Posts: 474 Likes: 18
Posts: 474 Likes: 18 |
Guten Abend Gemeinde, der sonnige Tag und der "Hausarrest" boten heute mal wieder eine gute Gelegenheit zum Schrauben. Seit dem Kauf der "Laube" hing der Motor in einer leichten Schieflage, aber ich habe dem Umstand bisher keine große Bedeutung beigemessen. Wie sich heute herausstellte war die Ursache gravierender als gedacht, die rechte Motorhalterung war komplett abgerissen: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38201723xr.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38201724ba.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38201726sq.jpg) Offensichtlich begann alles mit nur einer verlustig gegangenen Schraube (rechts oben). Danach ist der Halter links oben gebrochen und am Ende sind die unteren Schrauben abgescheert. Zum Glück schauten noch ein paar mm Gewinde heraus, so konnten Muttern aufgeschweißt und die Bolzenreste ausgedreht werden. Ein Ausbohren hätte sich an der Stelle aus Platzmangel verdammt schwierig gestaltet.  Vielleicht war dieser Schaden die Ursache für die gebrochene vordere Quertraverse? Wer weiß... Gut, die Halterung muss neu (oder gebraucht). Hat jemand noch eine liegen oder eine Teilenr.? Bzgl. der Nr. für das Gummilager wurde ich schon im Forum fündig. Danke und bleibt gesund!
Posts: 318 Likes: 6
Posts: 318 Likes: 6 |
Schau mal nach ob das Gummi unter das getriebe noch ok ist. Wenn der kaput ist bringt das auch extra stess auf die motorstutzen.
Iveco 40-10WM1
1 member likes this:
Alfonso |
Danke für den Tip @Rob, wird gemacht.  Die Teilenr. für die Motorhalterungen sind 8583166 (links) 8583168 (rechts). Gefunden im hier neu hochgeladenen Teilekatalog vom WM. Vielen Dank an den edlen Kopierer!
Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Hallo, ich denke eher dass jemand die Schrauben nicht ordnungsgemäss angezogen hat, wären Schrauben richtig angezogen gewesen hätte es wohl auch mit 3 Schrauben gehalten und die Träger wären nicht gerissen. Darum ist wohl auch die eine Schraube verloren gegangen.
Gruß, Horst
Hallo, @Horst: auch im Rahmen des Denkbaren. Eine gebrauchte Motorhalterung wird demnächst zugestellt, originale für den 4x4 sind laut Apotheke seit 2010 nicht mehr verfügbar. Der Anzugsdrehmoment sollte laut Handbuch 80Nm sein: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38365150xl.png) Würde noch etwas Schraubensicherung beigeben.
Nachtrag: beim 90`er Daily II sind (wie vieles andere auch) noch die Motorhalterungen vom WM verbaut. Sie sind grundsätzlich baugleich, nur die Bohrlöcher sind M10 statt M12. Ab 1996(?) solten die aufgeführten Teilenummern also anders lauten. Hier wurde ja schonmal gegrübelt wie die Nadellager des Lenkzapfens ohne Spezialwerkzeug 99340205 auszutreiben sind. Problemstellung ist, dass das rückseitige Zapfenloch nicht genügend Raum für ein Rohr bietet, weil das Loch für die Antriebswelle sich beidseitig nach aussen verjüngt. Eine Lösung: ein dem inneren Durchmessers des Lenkzapfens angepasstes dickes Metallblättchen rückwärtig/getriebeseitig (nicht wie auf dem Bild, das dient nur zur Versinnbildlichung des Low-Budget Spezialwerkzeugs!) einfädeln bis es hinten auf dem Lager sitzt. Dann beherzt ausschlagen. Das neue Lager nur auf dem äusseren Käfig mittels passendem Rohr o.ä. einschlagen, sonst ist es gleich hin. Achso, der Sicherungsring für das Lager lässt sich mit einem spitzen Dorn lösen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38444034tk.jpg) Montage Wellendichtring: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38444040fh.jpg)
Hallo Gemeinde, heute wollte ich die Bedieneinheit für das Heizgebläse rausfriemeln, weil ein Schieberegler gebrochen ist und deshalb der Lüfter dauerhaft läuft.  Egal wie man es dreht und wendet, es ist einfach zu wenig Platz um das Teil a) zu befreien oder b) im Inneren zu reparieren Muss dazu wirklich das ganze Cockpit demontiert werden?  ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38627012cx.jpg)
Guten Abend, beim Zusammenbau der VA habe ich anscheinend 2 Segeringe vertauscht. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass einer an der Steckachse (zur Sicherung des Lagers) nicht hundertprozentig passen wollte, aber seinen Zweck dort erfüllen sollte.  Der nun Übrige, passt aber definiv nicht dort wo der Eigentliche sitzen soll, nämlich zur Sicherung der äusseren Scheibe (im WHB Deckel genannt) der vorderen Antriebswelle: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38946030qu.png) Die Teilenr. konnte ich nicht herausfinden und die Maße sind verbaut, kann wer helfen? Um Verwirrung vorzubeugen, ich meine nicht den kleineren Sicherungsring der Welle sondern den grösseren davor (ca. 5cm, Sicherungsring 3). Danke!
Posts: 446 Likes: 14
Posts: 446 Likes: 14 |
? Der äußere Sicherungring sichert nach aussen (zusammendrücken zum ausbauen), der innere Sicherungsring sichert nach innen (auseinanderdrücken zum ausbauen). Es unterscheiden sich also die Beiden in der Sicherungrichtung, mal vom Fett befreien dann sieht man das gut wo die Auflageflächen und gegenüber die Ösen für die Sprengringzange sind.  Viel Erfolg Grüße
Danke Pesca, der Aufbau war mir schon klar. Ich wollte nur den freundlichen und unendlich geduldigen Ivecohändler nicht schon wieder wegen Kleinigkeiten strapazieren. Und bei diesem gestaltete sich die Teilesuche heute wie eben nicht gewollt. Wir haben uns ewig durch Explosionszeichnungen gewühlt um dann endlich eine zu finden wo der äussere Segering eingezeichnet war. Aber ohne Teilenr.  Ich habe nun die andere Nabe nochmal geöffnet und den passenden Ring vermessen (41/44/1,7mm). Kostet im Netz fuffzsch Cent.
560
Posts675,901
