Posts: 26,402 Likes: 140
Posts: 26,402 Likes: 140 |
Einfach auswaschen reicht nicht für wirkliche Sicherheit. So wenig plausibel das auch klingt. Es können immer noch Reste im Tank verbleiben, die dann zu Unglücken führen.
Profis entgasen die Tanks (mit professionellem Equipment) und fluten sie zum Schweißen mit Stickstoff. Nur so lassen sich Rste und die Bildung von explosiven Gasgemischen vermeiden.
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
der Kunststofftank hat auch den Vorteil, daß deutlich mehr reingeht. Bei mir ist dann noch der Zusatztank vom 460er mit drin = gesamt 110l. Das führt dann zu einer "akzeptablen" Reichweite.
Viele Stahltreibstofftanks sind innen aus verbleitem Blech gemacht. Das Blei verdampft beim Schweißen = Korossionsschutz weg. Je kälter die Fügetechnik je mehr Blei hinterher noch dran => Löten
Man kann den Tank auch "zusätzlich" mit etwas Diesel auschwenken. Der nimmt viel vom Restbenzin auf ... und noch ne ganze Menge Dreck.
Das Schutzgas vom Schweißgerät ist auch inert und kann daher zum Fluten benutzt werden. (Natürlich zusätzlich zum Wasser)
In jedem Fall ... viel Erfolg.
Gruß Marcus.
G surft
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Sodele, jetzt sind die Pussies und Bedenkenträger ja wieder unter sich. Kinder, probiert das ja nicht daheim. So ein Tank ist nicht etwa mit TNT gefüllt sondern einfach nur mit Benzin/Luftgemisch. Man hört ja auch immer wieder von Selbstmordattentätern die sich selbst und die ganze Innenstadt mit einem leeren Benzintank in de Luft sprengen. Au weia. Alles Schisser die zuviel Cobra 11 gucken. Den Tank einfach ein paar Tage liegenlassen und weitestgehend mit Wasser füllen dann die Löcher mit der flex ausschneiden, Wasser raus , nochmal mit dem Feuerzeug reinleuchten und dann einfach schweissen. Aber wie gesagt, alles nur Spass, probiert das ja nicht daheim, tragt die Kohle in die Sternenapotheke, die freuen sich......Achso, ja, bleibeschichtetes Blech hatte der Tank in meinem TR schon vor 50 Jahren keins. Rostet ! Und ? Fährt ! Gute N8 Thomas
Posts: 1,525 |
Wenn ihr nach Thomas seiner Anleitung mit dem Feuerzeug reinleuchtet bitt beachten die Nase möglichst dicht an das Geschehen heranzuführen. Idealerweise so das die Birne weg ist und keine Unfallversicherung mehr zahlen muß. Dann kommen die anderen in den Genuß an die von Euch einbezahlten rentenbeitraege zu kommen.... Fluten mit Gas wenn vorher ordentlich gereinigt, nicht so viel Temperatur einbringen sonst geht der Tank an anderen Stellen auf wenn er sich verzieht..... Und nun guten Flug...... Guten Flug
Posts: 78 Likes: 1
Posts: 78 Likes: 1 |
Hallo Allerseits! Leider muss ich das Thema nochmals ausgraben. Der Tank meines 230GE (460.238) wies nach dem Sandstrahlen an der Unterseite etwas Lochfrass auf. An 2-3 Stellen schwitzt auch schon etwas Restbenzin durch weil es etwa Stecknadelgrosse Löchlein hat. Nun wäre eine Möglichkeit die Löcher mit Loctite 3471 (2K Metallgefüllter Epoxy-Spachtelmasse) zu verschliessen. Leider weiss ich nicht wie langlebig das ist. Ich habe einfach keine Lust auf Reisen deshalb ein Problem zu bekommen... Die Alternative wäre natürlich ein neuer Kunstofftank. Nun würde ich gerne Wissen welche Teile das Teileset A4614700104 beinhaltet und ob das so ohne Änderungen direkt angebaut werden kann??? Könnte jemand mit WIS Zugriff mir die Umbauanleitung von MB geben? Liebe G-rüße Luscil
Posts: 209 Likes: 11
Posts: 209 Likes: 11 |
Hallo Luscil, Es wurde bereits viel zu dem Thema geschrieben. Ich musste meinen Tank beim Entlüftungsrohr löten. Dazu haben wir ihm komplett mit Wasser befüllt. Sonst besteht Explosionsgefahr !! Mit Epoxi flicken, halte ich für keine dauerhafte Lösung.
Solltest Du gegen einen aus Kunststoff tauschen und Dein Tankgeber noch ordentliche Werte anzeigen, würde ich den nehmen. Selbst VDO konnte meinen keine Manieren beibringen, dabei sieht es so schön sauber aus
Grüße Hannes
Posts: 78 Likes: 1
Hallo Hannes
Was stimmt denn mit dem neuen Tankgeber nicht? Sind die Werte im Kombiinstrument so falsch?
Gruß Luscil
Hallo Luscil, mein Tankgeber hat immer schon seltsam angezeigt. VDO in Wien hat sich eingehend mit dem guten Stück beschäftigt. Haben neue Drähte eingelötet und ihn nicht hinbekommen. Bisher war ich mir für einen neuen zu geizig und fahre nach dem Tages km Zähler. Lg Hannes
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
meiner (MB bzw. VDO Originalteil) hat auch von Anfang an nach Tausch nicht so genau angezeigt wie der alte (ab Werk, war durchgerostet). Wurde nach ner Weile immer schlimmer. Irgendwann ging nur noch die Reserveleuchte richtig. Habe die Befürchtung einen neuen kaufen wird nur kurze Linderung verschaffen.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Kimba
Österreich, N48 22,588 E14 20,583
578
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
