Posts: 20 |
Ich richte mir jetzt seit nem halben Jahr einen G350 TD her. Mit dem dem Kombiinstrument, dem ÃœSR und der Kaltlaufregelung der Einspritzpumpe habe ich mich auf Elektrikseite schon erfolgreich auseinandergesetzt, bem Airbag bin ich aber aktuell ratlos:
Die Lampe geht nach der Prüfsekunde dauerhaft an (seit die Kontrolllampe repariert ist). Ausblinken lässt sich der Airbag nicht, ich habe die 16-polige Steckdose. Auf Pin 6 bekomme ich überhaupt keine Rückmeldung. Ich dachte dann zuerst, dass vielleicht das Steuergerät keine Spannung hat, habe das aber inzwischen überprüft und dabei gelernt, dass es ohne Steuergertät auch gar keine Kontrolllampe gegeben hätte.
Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich weiter vorgehen kann, oder was der Grund sein könnte, dass sich das Steuergerät nicht aulesen lässt. Zum Freundlichen zu fahren und auslesen zu lassen ist schwierig, weil der G nicht zugelassen ist.
Liebe Grüße
Fahre: G350DTurbodiesel, W463.321, OM 603.972
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
einen mobile G-Experten bestellen der zu dir kommt, Rote Platte dran oder Kurzzeit-Zulassung. Einen Trailer wäre auch noch eine Alternative.
Einfach G.
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Liebe Grüße Reine Vermutung: Probier es mal mit Zündung aus- mein KI lässt sich ausschliesslich mit ausgeschalteter Zündung ansprechen.. Alternativ mal direkt am Kommunikations-Pin des Steuergerätes messen Gruss Mark
Posts: 980 |
Wo ist denn der Standort des Autos ?
Posts: 20 |
Hallo!
Danke für die Antworten bisher. Natürlich würde ich den Fehler am liebsten selber finden. Zur Not gibt es immer einen Weg zum Freundlichen.
Das mit Zündung aus hab ich bestimmt schon probiert, werde es aber nochmal testen.
Das Fahrzeug steht in der Nähe von Bietigheim bei Stuttgart
Liebe Grüße
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Mein Airbag hat auch immer geleuchtet. Das fing an als die Karre so ca. 10 Jahre alt war. Den Fehler hat bis heute keiner (auch MB nicht) finden können. Airbag wurde 2 mal getauscht. Einer davon wurde getestet und er ging. Die Gurtstraffer gehen auch. Es müsste also an Steuergerät oder Sensor liegen. Irgendwann wurde mir das zu blöd. ich weiß dass das nicht gern gehört wird aber ich hab die Birne aus dem KI geworfen und fertig. Aber ich fahre ja auch im Winter mit MT's spazieren
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Hallo, dein Diesel ist ja nur ein Jahr älter als mein Benziner. Vielleicht ist es deshalb so wie bei mir: Ausblinken ist nicht mehr möglich. Mercedes hat mir einen Airbag-Fehler mit einem (simulierten) Handheldtester zurückgesetzt.
Mit HFMSCAN kann man den Motor des G320 auslesen. Mit spezieller Hardware ist, glaube ich, auch der Zugriff auf den Airbag möglich. Zu HFMSCAN habe ich hier sicher schon etwas geschrieben...
Handtuch
G320 lang 1995
Mit HHTwin sollte das möglich sein
Einfach G.
1 members (user108),
661
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
