Page 9 of 20 1 2 7 8 9 10 11 19 20
​leider kann mein Laserfuzzi Stahl nur bis 15mm schneiden. Für die untere Lagerung der beweglichen Brecherplatte habe ich daher aus 2 Teilen eins gemacht.
Sollte wider erwarten ein Stahlstück o.ä. unzerkleinerbares Teil in den Brecher gelangen. würde diese 5mm-Stahlplatte knicken. Die Bohrung in der Mitte ist die "Sollknickstelle". Mein Dank an dieser Stelle geht an duli für die Idee daumenhoch
​[Linked Image von up.picr.de]
Sehr gern.
Sieht soweit ganz gut aus.
Ich würde an deiner Stelle noch ein paar Löcher mehr reinschneiden.
Lieber die Platte anfangs ein paar mal tauschen als die Welle krumm oder Lager defekt.
Um ein 5mm Stahlbleche mit Druck über die Achse zu knicken braucht man schon ordentlich Kraft.
Mercedes W463
G500 MJ17
daumenhoch
Die Exzenterwelle wartet nun darauf verschweißt zu werden. Es ist eine 60mm Welle, beidseitig ein Bund angedreht auf 55mm. Gesamtlänge 808mm. Die Aufnahmen für die Felgen werden mit Taperlockbuchsen fixiert. Die Paßfedernuten dafür werde ich fräsen, sobald die genaue Lage feststeht.
Für den Notfall (sollte sich aus irgendwelchen Gründen eine Buchse lösen) habe ich noch Scheiben gedreht, die ein abrutschen des Rades von der Welle verhindern würden. Das Rad wird ausbetoniert wohl etwa 160Kg wiegen. Wenn das im vollem Galopp von der Welle saust..... =8-0
Ich habe deshalb beidseitig 10mm dicke Alu-Scheiben angebracht, damit das keinesfalls passiert.
Wieso hast du die Aluscheibe in umgedrehter Laufrichtung der Drehbank abgestochen?
Übrigens:
Morgen ist Feiertag, da kannst du schön am Steinbrecher weitermachen - damit ich schnell neue Bilder sehen kann,!
Morgen fahr ich irgendwo hin wo es schön ist mit dem da, Hauptsache Ruhe.
und mach mir nen schönen Tag. Seit Februar durchgehend am Arbeiten, es wird Zeit daß ich Urlaub kriege smile
Abstechen tue ich immer linksrum, weil die Spindellager der Drehmaschine verschlissen sind.
Die gedrehten Lagerflanschaufnahmen sind nun gebohrt, Schmierbohrungen für die Schmiernippel sind ebenfalls drin.
Der Motor hat ab heute seine Riemenscheibe und wartet somit auf den Einsatz.
Häääh?
Und das bei dir???
autoteam-essen.de
Verschlissen, nicht kaputt klugscheisser
grin
W&E Offline
Also 0,02 Tausendstel Spiel anstatt 0,01! muha
Becks
Becks
Frankfurt/M.
20,822,377 Hertha`s Pinte
8,192,945 Pier 18
3,901,680 Auf`m Keller
3,868,191 Musik-Empfehlungen
2,869,906 Neue Kfz-Steuer
2,844,325 Alte Möhren ...
3 members (feri, Padane, Gsemmel), 449 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
rogue
garghimanshu0857, Jojo8818, weinfurtner, feri, Kristian
10,189 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,189
