W&E
Hallödls allerseits!
Ich möchte gerne bei der Landgurke einen Batterietrennschalter einbauen, den man auch von außen, ohne irgendeinen Deckel zu öffnen, betätigen kann. So weit, so gut...aber: Gibt es Vorschriften oder sachlich fundierte Gründe, ob man Plus oder Minus trennt?
Bei unserer, vom Vorgänger übernommenen Verkabelung wäre die Minus - Trennung mit deutlich weniger Aufwand zu realisieren, daher die Frage.
Bitte um (kurzschlußfreie) Erleuchtung:
W, mäßig begabter Elektriker
D
D Offline
Hallo Wolfgang,
du hast den Grund ja schon selbst gefunden:
die Masseverbindung von der Batterie zum Rahmen ist meistens einfacher zu trennen, deshalb macht man es so. An der Plusklemme ist meist schon eine Verzweigung.
Es gibt unzählge Ausführungen von 5,99€ bis dreistellig.
a) die "NATO-Knochen" also ein Roter Hebel zum abziehen, was auch von manchen als Diebstahlschutz interpretiert wird (wobei die fast alle gleich sind), den man aber auch gut verlegen kann und auch Witzbolde entfernen können.
b) mit festem Griff
c) Umschalter aus dem Bootsbereich - dann könnte man z.B. auch mit der Bordbatterie starten. Dann muss aber + geschaltet werden, kann je nach Lage lange schwere Kabel bedeuten. Aufwendig.
d) eine einfache Trennschraube direkt an der Batterie
z.B. sowas:
https://www.ebay.de/itm/2-x-Batterie-Trennschalter-Batterieadapter-Batterieschalter-Batteriepoltrenner/223729027861?epid=26022342163&hash=item34174a0b15:g:N8YAAOSwWk1dusuv
Vorschriften dazu kenne ich nicht, vieleicht gibt es welche ab 7,5t ?
Erich
Grüezi Wolfgang
Elektrisch gesehen ist es egal, ob du Plus oder Minus trennst. Mechanisch ist Masse idr. einfacher.
Ich habe einen Schalter aus der Baumaschinentechnik, gibt es z.B bei Amazöön und hat auch genügend Schaltleistung (250A Dauer- 1000A Startleistung). DIESEN hab ich als Hauptschalter für die Verbraucher der Aufbaubatterie. Ist etwas arg "Plastik".
Allerdings hab ich ihn so verbaut, dass der Bedienhebel im Innenraum liegt, ich möchte nicht, dass da jemand von aussen dran rum fummeln- (womöglich bei laufendem Motor) oder mir gar den Hebel klauen kann.
Batterie ist gleich unter dem Schalter, nur 30 cm Kabel zusätzlich!
W&E
Vielen Dank die Herren für die schnelle erfreuliche und erfreulich schnelle Antwort!
Und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Amazööön-Produkt..
Oder so ähnlich!
hallo Wolfgang
Bitte "DIESEN" nicht verwenden, ist großer Mist. Korrodiert nach kurzer Zeit und ist dann unbrauchbar. Hab ihn wieder rausgeschmissen.
Der von A..... sieht zumindest äußerlich besser aus.
D
D Offline
Hallo Wolfgang,
für die manuelle Hochstromverteilung in unserem Bremach sind Kissling-Schalter zum Einsatz gekommen.
https://www.kissling.de/de/produkte...mponenten/500a-hv-batterietrennschalter/
Wir sind mit diesen Schaltern sehr zufrieden und wollten keine billigen Baumarktlösungen.
Viele Grüße
Arno
P
P Offline
Oder aber man nimmt sowas.
Ok, preislich (und qualitativ) wohl eine andere Liga...
Und die schalten den Plus, spielt aber eigentlich keine Rolle.
Urs
Reisender
Reisender
Kabriofahrer
Kabriofahrer
sowas ähnliches verbaut Iveco auch ab Werk, hier in Jürgen's Daily links über der Batterie.
Auch dort: Minus geschaltet
[Linked Image von privat.albicker.org]
Original geschrieben von HorstPritz
So einer ist in unserem 89er 35-10 auch verbaut. mit dem Schalthebel im Beifahrer-Fußraum. Kommt entweder direkt von Iveco oder vom Feuerwehr-Aufbauer.
Durchaus praktisch - darf bleben ;-)
Tim
TrampDani
TrampDani
Anywhere on the World
20,506,165 Hertha`s Pinte
8,087,304 Pier 18
3,834,876 Auf`m Keller
3,772,610 Musik-Empfehlungen
2,790,888 Neue Kfz-Steuer
2,751,546 Alte Möhren ...
2 members (Sonderzeichen, Thomas1357), 131 guests, and 0 robots.
DaPo 7
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,869
Topics44,462
Posts676,428
Members10,140
