aber!
** 4 von der Landgurke und 6 von meines Bruders Pinzi.
Kannst du mir mal eine Bild oder den Link schicken ?
W&E Offline
Aber sicher:
Genau genommen sind es vier Bilder und etwas Prosa:
1) Der Komp ist von der rennomierten Fa Scheppach, also (evetuell gar) nicht aus China. Ich habe einen günstigen Häcksler von denen: Ersatzteilversorgung bzw Garantieabwicklung ganz in Ordnung!
2) Die Leistung ist 1,5hp also1,1 kW, macht 92 Ampere Eingang im Wechselrichter. Unserer kann 133 Amp.
3)Der Schlauch und das Kabel können in dem "schwarzen Loch" verstaut werden, aber
4) sind beide von der billigeren Sorte und daher bei Kälte ziemlich steif - also wenns kalt ist, einige Zeit in der beheizten Kabine liegen lassen und erst dann zusammenrollen.
5) Durch Form und Größe ähnlich einer Aktentasche läßt sich der Komp bei uns wunderbar in Längsrichtung zwischen dem anderen Geraffel im "Kofferraum" unter der Hecksitzbank verstauen. Betrieben wird er flach liegend, das suggerieren zumindest die Gummifüßchen an einer Seite, die allerdins gerne verloren gehen....
6) Besonders leise ist er nicht, aber sowas läuft ja eh nicht die ganze Nacht!
Wünsche gut zu kompimieren!
Wolfgang
P
P
An und für sich eine Gute Idee...
Stellt sich nur die Frage wie lange das Teil überlebt nachdem es sein Öl rausgeblasen hat und da es nicht mehr durch das Kühlmittel gekühlt wird?
Auch die Tatsache dass er verzinkte Teile anschweisst finde ich eher bedenklich. Aber schlussendlich ist es seine Gesundheit.
Urs
...so es wird wohl letztendlich auf einen Viair 300Portable für ca. 150€ oder einen 400Port/Auto für knapp 200€ rauslaufen, in Betracht käme auch der T-Max 160 für gut 120€ ....( da soll jedoch der Nachteil bestehen, dass die Dinger wohl alle 10-15 min. thermostatbedingt abschalten.
Plus: Statt Spiralschlauch 7-8 lfm glatter Druckluftschlauch, Kompressor wird im Motorraum fest installiert
https://www.viaircorp.com/portables/300p
https://www.viaircorp.com/portables/400p-auto
http://www.t-max-seilwinden.de/kompressoren
P
P
Ich hatte einen Baugleichen T-Max und der ist mir im wahrsten Sinne des Wortes abgeraucht, eben weil er keine Temperaturgesteuerte Abschaltung hatte. Wenn sie das neu hätten wäre das sicher ein Sicherheitsplus gegenüber den alten. Auch hatten die weder ein Rückschlagventil noch eine Druckabschaltung oder gar ein Überdruckventil. Sind halt für den mobilen Einsatz und nicht als fest eingebaut gedacht und durften laut Anleitung deswegen auch nicht unter Druck anlaufen. Auch ist mir der (Gummi-)Anschlussschlauch geplatzt weil er zu warm wurde...Gute Kompressoren haben meines Erachtens genau deswegen Stahlflex-Schläuche dran. Und der Anschluss war etwas exotisches und gepresst, also nicht so einfach zu tauschen.
Beachte auch dass die von dir ausgesuchten Viair eine Einschaltdauer von 33% @ 100psi haben, das heisst nach 20 Minuten eingeschalten sollte es 40 Minuten aus sein um abzukühlen. Es gibt auch solche mit 100% ED, aber auch dann nur bis 100psi und sie bringen wenn ich es recht im Kopf habe weniger Leistung als die mit 33% ED, sollen aber nach hören sagen ansonsten recht gut sein...
Da ich keine Lust mehr auf Ausfälle hatte und auch nicht auf ständig abkühlen lassen hab ich mir was rechtes gegönnt und mir ein Air Zenith OB2 geholt. Diese werden gerne in der Airride-Szene eingesetzt und haben da einen sehr guten Ruf. Bringt die Luft-Leistung von 2 Viair 400P, haben 100% ED bis 200psi, Rückschlagventil, Stahlflex-Schlauch, Temperaturabschaltung,...Funktioniert bei mir bis 5.5Bar auf der HA und 275/70 R18 astrein , füllt auch einen kleinen Tank auf 10Bar wo es dann abgeschalten wird (könnte bis 13.8 Bar)...ist aber auch eine andere Preisklasse, aber ich hab davon bisher keinen Cent bereut.
Einziger Kritikpunkt den man ansetzen könnte ist dass er zur Kühlung einen Lüfter drauf hat wo z.B. die Viair ohne auskommen, funktionierte bisher allerdings völlig unauffällig.
Urs
....oder sollte ich den Affen kaufen ?! gugsdu
VeeApe
yahoo Ob der 2 PingPong Bälle schafft ?
20,179,620 Hertha`s Pinte
7,958,531 Pier 18
3,752,740 Auf`m Keller
3,682,981 Musik-Empfehlungen
2,715,206 Neue Kfz-Steuer
2,664,776 Alte Möhren ...
2 members (GFN, AndreasHannover), 354 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,015
Mitglieder10,094
