Page 20 of 43 1 2 18 19 20 21 22 42 43
Ja schon, aber:
1- kein Auslaufhahn dran, und mangels Weithalsöffnung wird sich da auch schwerlich einer nachrüsten lassen. Also muss der jedesmal ab, wenn man Wasser entnehmen will. Dann hat man Problem 2:
2- dieser Rotopax Halter ist nur was für Leute mit zuviel Zeit. Selbst wenn man das total bescheuerte Steckschloss weg lässt, muss man den Querriegel immer erstmal endlos vom Gewinde leiern.
3- mit 3,8 Litern wasche ich mir 2x die Hände oder mach einmal die Hundeschüssel voll, das ist ja so gut wie nix.
Man müsste schauen ob es für die Öffnung einen Hahn mit passendem Gewinde gäbe, dann könnte man ihn wenigstens falschrum montieren.
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
Kann man einen Hahn in den Deckel schrauben?
autoteam-essen.de
Guter Punkt, wird aber bestenfalls ein "Hähnchen" :-)
Deine Lackabplatzungen kommen daher, weil sich der Spachtel vom Grund löst und keine Doppelung vorhanden ist. Bei meiner Kabine habe ich das genau deshalb nicht gemacht und Doppelungen aufgeklebt. Das Material "arbeitet". Kannst mal Info über die Kompressorbox geben?
Wenn du eh lackieren mußt, kannste auch gleich die Löcher von dem Wasserbehälter zu machen den du weghaben möchtest. Schade ist halt, daß man die Ausbesserungsstellen sehen wird.
Fotos von der Box gibt's hier:
http://www.viermalvier.de/ubbthread...45-fs-kompressor-k-hlbox.html#Post683913
Ich schick dir gleich noch ne PN.
Das mit den Doppelungen würde ich natürlich gern vermeiden, insbesondere jetzt nachträglich. Ich hoffe halt nur, dass nicht noch an mehr Stellen so großzügig gespachtelt ist. Wird man sehen. Wenn ich da jederzeit mit der Rolle ausbessern kann ist das nicht so wild.
Optik ist das eine, was mich viel mehr umtreibt ist die Frage, ob das GFK Material ohne Lackschicht jetzt Feuchtigkeit aufnimmt, die erst wegtrocknen muss bevor ich das wieder versiegeln kann? Bzw. wie UV empfindlich das Zeug ist? Ich geb zu, im Grunde meines Herzens bin ich da echt Metaller, da muss man sich über so was keinen Kopp machen.
Aber dafür ist mir jetzt eingefallen was ich mache um die Löcher vom Kanisterhalter abzudecken (nach entsprechender Versiegelung natürlich):
[Linked Image von animalhouseitalia.it]
P
P Offline
GFK ist grundsätzlich nicht UV-Resistent, darum wird es auch entweder mit Gelcoat oder entsprechender Lackierung geschützt. Ob es wesentliche Schäden innerhalb von ein paar Wochen gibt steht dann wohl auf einem anderen Blatt...
Urs
Ich muss mich übrigens korrigieren, den Rotopax Riegel muss man nicht jedesmal ganz rausleiern. Trotzdem ist das Zeug wenig praktikabel, jedenfalls in dieser Ausprägung. Das Hundeschild hab ich heute bestellt in Italien.
Werde wohl nicht umhin kommen innen an der Kabine den Teppich an dieser Stelle abzuziehen. Zu sehen ist da nix, keine Muttern etc. Gebaut für die Ewigkeit, das hätte man auch ggf einfach nur kleben brauchen für die 4 kg...
Feuchtigkeit MUß raus, sonst wird das nichts. Das Problem wie bei dir taucht bei sehr vielen Kabinen auf. IMMER an Stellen wo irgendwas auf Gehrung geschnitten wurde. In der Praxis wird das mit Spachtel zugeschmiert, gefüllert und lackiert. Es ist nur eine Frage der Zeit bis es Probleme gibt, nicht ob.
Die zweitbeste Lösung nach den von mir angesprochenen Doppelungen ist, das Material auf halbe Stärke abzuschleifen und über den Stoß dann Glasfasergewebe zu kleben, damit der Spalt "überbrückt" ist.
Das taugt aber nur für optische Dinge. Wenns was aushalten muß, kommt man um eine Doppelung nicht drum rum...
Hast du die Möglichkeit das Fz ein paar Tage trocken zu stellen?
Ja, so etwa hatte ich mir das fast gedacht. Allerdings muss man auch sagen, dass die gespachtelte Stelle bisher die einzige ist wo das so ist. Die drei (?) anderen Stellen sind mitten im Verlauf der L-Profile, da hebt sich einfach der Lack ab.
Genau darum scheidet das aus. Ich bring jetzt einiges an Gewicht in und an die Kabine, und wenn es denn irgendwann mal wieder möglich sein wird, dann WIRD das Ding einiges an Offroad und zügiger Pistenfahrt abbekommen. D.h. das muss stabilst sein, nicht nur schick.
In deinem 218 Seiten Thread hab ich noch nicht genau gefunden wie du deine Aufdoppelungen gebaut (denke mal, laminiert) hast, oder wie die fest sind. Gib mir mal nen Tipp auf welcher Seite ich suchen muss...
Du meinst diese Eckverstärkungen:
http://up.picr.de/27593473ns.jpg
Naja, es wird ja jetzt trocken. Wenn ich die Mühle in meine Halle stelle geht das Tor nicht mehr zu, und dann ist alles voll Katzenviechern.
Aber demnächst will ich den Carport erhöhen, dann wäre die Kabine zumindest aus dem Regen.
landyowner
landyowner
Muenchen
20,690,375 Hertha`s Pinte
8,158,700 Pier 18
3,881,508 Auf`m Keller
3,837,800 Musik-Empfehlungen
2,842,094 Neue Kfz-Steuer
2,808,329 Alte Möhren ...
3 members (G-erald, WoMoG, 1 invisible), 234 guests, and 0 robots.
Stone 2
Matty 1
DARTIE 1
Land, Mickmaus
Knusperzwieback, Alona, Peer68, Macarena, Willy2
10,157 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,489
Posts676,770
Members10,157
