#68449 07/01/2006 10:22
Der in die Kälte ging
guten morgen
hab da nen kleines problem mit nem 2,5tdi (ahd)...
zahnriemen riss... hab nen neuen raufgemacht... laeuft wieder... alles oke...
nur die steuerzeiten stimmen nich 100prozent... weil ich hab keine makierung auf dem nockenwellenrad habe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />...
also.. wie bekomm ich raus, wie das nockenwellenrad zur kw stehen muss??
Jens #68450 08/01/2006 10:15
Hm, erster Zylinder auf OT, Arbeitstakt?
Jens #68451 08/01/2006 11:52
evtl. Schauloch in Kupplungsglocke mit Markierung auf Schwungrad ?
Gibt es bei VW/Audi oft.
Jens
TGB_11 #68452 08/01/2006 19:26
@ozy...
na der motor hatt gute 300tkm runter... kerzen und duesen waren noch nie draussen.... man kommt recht bescheiden ran bei sonem lt...
makierung kw hab ich... geht um die nockenwelle...
is da eventuell ne makierung am antriebsrad (nockenwelle) fuer die pumpe??
Jens #68453 08/01/2006 22:14
Bei IVECO gibts ne einkerbung aber das hilft dir im Moment auch nicht wirklich oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mit erstem Zylinder OT meinte ich ergibt sich doch aus den Nockenpositionen die einstellung oder?
Oder kann man nichtmal den Ventildeckel abheben ohne den Motor auszubauen.
OT lässt sich doch leicht finden wenn man nen Schraubenzieher in die ESDbohrung versenkt.
Aber eigentlich muss doch eine Markierung dasein, wie soll man die enstellung sonst finden? Geht doch garnicht ohne.
Wie auch immer, VW is scheisse. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Ozymandias #68454 08/01/2006 22:43
nee... det isset ja...
makierung iss nich... jedenfalls nich aufm nockenwellenrad...
naja... laufen tut er... auch wenn er ein bisschen hart laeuft...
wollte esd oder kerze nich rausnehmen... weil wegen cht wenig platz...
Jens #68455 08/01/2006 22:49
Ja kenn ich, die LT's und Sprinter haben nur eine Wartungsklappe, keine Motorhaube.
Fehlkonstruktionen in meinen Augen.
Ich wüsste aber auch nicht wie man die exakte Position ermitteln soll.
Den Riemen zu wechseln/einzubauen war wohl auch son gewürge.
Sonst könnte man so auf gut Glück mal im'n Zahn vor oder zurück wechseln.
Jens #68456 09/01/2006 05:23
Moin Jens,
beim 4-Zylinder-TDI hat die Nockenwelle eine Nut am Ende eingefräst, die wird mittels eines 4 mm dicken Flachstahles parallel zur Zylinderkopfdeckeldichtfläche (watt´n Wort) ausgerichtet. Der 5-Zylinder hat ja an jedem Ende der Nockenwelle ei ne Riemenscheibe, keine Ahnung ob da da auch so ist.
Jens
Ozymandias #68457 09/01/2006 05:25
Fiat ist Mega-Scheisse (Fehler in allen Teilen) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />Gruß
Jens
Ozymandias #68458 09/01/2006 07:07
einen zurueck... (frueher).. er laeuft beschissen....
einen vor... er setzt auf....
joao
joao
Kirchberg an der Jagst
20,848,176 Hertha`s Pinte
8,198,472 Pier 18
3,906,272 Auf`m Keller
3,875,552 Musik-Empfehlungen
2,876,479 Neue Kfz-Steuer
2,848,104 Alte Möhren ...
0 members (), 1,460 guests, and 0 robots.
4x4orca
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
