Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
Hallo Hartwig,
bisher war mir nicht wirklich ersichtlich, wie Du die untere Aufhängung realisiert hattest. Die 90° waren mir entgangen. Klar, damit gibt es keine ausreichende Bewegung.
Ich denke, mit der Änderung bist Du auf dem richtigen Weg.
Posts: 8,328 Likes: 224
Posts: 8,328 Likes: 224 |
Ozy hatte weiter oben Unterlagen verlinkt, in denen auch bis zu 90° erwähnt wurden. Allerdings, so weiß ich jetzt, ist es natürlich auch entscheidend wo die Lager-/Drehpunkte sind. Oben funktioniert der Brecher einwandfrei. Ich werde mittelfristig kürzere Verschleißlatten bauen, bei denen der unter Teil parallel verläuft.
Posts: 10,107 Likes: 64
Posts: 10,107 Likes: 64 |
Man sieht in den Videos, daß die Bewegung der Brecherplatte oben und unten augenscheinlich gleich ist. Bei mir macht sie unten nur eine vertikale Bewegung, da findet keine Brechleistung statt.
>>> noch ;-)
Posts: 1,418 Likes: 4
Posts: 1,418 Likes: 4 |
Welchen Einfluß auf die Brechwirkung hat die in den Videos zu sehende konkave Wölbung der Brecherbacken?
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Die nächsten Platten werden auch so werden. Ein glattes Blech mit 12mm Stärke auf das diese Form in 12mm Bleichstreifen aufgeschweißt wird. Ich befürchte aber, daß das Material sehr teuer ist. Daher werde ich wohl Raupen aufschweißen. Ich bin auch am Überlegen, wie ich die Hubbewegung "wuchten" könnte. Ich könnte ja Gewichte an den Felgen anbringen, die die Unwucht des Brecherbackens ausgleichen. > mehr Drehzahl, mehr Brechleistung.
​Bingo. Die viele Arbeit hat sich rentiert, der Brecher funtioniert! Es lag wirklich an dem Winkel der unteren Lagerung der beweglichen Brecherplatte. Als Lagerpunkt habe ich nun die großen Öffnungen genutzt, die ich als Inspektionsöffnung vorgesehen hatte. Hier habe ich mir 2 Lagerstellen für die Achse gedreht. Der Winkel Brecherplatte zur Lagerung beträgt nun etwa 45° statt vorher 90°. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933828et.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933829om.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933830kf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933831yb.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933832gl.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933833ka.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933834dw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933835wt.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933836gb.jpg) Die Bleche die als Sollbruchstelle dienen, habe ich provisorisch übereinander geschweißt, da ich ja nun eine andere Länge benötige. Hier muß ich längere lasern lassen, ich werde von 5mm Dicke auf 6mm gehen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933837bi.jpg) Vorher: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933838as.jpg) ​ 15 Sekunden später: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38933839up.jpg) ​ Ich habe mit dem Brechspalt etwas herumprobiert, diese Größe dürfte genau passen um das Material für den Pflasterunterbau zu nutzen. Wider erwarten ist hier ein Sieben wie im vorigen Video nicht nötig, das Material könnte so wie es ist eingebaut werden. Das Rüttelsieb aus dem zweiten Video werde ich trotzdem fertig stellen. Dann kann man Steine und Sand ohne weiteres Sieben im Rollsieb (nächstes Projekt) in einem Arbeitsgang trennen. guckst du: https://www.youtube.com/watch?v=_AN3x3KSjKY&feature=youtu.be​
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Super Sache! Kompliment!
Wolfgang
Posts: 6,165 Likes: 26
Posts: 6,165 Likes: 26 |
Ich gratuliere. Es war spannend, das Werden zu verfolgen. Das ist ja schon eine höhere Stufe, als mal eine Windenstoßstange selbst zu bauen, oder sowas. Super, daß die nötige Korrektur so vergleichsweise "straight" war. Bei so einer Eigenkonstruktion kann es ja auch mal so enden, daß man ein paar mal rumändert und dann nochmal von vorn beginnt. So wie jetzt ist es natürlich besser  . p.S. hast Du tatsächlich zwei Drehbänke - eine mit 4- und eine mit 3-Backenfutter parat ??
1 members (1 invisible),
4,739
Topics44,396
Posts675,580
Members10,101
Most Online5,089 Dec 6th, 2025
