Posts: 165 |
Ich hoffe in der geneigten Leserschaft kann sich jemand einen Reim machen und mir einen Tipp geben: Während eines Nordseeurlaubs fiel die "Eco Start-Stopp" Einrichtung sporadisch, dann ganz aus. Na gut, ist nicht die wichtigste Einrichtung, muß man ja nicht sofort machen. Im Gespräch mit der Vertragswerkstatt (der TÜV hatte darüber gemeckert) wird gemeint, es liegt an der Batterie. Also wie immer: Nach der Erstausrüsterbatterie kommt eine Banner rein, hält ewig, war bisher immer so. Da Fachwerkstatt keine Banner hat - woanders eine einbauen lassen. Man muß ja noch mal zum TÜV. Auf der Wegfahrt - Fehlermeldung Start-Stopp! Ja kruzifix... Fachwerkstatt - anderer Berater: "Es liegt an der Sekundärbatterie, darüber läuft das." ???? Ich habe zwei Batterien drin? Und trotzdem kann ich keine halbe Stunde Radio hören ohne Motor an? Also gut, dann also Sekundärbatterie auch noch - teurer als die Banner. Der TÜV-Termin ist überstanden, da meldet sich freundlich: Die Start-Stopp Einrichtung. Sie ist aber nicht alleine gekommen, nach und nach stellen sich sporadisch - nicht permanent - vor: - Die Höheneinstellung (andere Höhe als Standard nicht möglich. Tritt ohne erkennbaren Auslöser auf) . Das Vorausradar (kann nicht aktiviert werden) . Die Bluetooth-Verbindung zum Handy (Iphone nicht gefunden. Neu verbinden geht.) - Umschaltung auf dem Display, z.B. von Navi auf Tel.: reagiert nicht. - Display (Mäusekino) Anzeigen, linker Hebel: Verbrauch aktuell geht, Durchschnittsverbrauch läßt sich nicht anzeigen. Könnte mich bitte jemand gedanklich in die richtige Richtung schubsen, woran das Ganze denn liegen könnte? Ich weiß mir keinen Rat. Danke im Voraus!
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Ohne das Fahrzeug näher zu kennen würde ich da auf einer der beiden Ursachen tippen: -Ein sich aufgehängtes Steuergerät -Schlechte Masseverbindung
Das mit dem Steuergerät hatte ich schonmal an einem Fahrzeug. Nach einem Kurzschluss am Zigarettenanzünder Sicherung getauscht, und danach spinnte die Wegfahrsperre. Batterie(en) für 15-30 Minuten abklemmen war der erste Tip. Oder wenn das nicht helfe, abklemmen und die beiden + und - Leitungen (ohne Batterie!) miteinander verbinden damit allenfalls noch geladene Kondensatoren in den Steuergeräten auch entladen würden. Letzteres hat mir damals geholfen...ein Reset über ein Diagnosegerät oder allenfalls über ein verstecktes Menu im Kombiinstrument würde das gleiche bewirken.
Masseverbindung: Da würde ein Schaltplan helfen um anhand der ausgefallenen Systeme die in Frage kommenden Massepunkte einzugrenzen.
Gruss Urs
Posts: 165 |
Hallo Urs,
vielen Dank für die Tips, ich glaube das könnte helfen, macht Sinn.
Dann wollen wir mal gucken ob das funktioniert. Wenn das Problem mit einem einfachen Reset zu erledigen wäre ....toll.
Gruß Rolf
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Bevor du die Haupt Batterie und danach die Neben Batterie abklemmst, alle Verbraucher, auch Radio ausschalten und dann mind. 10min. warten, bis alle Steuergeräte im Tiefschlaf sind. Dann erst Batterien abklemmen...
Janee, ein sogen. Cold Reset. Plus und Minus Kabel mehrmals kurz zusammen schlagen um Restladungen zu eliminieren. Danach erst wieder die Kabel mit der Batterie verbinden. Erst die Sekundär und dann die Haupt Batterie.
Zündung an, Motor an und dann...
Dann dürfte dein Armaturenbrett u. U. wie ein Jahrmarkt leuchten und du musst die Lenkung justieren, Lenkrad einmal von Endanschlag zu Endanschlag drehen, ggf. Endpunkte der Fensterheber neu programmieren. Fenster einzeln runterfahren und Schalter einige Sekunden halten bis es klickt, danach fFenster hochfahren und Schalter ebenfalls in der End Stellung so lange halten bis es klickt... dann nächste Türe.. usw..
Posts: 2,528 Likes: 16
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,528 Likes: 16 |
Bei PSA Modellen muss dem Batteriewächter Steuergerät schonmal mittels Diagnosegerät mitgeteilt werden, dass eine neue Batterie verbaut wurde, oder alternativ die Batterie mind. 12 h abgeklemmt bleiben. Hightech halt....
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Was hast du denn genau an Batterien verbaut ?
Ich gehe mal davon aus das es sich um einen Disco IV handelt
Posts: 165 |
HalloYankee,
ja, das ist richtig. Einer von den letzten 4ern den ich noch bekommen konnte, da mir der 5er überhaupt nicht gefällt. Hat kein Charakter mehr.
Geht mir genauso  Was hast du denn genau an Batterien genommen ? Hast du die auch angelernt ?
2 members (user108, Heinstein),
310
Topics44,504
Posts676,899
Members10,169
