ich würde gerne bei meinen bremach extr. 2005 den kühler ein bzw. aus schalten können! Ich habe die Anleitung für die anpassung nur für den t-rex gefunden.
Gibt es auch eine für Anleiten für ältere Modelle ?
Vieleicht gibt es ja schon einen Älteren beitrag?
MFG Vielen Dank
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Ich gehe davon aus, daß auch der alte Bremach wie der Daily einen Temperatursensor irgendwo im Kühlkreislauf sitzen hat, den Du überbrücken kannst - wäre die einfachste Möglichkeit.
laanger 4x4
laanger 4x4
Ich habe einmal einen Bremach Motor in meinen Daily verbaut
der hatte ein fix an die Wasserpumpe angebautes Lüfterrad
probier einmal ob du das Flügelrad bei Motorstillstand drehen kannst
gruß
herbert
Lüfterrad lässt sich drehen!
Ich bin eigentlich davon ausgegeangen das ich das Lüfterrad irgendwie über das im Schaltplan angegebene Relais steuern kann!
mfg
laanger 4x4
laanger 4x4
ich kenne jetzt nicht die Verdrahtung im Bremach
aber wenn da eine Magnetkupplung wie im Daily ist
die in deinem Fall über ein Relais angesteuert wird
dann mußt du, wenn du nicht willst, daß der Lüfter anläuft die Zuleitung zur Spule (mit einem Schalter) unterbrechen
und wenn du willst, daß er immer läuft, mit einem Schalter parallel zum Temperatursensor das Relais immer
zum Anziehen bringen.
gruß
herbert
1 member likes this: Alfonso
E
E Offline
hast du keinen Schalter unterm Armaturenbrett?
Dachte der wäre serienmäßig?
Servus,
Danke erst mal noch für eure Antworten!
Also den Lüfter manuell schalten war wohl nicht Serie. Meines wissens hat das Herr Christ auf wunsch eingebaut! Als bestandteil des sogenanten "Tropenpakets"
Wie haben unseren Bremach gebraucht in Holland gekauft.
Dank der freundlichen Unterstützung von Herr Christ habe ich eine Anleitug zum einbau erhalten!!!
mfg
Setrine
Setrine
CH-Lausanne
20,515,317 Hertha`s Pinte
8,088,385 Pier 18
3,836,155 Auf`m Keller
3,774,200 Musik-Empfehlungen
2,796,420 Neue Kfz-Steuer
2,753,375 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, user108), 238 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
G_mein, Q-Treiberin
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,481
Members10,142
