Seite 16 von 20 1 2 14 15 16 17 18 19 20
Hallo Hartwig,
bisher war mir nicht wirklich ersichtlich, wie Du die untere Aufhängung realisiert hattest. Die 90° waren mir entgangen. Klar, damit gibt es keine ausreichende Bewegung.
Ich denke, mit der Änderung bist Du auf dem richtigen Weg.
Hartwig Offline OP
Ozy hatte weiter oben Unterlagen verlinkt, in denen auch bis zu 90° erwähnt wurden. Allerdings, so weiß ich jetzt, ist es natürlich auch entscheidend wo die Lager-/Drehpunkte sind.
Oben funktioniert der Brecher einwandfrei.
Ich werde mittelfristig kürzere Verschleißlatten bauen, bei denen der unter Teil parallel verläuft.
Vielleicht musst Du einfach nur genug nach schmeissen damit das Zeugs Druck von oben bekommt.
https://www.youtube.com/watch?v=DQqHKWhlLHk
https://www.youtube.com/watch?v=IQ41yP7LMII
https://www.youtube.com/watch?v=YJ0G8AJYqfY
Gruß Rainer
Hartwig Offline OP
Man sieht in den Videos, daß die Bewegung der Brecherplatte oben und unten augenscheinlich gleich ist. Bei mir macht sie unten nur eine vertikale Bewegung, da findet keine Brechleistung statt.
>>> noch ;-)
Welchen Einfluß auf die Brechwirkung hat die in den Videos zu sehende konkave Wölbung der Brecherbacken?
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Hartwig Offline OP
Die nächsten Platten werden auch so werden. Ein glattes Blech mit 12mm Stärke auf das diese Form in 12mm Bleichstreifen aufgeschweißt wird. Ich befürchte aber, daß das Material sehr teuer ist. Daher werde ich wohl Raupen aufschweißen.
Ich bin auch am Überlegen, wie ich die Hubbewegung "wuchten" könnte. Ich könnte ja Gewichte an den Felgen anbringen, die die Unwucht des Brecherbackens ausgleichen. > mehr Drehzahl, mehr Brechleistung.
Hartwig Offline OP
​Bingo. Die viele Arbeit hat sich rentiert, der Brecher funtioniert! Es lag wirklich an dem Winkel der unteren Lagerung der beweglichen Brecherplatte.
Als Lagerpunkt habe ich nun die großen Öffnungen genutzt, die ich als Inspektionsöffnung vorgesehen hatte. Hier habe ich mir 2 Lagerstellen für die Achse gedreht.
Der Winkel Brecherplatte zur Lagerung beträgt nun etwa 45° statt vorher 90°.
Die Bleche die als Sollbruchstelle dienen, habe ich provisorisch übereinander geschweißt, da ich ja nun eine andere Länge benötige. Hier muß ich längere lasern lassen, ich werde von 5mm Dicke auf 6mm gehen.
Vorher:
[Linked Image von up.picr.de]​
15 Sekunden später:
Ich habe mit dem Brechspalt etwas herumprobiert, diese Größe dürfte genau passen um das Material für den Pflasterunterbau zu nutzen. Wider erwarten ist hier ein Sieben wie im vorigen Video nicht nötig, das Material könnte so wie es ist eingebaut werden. Das Rüttelsieb aus dem zweiten Video werde ich trotzdem fertig stellen. Dann kann man Steine und Sand ohne weiteres Sieben im Rollsieb (nächstes Projekt) in einem Arbeitsgang trennen.
guckst du:
https://www.youtube.com/watch?v=_AN3x3KSjKY&feature=youtu.be​
W&E Offline
Super Sache! Kompliment!
Wolfgang
Hartwig Offline OP
Hi Wolfgang,
ich bin dir noch eine Antwort schuldig smile
Ich gratuliere. Es war spannend, das Werden zu verfolgen. Das ist ja schon eine höhere Stufe, als mal eine Windenstoßstange selbst zu bauen, oder sowas.
Super, daß die nötige Korrektur so vergleichsweise "straight" war. Bei so einer Eigenkonstruktion kann es ja auch mal so enden, daß man ein paar mal rumändert und dann nochmal von vorn beginnt. So wie jetzt ist es natürlich besser wink.
p.S. hast Du tatsächlich zwei Drehbänke - eine mit 4- und eine mit 3-Backenfutter parat ??
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,163,910 Hertha`s Pinte
7,953,795 Pier 18
3,750,519 Auf`m Keller
3,679,623 Musik-Empfehlungen
2,713,159 Neue Kfz-Steuer
2,662,584 Alte Möhren ...
3 members (Himank4744, Meggie, Lukas44), 336 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,979
