Page 1 of 7 1 2 3 4 5 6 7
#684275 19/05/2020 08:48
W&E
Liebe Freunde der außerstraßlichen Fortbewegung!
In einem Katalog über Jagdzubehör bin ich über eine tragbare 12-Volt-Seilwinde (10 kg schwer, mit Adapter für die Anh-Kupplung) gestolpert, die mit 2.500 kg (Zug?)kraft wirbt.
Internet sei Dank, habe ich sehr ähnliche Winden auch bei Frankonia und anderen amtsbekannten Versandhäusern entdeckt: da wurde die Zugkraft schon deutlich relativiert: 2.500 (oder wo anders) 2.700 kg werden als Zufkraft von (Achtung:) ROLLENDEN LASTEN angegeben....
Parallel dazu habe ich die Lastgrenzen des 5,6mm dünnen Zugseils angesehen: ziemlich genau 1.000 kg...
Wäre doch zu schön gewesen, so eine kleine Winde, ein paar Meter Dyneema-Seil und ein paar Umlenkrollen einfach ins Gepäckfach zu schmeißen und mit wenig Gewicht und weniger martialischer Optik doch Notrettungskapazitäten an Bord zu haben. apollo
Wirds so schnell doch nichts mit der Befahrung des Großglocknergipfels...
(Mäßig) ernüchterte Grüße aus Ö klugscheisser
Wolfgang
Ich vermute das Du sowas meinst:
[Linked Image von l-westfalia-eu.secure.footprint.net]
Die gibt es in 500kg und 900kg Zuglast (senkrecht gemessen). Das Seil ist bei beiden gleich, die Seil"trommel" sehr dünn. Die neueren Typen haben schon Bremsen verbaut, die älteren jedoch nicht.
Die Winden ziehen tatsächlich die angegebene Last, aber nur leicht rollend, werden dabei aber nahezu unbrauchbar langsam.
Auch hier zeigt sich wieder, man bekommt nur was man auch bezahlt.
Ich verwende eine solche Winde um auf der schiefen Ebene (Kellertreppe mit Brettern abgedeckt) Lasten (Drehbank, Heizkessel, Solarpuffer, Fräsbank usw) in den Keller hinab zu lassen oder herauf zu zerren. Das geht ganz gut.
Ein Bekannter von mir nutzt eine solche Winde um an seinem MAN 8.136FAE das Reserverad an den Wohnkoffer zu heben.
Diese Winde Offroad einzusetzen kann man imho vergessen.
Gruß Rainer
Tragbare Seilwinde / Top:
http://thwiki.org/t=Zuggerät
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
Dazu muss man aber den Eimer Antitranspirant gleich mitliefern.
Gruß Rainer
autoteam-essen.de
W&E
Sowas habe ich natürlich, mit kurzem und langem Seil, aber mit 10 kg wird das nichts!
W&E
Ja eh, aber wenn du in der Wüste steckst und die Batterie mau ist...
Ich habe DEN (ohne Bezug zum Händler). passt komplett in eine alte BW Warmhaltekiste (sieht aus wie ein 20L. Kraftstoffkanister).
Funzt prima und ersetzt bei Richtarbeiten oft den 1,6to weil er viel feiner arbeitet, aber die Eiger Nordwand geht es mit dem Kleinen aber auch nicht rauf.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
mit verlaub..............
alle gezeigten ,,winden,, sind müll im gelände !
für einen ,,vernünftigen,, geländewagen vom schlage g-model,nissan gr,toyota oder land rover
sollten winden fürs gelände mindestens 4,5t zugkraft haben.denn im schlamm,sand oder schnee
hält der untergrund meist mehr als eine 2,5t spielzeugwinde ziehen kann.
rollende last auf der strasse braucht seltenst eine winde................oder ß
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Altmann
Altmann
Man muss halt wissen was man will / braucht.
Egal ob man jetzt einen Greifzug nutzt oder eine fest verbaute Winde am Auto hat.
Bei einem Auto Gewicht von > 2 Tonnen ist das alles kein Spass mehr wenn es funktionieren muss und die Klamotten um so etwas abseits des ADAC selber zu bewegen sind alle so oder so schwer und teuer.
Gruss Andreas
VAG463
VAG463
Zürich
20,741,843 Hertha`s Pinte
8,170,905 Pier 18
3,893,494 Auf`m Keller
3,851,314 Musik-Empfehlungen
2,851,975 Neue Kfz-Steuer
2,821,768 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 421 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,885
Members10,166
