Page 1 of 4 1 2 3 4
F Offline
auf der unendlichen Suche nach der Vibrationsquelle in meinem Antriebsstrang möchte ich im Herbst / Winter mein VG näher betrachten.
Ich habe im ganz leichten Teillastbetrieb (also im Grenzbereich zwischen Schub- & Lasbetrieb) ein leises heulen. Ich würde das dem Verteilergetriebe zuordnen - wissen tu ich es aber nicht.
Das Auto hat 170.000km. Öle (Achsen, VTG, AG) habe ich letztes Jahr gewechselt, hat aber nichts nennenswertes gebracht.
Reparaturhistorie:
* Die Homokinetische Welle zwischen AG und VTG hat Mercedes vor 2 Jahren komplett neu gemacht.
* Die Kardanwelle vom VTG zur VA habe ich bei Picard in Wittlich prüfen lassen. Sie wurde nachgewuchtet, sei aber von den Gelenken her in Ordnung. Ich muss das glauben, bewerten kann ich es nicht.
* Die Vorderachse hat Letech letzten Herbst komplett neu aufgebaut. Ausser dem Diff und den Steckachsen ist alles neu.
* Was ich noch vor habe: Diverse Gummilager (Motor, AT, VTG) zu Tauschen, aber das bekämpft für meine Begriffe nur die Symptome, nicht die Ursache.
Ich überlege nun, die (Wälz-)Lager im Verteilergetriebe (als mögliches Ursache) zu tauschen.
Dazu zwei Fragen:
1.) Gibt es hier eine Anleitung zum Tausch der Lager? Muss / kann beim Zusammenbau ein Spiel eingestellt werden zwischen Lagern oder den Zahnrädern? Kann das ein technisch geschickter Laie oder brauchts hier einen Profi?
2.) In E-bay tauschen immer wieder ganze Lagersätze auf. Hat jemand Erfahrungen damit? Taugen die oder ist das billigster Schrott?Lagersatz in Ebay als Beispiel.
Ggf. kann auch DaPo hier ein Angebot machen oder zumindest den E-Bay Preis ins Verhältnis zu seinen Möglichkeiten setzen?
3.) Wenn auf Frage 1) eine negative Antwort kommt: Gibts empfehlenswerte Adressen (ggf. in BaWü)? Ich Liebäugle mit Herrmannsoder Letech. Letech ist ums Eck, Herrmanns wirkt kompetent und mein Vater hat schon was dort machen lassen und war sehr zufrieden.
Grüsse Alex
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich weiß, daß die Überholung der VG ganz schön ins Geld gehen kann, von dem her werden da vermutlich eher keine China-Sätze verbaut.
Ich kenne auch die Aussage eines hier viel gelobten G Spezialisten, der sofort "20 gebrauchte VG 150"kaufen würde.
Kannst Du das Geräusch wirklich dem VG zuordnen? Klemm doch mal ne Geräuschortung dran. Auch an die anderen Verdächtigen. Üblich sind da 6 Klemmen im Set mit dabei.
Die anderen Reparaturen scheinen ja eher rausgeschmissen Geld gewesen zu sein...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
F Offline
Hallo Wölflein,
Ich komme mit deiner Antwort ehrlich gesagt nicht wirklich weiter...
„China Sätze“ bezieht sich worauf?
Was soll ich der Aussage m it dem Spezialisten und den gebrauchten VG150 entnehmen?
Nein das Geräusch lässt sich nicht eindeutig lokalisieren. Ich habe gegoogelt werde aber mit „Geräuschortung“ nicht zielführend fündig. Die Schraubenzieher & Stethoskop Methode kenne ich - geht aber beim fahren nicht.
Jein, die waren nicht um sonst. Es ist nach jeder schon Ein Stück besser geworden. Aber so richtig gut ist es halt noch nicht. Ein neuer 436 läuft komplett ohne Vibrationen. Dann muss mein alter Kübel das am Ende auch wieder schaffen.
Alex
wenn Du Dein VG überholen und optimieren lassen willst dann ab zu Arslan, Fa AKT in Niedernberg.
Hallo Alex,
in der Beschreibung steht ja nicht, was er liefert. Abgebildet sind Markenlager, z.T. die Originalen, aber das muß nichts heißen (auf mindestens einem der abgebildeten Lager ist auch eine MB-Nummer sichtbar...).
Wenn da wirklich FAG und SKF geliefert wird, ist der Preis sehr knapp kalkuliert, jedenfalls nach dem, was ich so auf die Schnelle heraus bekommen habe. Wobei ich nicht von allen Lagern die Preise habe (und auch nicht weiß, ob alle lieferbar sind).
Bei echtem Interesse kann ich das aber gerne mal prüfen. Ob s die Nadellager überhaupt im freien Handel gibt, kann ich nicht mal sagen, die neuere Version gibt es jedenfalls nur original.
F Offline
Danke für die konstruktiven Antworten.
Jetzt treibt mich nur noch eine entscheidende Frage um: gibt’s eine Anleitung? Braucht man spezialwerkzeuge?
Kriegt das der durchschnittliche selbst schrauber hin?
Alex
Alex
W Online: Content
Hallo Alex,
dann kommt von mir (aus Zeitmangel) ausnahmsweise mal eine weniger konstruktive
Antwort. Ja, es gibt eine Anleitung und ja, man braucht Spezialwerkzeug.
Und es gibt hier im Forum Lagerlisten dazu und bebilderte Berichte und Bilder der
üblichen Schäden und und und ... nur ich werde es nicht für dich suchen, vielleich hilft
ja ein Klick in meine Signatur schon weiter ... oder eine pn mit deiner emailadresse.
Gruß Arno
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo Thomas,
Macht Arslan das VG selbst? Mein 722.6 ging nämlich von ihm aus zu Tanja Herrmann (Laichingen, was für den TE ein Katzensprung wäre). Er sucht die 15 gebrauchten VG 150 bestimmt immer noch....
Nichtsdestotrotz lohnt ein Besuch bei Arslan immer, wenn man kein eindeutiges Problem hat.
W463.248, G500,2002
Grüß dich Namensvetter,
ich hatte vor längerer Zeit bei meinem 96er ein defektes VG150. Das machte sich aber nicht durch Heulen bemerkbar, sondern dadurch, dass der Verteilergetriebehebel beim Lastwechsel, insbesondere beim Rückwärtsfahren, in Neutral sprang. Angekündigt hatte es sich durch starke Vibrationen des VG Hebels, die sich aber ansonsten nicht aufs Auto übertrugen.
P.S. die paar Nadellager kosten Original nicht die Welt und ich würde immer auf Original zurückgreifen.
Ich denke aber, dein Problem hat eine viel profanere Ursache....
VG
Alex
Was klappert ist dran!
Original geschrieben von Wölflein
Hallo Thomas,
Hallo Volker,
ist ein VG150 ein 722.6?
Page 1 of 4 1 2 3 4
Orf3uss
Orf3uss
Völkershausen
20,746,357 Hertha`s Pinte
8,172,613 Pier 18
3,894,203 Auf`m Keller
3,852,637 Musik-Empfehlungen
2,853,061 Neue Kfz-Steuer
2,823,267 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, WoMoG), 585 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
