Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Getriebeüberlastschalter hatten die alten 4-Ganggetriebe, bei einem defekten Kurbelwellensensor bleibt der Motor stumpf aus. Das beschriebene Symptom bei diesem Baumuster und dessen Baujahr samt dessen Reset passt zu einem defekten Fahrpedalpoti. Die gibt es im Zubehör von billig bis Hella, womöglich steckt ja da die Ursache.
Andreas
Posts: 112 |
Hatte das selbe Problem, allerdings beim 270CDI. Im Fehlerspeicher war auch alles mögliche abgelegt u.a. auch Pedalwertgeber. Ich habe mir dann nen Wolf gesucht und vieles getauscht, am Ende war es die VTG Verstellung im Turbo die geklemmt hat-> neuen Turbo rein und jetzt läuft der Apparat :-)
461.332
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hatte das selbe Problem, allerdings beim 270CDI. Im Fehlerspeicher war auch alles mögliche abgelegt u.a. auch Pedalwertgeber. Ich habe mir dann nen Wolf gesucht und vieles getauscht, am Ende war es die VTG Verstellung im Turbo die geklemmt hat-> neuen Turbo rein und jetzt läuft der Apparat :-) Hallo Namenloser, hattest Du nur den Fehlerspeicher gelesen oder auch einen Akortest zur Diagnose durchgeführt? Gruß Thomas
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Hi, so - endlich Zeit: P1542 Pedalwertgeber (B71) - ohne Kickdownschalter (also abgeklemmt) geht er ohne runterzuschalten in den Notlauf - die Leistung dann ist unter dem Nivau 240 GD So: dann halt den bayrischen Stecker vom Mitbewerb abgezogen und einen neuen Geber angeschlossen: es läuft! Danke an alle Mitstreiter! Da hatte ich doch dann tatsächlich einen defekten Pedalwertgeber! Endlich wieder Leistung wie ein Stier!
Einfach G.
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
D.h du hattest einen defekten Pedalwertgeber gegen einen defekten Pedalwertgeber getauscht?
Ich hätte sofort auf den Poti getippt, aber du schrubtest, dass der bereits getauscht sei.
Kommt ja auch nicht so oft vor...
Was klappert ist dran!
Hi, nachdem schon LMM und auch die Drosselklappe kontrolliert wurden und auch der Pedalwertgeber getauscht wurde: doofer Fehler - aber hier für das Archiv ja auch vielleicht interessant. Es soll hier ja auch andere G-Fahrer mit diesem Motor geben. Und ich als Achmed handle nicht nur für mich sondern auch für euch
Einfach G.
1 members (user108),
482
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
