Seite 2 von 3 1 2 3
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Ggf Lenkwinkelsensor mal tauschen - aber es kann leider keine „Garantie“ geben dass dies zum Ziel führt.
der LWS ist RICHTIG teuer, die Kondensatoren kann man dafür bei Prof. Dr. Dr. Ing Höchstpersönlich austauschen lassen. Und danach mal richtig volltanken. Zwei mal.
Andreas
GSM Offline
ja die kostem schon was - aber bevor ich hier anfange zu löten... Schon mal am Airbag gelötet? Besser nicht machen.
nein, das war noch nicht nötig, ich sehe da aber auch kein Problem. Gut, daß der LWS nichts mit dem Airbag zu tun hat. Der Sensor hat vor ein paar Jahren schon 500 Euro gekostet, da lohnt ich jeder Besuch eines Radio- und Fernsehtechnikers irgendwo. Aus- und Einbauen muss man das Ding sowieso, wenn man es sich zutraut, den Airbag auzubauen.
Andreas
Danke für die schnellen Tips! Die Elkos werde ich tauschen.
Habe einen Boschtester angeschlossen und der LWS gibt derzeit saubere Werte zurück.
Aber es wird folgender Fehler im ESP-Steuergerät angezeigt: „C1540 Bandendetest fehlerhaft“.
Leider konnte Dr. Google bisher nicht weiterhelfen...habt Ihr noch einen Ansatz für mich??
LG aus Dorfmark in Niedersachsen
Timo
GSM Offline
da ich keine FIN habe: A 002 542 19 18 A0025421918 liegt bei 337.50 EUR
Hier noch ein Nachtrag...war vor ein paar Tagen auch an einem Xentry-Tester bei MB. Dort zeigte der Tester u.a. C1540-008 an. Der Funktionstest für den Drehratensensor. Auf einer englischen Webseite bin ich mit dem Code auf den aktiven Road-Test gestoßen...kann es sein, dass der Fahrtest noch aktiv ist? Muss das eventuell mit dem Xentry abgeschlossen werden, oder geht das auch ohne? Auf der Seite hat jemand gepostet, 10-15 km/h geradeaus zu fahren und dann über 10 grad nach links und rechts im Wechsel zu lenken um den Test durchzuführen. Stimmt das? Hat bei einem im Forum nix gebracht.
GSM Offline
ggf. muss ein Init gemacht werden - normalerweise 2x links und 2x rechts einlenken und dann sollte es laufen. Im WIS steht sicher wie das bei der 211-Technologie zu machen ist
plus Steuer = 401 Euro. Ich habe ja auch nur geraten, mein Preis stammt vom R129.
Andreas
GSM Offline
Abzüglich Rabatt und hier haben ja sicher einige 21.5% wink
Seite 2 von 3 1 2 3
20,167,381 Hertha`s Pinte
7,954,914 Pier 18
3,751,047 Auf`m Keller
3,680,340 Musik-Empfehlungen
2,713,510 Neue Kfz-Steuer
2,663,315 Alte Möhren ...
1 members (kattho), 327 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
