Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Arno, hast Du den Dampfer mal gewogen in letzter Zeit?
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Volker,
wie im richtigen Leben - immer am Limit ...
heute nur etwas Arbeitsvorbereitung an der Kühlerschlauchbaustelle betrieben.
Also, der Temperaturfühler zur E-Lüfterregelung wandert in diesem Zuge vom Zylinderkopf in den Schlauch vom Kühler zum Thermostat. Damit wird der Lüfter noch bedarfsgerechter geregelt. Dafür ist ein Schlauchverbinder mit passendem Gewinde für den Sensor bestellt und der neue Originalschlauch wird gestückelt. Am aufwändigsten war das Umlegen der Zuleitung, dafür musste quasi die Front kplt. demontiert werden. Thermostat ist erneuert und einer der beiden oberen Kühlerschläuche vom ZK zum Kühler ist schon passend als Silikonschlauch angefertigt. Dabei einen Kabelbruch an einem Temperaturfühler festgestellt, werde ich morgen wieder anlöten. Der 2. 90° Silikonschlauch für oben ist genauso bestellt wie die passenden Schellen.
Nach ein paar Spülungen würde ich gemäß MB Freigabe G48 einfüllen, Empfehlungen ?
Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
Kam da viel Schmodder raus beim Spülen?
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
ob viel Schmodder rauskam, kann ich nicht sagen - das Kühlmittel hatte sich schlagartig und anfangs unbemerkt auf der Straße verteilt ... Beim Spülen werde ich aber mal darauf achten. Die Schläuche und Stutzen sahen bis jetzt nicht sooo schlimm aus. Da mir aber irgendwelche filigranen Engstellen manch anderer Motoren (z.B. AGR Wärmetauscher) fehlen. Und das ganze Kühlsystem relativ "neu" ist, sehe ich so oder so, keine Probleme.
Posts: 358 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 358 Likes: 3 |
Nach ein paar Spülungen würde ich gemäß MB Freigabe G48 einfüllen, Empfehlungen ? Moin! G48 habe ich auch verwendet. Zusammen mit vollentsalztem Wasser. Trinkwasser sollte auch reichen. Ein klein wenig gespült habe ich auch. Es kam aber kaum Dreck raus. Über die Mercedes Freigabe 325.0 bin ich auf G48 Blaugrün gekommen. Handtuch
G320 lang 1995
Moin Großer,
lange nix gehört.
Hast du vielleicht eine Produkt-Empfehlung ?
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Kam da viel Schmodder raus beim Spülen? Welchen Schmodder erwartest du denn? Gruß Mario
Posts: 358 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Ich bin immer noch da. ;-) Gekauft habe ich BASF Glysantin G48 Konzentrat. Alternativen habe ich nicht geprüft. Konzentrat, weil ich damit Reste vom Spülwasser ausgleichen kann.
Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 358 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Kam da viel Schmodder raus beim Spülen? Welchen Schmodder erwartest du denn? Gruß Mario In den Erfahrungsberichten war öfter die Rede davon, dass da nicht nur Kühlwasser raus kam... Das kommt wohl drauf an, was da über die Jahre rein gekippt wurde.  Und der Kühler soll ja auch verstopfen. Wobei das mit dem richtigen Zusatz (regelmäßig gewechselt) nicht passieren sollte. Handtuch
G320 lang 1995
1 members (1 invisible),
275
Topics44,452
Posts676,299
Members10,136
