Posts: 54 Likes: 1
Posts: 54 Likes: 1 |
Hallo, weiss jemand wie man die Wasserpumpe rauskriegt? Konkret krieg ich das senkrechte Verbindungsrohr aus weissem Kunststoff von der Pumpe zum Thermostatgehäuse nicht raus. Die Anleitung schreibt lapidar: "Ring lösen und nach unten ins Pumpengehäuse schieben". Ring ist weg, aber rührt sich nicht. Ohne das krieg ich den Kettenspanner nicht gewechselt. Frohes Schaffen Ulf ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39012750xm.jpg)
Keep Creating
Posts: 7,711 Likes: 143
Posts: 7,711 Likes: 143 |
kannst das Röhrchen durchsägen und mit den 4 O-Ringen ersetzen, das alte Zeug würden ich nicht wieder einbauen.
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 496 Likes: 21
Posts: 496 Likes: 21 |
Hab das Ding auch nicht zerstörungsfrei raus bekommen. Mach`s wie juergenr schreibt, die Tnr. findest du hier irgendwo im Forum.
Posts: 456 Likes: 3
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 456 Likes: 3 |
Hab´s mit Crimpzange und leichten Schlägen, Lösemittel, Rütteln und Drehen herausbekommen. Aber auch durchs Neue ersetzt.
Gruss Thomas
Posts: 54 Likes: 1
Hallo, danke euch für die Rückmeldung. Ersatzteil ist Nr.2 in Baugruppe 32 "Kühlwasserrohr" OEN 4697974. Kostet als Satz mit O-ringen und Sprengringen nur 5,56 EUR. Da lohnt sich der Auftragschirurg wohl nicht. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39020123wv.jpg) Nochmal zur Nachklärung: Ich mach das ja nur um wie empfohlen den hydraulischen gegen den mechanischen Kettenspanner zu tauschen - Richtig? Frohes Schaffen Ulf
Keep Creating
ich glaube nicht, dass das ein Satz ist (4697947 und nicht 4697974). Du musst die 4 O-Ringe und 2 Sicherungsringe separat bestellen. Das Rohr passt übrigens nicht beim 2,8er Motor vom NewDaily96
Hallo, ist ein Satz, gibt`s in der Bucht (THERMOSTATREPERATURSATZ - IVECO DAILY). Einen zweiten auf Halde liegen zu haben kann auch nicht schaden.
ah ja aus dem Zubehör, bei IVECO sind die Teile einzeln zu bestellen ...
Posts: 54 Likes: 1
Ich hab lt..Codetabelle für den 40.10W einen Motor 8140.23.38, d.h. 2,8L. Die Teilenummer habe ich aus einem Ersatzteilkatalog für den WM genommen. Du sagst jetzt das Rohr passt nicht? Welches würde dann passen?
Frohes Schaffen Ulf
Keep Creating
für den 2,8er im 4010W, also NewDaily96, brauchst du
99443808 - Rohr 16866173 - Sicherungen 17278481 - O-Ring
Die ET Liste passt nur für den alten WM
JanR
West Münsterland
1,038
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
