Page 2 of 2 1 2
#68449 07/01/2006 10:22
Der in die Kälte ging
guten morgen
hab da nen kleines problem mit nem 2,5tdi (ahd)...
zahnriemen riss... hab nen neuen raufgemacht... laeuft wieder... alles oke...
nur die steuerzeiten stimmen nich 100prozent... weil ich hab keine makierung auf dem nockenwellenrad habe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />...
also.. wie bekomm ich raus, wie das nockenwellenrad zur kw stehen muss??
Jens #68450 08/01/2006 10:15
Hm, erster Zylinder auf OT, Arbeitstakt?
Jens #68451 08/01/2006 11:52
evtl. Schauloch in Kupplungsglocke mit Markierung auf Schwungrad ?
Gibt es bei VW/Audi oft.
Jens
TGB_11 #68452 08/01/2006 19:26
@ozy...
na der motor hatt gute 300tkm runter... kerzen und duesen waren noch nie draussen.... man kommt recht bescheiden ran bei sonem lt...
makierung kw hab ich... geht um die nockenwelle...
is da eventuell ne makierung am antriebsrad (nockenwelle) fuer die pumpe??
Jens #68453 08/01/2006 22:14
Bei IVECO gibts ne einkerbung aber das hilft dir im Moment auch nicht wirklich oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mit erstem Zylinder OT meinte ich ergibt sich doch aus den Nockenpositionen die einstellung oder?
Oder kann man nichtmal den Ventildeckel abheben ohne den Motor auszubauen.
OT lässt sich doch leicht finden wenn man nen Schraubenzieher in die ESDbohrung versenkt.
Aber eigentlich muss doch eine Markierung dasein, wie soll man die enstellung sonst finden? Geht doch garnicht ohne.
Wie auch immer, VW is scheisse. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Ozymandias #68454 08/01/2006 22:43
nee... det isset ja...
makierung iss nich... jedenfalls nich aufm nockenwellenrad...
naja... laufen tut er... auch wenn er ein bisschen hart laeuft...
wollte esd oder kerze nich rausnehmen... weil wegen cht wenig platz...
Jens #68455 08/01/2006 22:49
Ja kenn ich, die LT's und Sprinter haben nur eine Wartungsklappe, keine Motorhaube.
Fehlkonstruktionen in meinen Augen.
Ich wüsste aber auch nicht wie man die exakte Position ermitteln soll.
Den Riemen zu wechseln/einzubauen war wohl auch son gewürge.
Sonst könnte man so auf gut Glück mal im'n Zahn vor oder zurück wechseln.
Jens #68456 09/01/2006 05:23
Moin Jens,
beim 4-Zylinder-TDI hat die Nockenwelle eine Nut am Ende eingefräst, die wird mittels eines 4 mm dicken Flachstahles parallel zur Zylinderkopfdeckeldichtfläche (watt´n Wort) ausgerichtet. Der 5-Zylinder hat ja an jedem Ende der Nockenwelle ei ne Riemenscheibe, keine Ahnung ob da da auch so ist.
Jens
Ozymandias #68457 09/01/2006 05:25
Fiat ist Mega-Scheisse (Fehler in allen Teilen) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />Gruß
Jens
Ozymandias #68458 09/01/2006 07:07
einen zurueck... (frueher).. er laeuft beschissen....
einen vor... er setzt auf....
TGB_11 #68459 09/01/2006 07:09
die nut iss meines wissens auch da....
das werd ich mal versuchen...
Jens #68460 09/01/2006 11:22
Nockenwelle auf OT 1.Zyl. drehen (jaja, du weißt das ...)
Nut mit 4 mm dickem Flachstahl grob ausrichten
Mit Blatt aus der Fühlerleere passend fixieren (irgendeines paßt immer)
ich habe zuhause irgendwo noch eine Rep.-Anleitung vom uralten Audi-5-Zylinder-Wirbelkammerdiesel rumfliegen. Wenn es nicht klappt, kann ich die ja mal suchen. Das Prinzip der Einstellung Kurbelwelle/Nockewelle/ESP müßte da völlig gleich sein, auch wenn der Motor 15 Jahre älter ist.
Jens
TGB_11 #68461 09/01/2006 12:50
kannst ja mal schauen, ob du die anleitung findest...
Jens #68462 11/01/2006 14:00
@Jens
habe keine gefunden, scheint verlustig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Bin wohl zu oft umgezogen in letzter Zeit
Jens #68463 25/02/2006 17:52
hallo Jens !
ich gehe davon aus daß du dein problem inzwischen in den griff bekommen hast,wenn nicht PN genügt
dann zeige ich dir in welchem fach-forum du fündig wirst.auch schaltpläne zum runterladen.
Gruß Alois
Page 2 of 2 1 2
20,445,753 Hertha`s Pinte
8,064,503 Pier 18
3,821,256 Auf`m Keller
3,753,734 Musik-Empfehlungen
2,776,918 Neue Kfz-Steuer
2,727,975 Alte Möhren ...
3 members (user108, ElCattivo, 1 invisible), 142 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
JoachimHatscher
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,133
Members10,134
