#684631 06/06/2020 20:02
ich bin auf der Suche nach dem einem Tachogeber für einen Bremach extreme tgr35 BJ.2005!
Auf dem Tachogeber steht folgendes:
Mannesmann VDO AG Typ 2159.50
2159.50 00 3101 45K
Der sitzt am Verteilergetriebe.
Vieleicht weiß jemand wo ich diesen in Deutschland kaufen kann oder hat eine andere Artikelnummer!
Im Bremach Ersatzteilekatalog ist es wohl die nummer 90R1075
Vielen Dank
kannst ja mal hier anfragen https://vdo-webshop.nl
oder eben beim Erich Christ, der wird den besorgen können / haben ...
D
D Offline
Hallo Marcel,
Im Zusammenhang mit VDO ist MANNESMANN Geschichte, das darauffolgende Kapitel Siemens ebenso. Der Markenname VDO läuft seit 2004 als Teil von Continental, also ist dein Sensor auch schon etwas abgelagert verbaut worden.
Die aktuelle Artikelnummer ist sicher eine andere als zur Herstellungszeit des Sensors.
Jürgens Tipp könnte schon richtig sein.
Das ist ein induktiver Sensor. Passen müssen unbedingt Gewinde (M18x1,5), die Länge des Sensors, und der Stecker, Typ Bajonett (und natürlich die Steckerbelegung).
anderes Beispiel aus der Baureihe:
https://www.ebay.com/itm/VDO-SENSOR...50-MAN-81274210137-8127421-/183983462012
Da lese ich auch Vergleichnummern von anderen Anwendern: MAN, Iveco, ....
Der da wäre wohl 25mm lang. Ich denke vom Gewindeanschlag bis Stirnfläche - bei Jürgens Tipp sind es 19,8mm ? Deinem Bild nach laäge der richtige dazwischen ?
Also da würde ich genau nachprüfen. Einen etwas zu langen Sensor kann man noch mit Beilagscheiben anpassen, ein zu kurzer liefert keine Signale.
Sicher liegst du bei Erich Christ.
Erich
Vielen Dank an euch beide für die guten Tips!!!
Ich habe jetzt mal an die Firma VDO Webshop eine E-mail geschrieben!
Die Angaben(Maße+Anschluss) sind bei dem Modell identisch(VDO 2159-50003102) ausser halt die 2 am Ende ist bei mir ne 1
Außerdem habe ich noch diese Nummern DT 7.25520 und 0483 4987 Iveco 04834987 gefunden.
Anderer Hersteller aber sieht identisch aus!
Vielen Dank für eure Infos ihr habt mich weiter gebracht!!!
mfg
D
D Offline
Hallo Marcel,
Schön das wir dir helfen konnten, aber bei solchen direkten Ersatzteil Fragen kommt mir auch immer Zweifel über die eigentliche Ursache.
Die häufigste Fehlerursachen in der Elektrik sind ja nicht die Sensoren, Aktoren, Schalter, .... selbst, sondern meist die zugehörigen Steckverbindungen, vor allem Kontaktkorrosion, oder die Löt- oder Crimpverbindungen und dann Kabelbruch durch Knicke oder kurzeitige Zugbelastung.
Viele kaufen sich also erstmal das entsprechende Ersatzteil und stellen dann erst nach Austausch fest, das es damit auch nicht funktioniert. Und dann beginnen erst dann mit der richtigen Fehlersuche.
Aber ich will ja nicht bei jeder Fragestellung erst mal unterstellen, das eigentliche Problem nicht gesucht bzw. gefunden zu haben.
Erich
Monny
Monny
Schbätzles-Diaspora
20,717,528 Hertha`s Pinte
8,167,557 Pier 18
3,891,957 Auf`m Keller
3,845,282 Musik-Empfehlungen
2,849,789 Neue Kfz-Steuer
2,817,413 Alte Möhren ...
0 members (), 319 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Ems-Landy, stefan460, xpneu
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,717
Topics44,498
Posts676,839
Members10,162
