Page 48 of 89 1 2 46 47 48 49 50 88 89
Prinz Valium
Prinz Valium
Arno, hast Du den Dampfer mal gewogen in letzter Zeit?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
W Offline
Hallo Volker,
wie im richtigen Leben - immer am Limit ...
Gruß Arno
W Offline
heute nur etwas Arbeitsvorbereitung an der Kühlerschlauchbaustelle betrieben.
Also, der Temperaturfühler zur E-Lüfterregelung wandert in diesem Zuge vom
Zylinderkopf in den Schlauch vom Kühler zum Thermostat. Damit wird der Lüfter
noch bedarfsgerechter geregelt. Dafür ist ein Schlauchverbinder mit passendem
Gewinde für den Sensor bestellt und der neue Originalschlauch wird gestückelt.
Am aufwändigsten war das Umlegen der Zuleitung, dafür musste quasi die Front
kplt. demontiert werden.
Thermostat ist erneuert und einer der beiden oberen Kühlerschläuche vom ZK zum
Kühler ist schon passend als Silikonschlauch angefertigt. Dabei einen Kabelbruch
an einem Temperaturfühler festgestellt, werde ich morgen wieder anlöten. Der 2. 90°
Silikonschlauch für oben ist genauso bestellt wie die passenden Schellen.
Nach ein paar Spülungen würde ich gemäß MB Freigabe G48 einfüllen, Empfehlungen ?
Gruß Arno
F Offline
Kam da viel Schmodder raus beim Spülen?
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
W Offline
ob viel Schmodder rauskam, kann ich nicht sagen - das Kühlmittel hatte sich
schlagartig und anfangs unbemerkt auf der Straße verteilt ...
Beim Spülen werde ich aber mal darauf achten. Die Schläuche und Stutzen
sahen bis jetzt nicht sooo schlimm aus. Da mir aber irgendwelche filigranen
Engstellen manch anderer Motoren (z.B. AGR Wärmetauscher) fehlen. Und
das ganze Kühlsystem relativ "neu" ist, sehe ich so oder so, keine Probleme.
Gruß Arno
Batterietuner
Batterietuner
Moin!
G48 habe ich auch verwendet. Zusammen mit vollentsalztem Wasser. Trinkwasser sollte auch reichen.
Ein klein wenig gespült habe ich auch. Es kam aber kaum Dreck raus.
Über die Mercedes Freigabe 325.0 bin ich auf G48 Blaugrün gekommen.
Handtuch
G320 lang 1995
W Offline
Moin Großer,
lange nix gehört.
Hast du vielleicht eine Produkt-Empfehlung ?
Gruß Arno
Welchen Schmodder erwartest du denn?
Gruß Mario
Batterietuner
Batterietuner
Ich bin immer noch da. ;-)
Gekauft habe ich BASF Glysantin G48 Konzentrat. Alternativen habe ich nicht geprüft.
Konzentrat, weil ich damit Reste vom Spülwasser ausgleichen kann.
Handtuch
G320 lang 1995
Batterietuner
Batterietuner
Gruß Mario
In den Erfahrungsberichten war öfter die Rede davon, dass da nicht nur Kühlwasser raus kam... Das kommt wohl drauf an, was da über die Jahre rein gekippt wurde. confused
Und der Kühler soll ja auch verstopfen. Wobei das mit dem richtigen Zusatz (regelmäßig gewechselt) nicht passieren sollte.
Handtuch
G320 lang 1995
LR88
LR88
Deutschland NRW
20,387,783 Hertha`s Pinte
8,034,728 Pier 18
3,800,918 Auf`m Keller
3,740,789 Musik-Empfehlungen
2,760,194 Neue Kfz-Steuer
2,717,846 Alte Möhren ...
1 members (Niclas14), 351 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,661
Ozymandias 16,778
Topics44,428
Posts675,916
Members10,124
