Hallo!
Habe folgendes Problem. Bei meinem 230GE ex. SLO-Armee tropft Öl unterem Amaturenbrett in den Fahrerfussfraum. Das kommt aber nur vor, wenn das Auto in der Sonne steht.
Unterm Amaturenbrett gibt's doch nichts, dass beölt wird? Kann die genaue Herkunftsstelle leider nicht finden.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß!
Alex
H
H Offline
Hallo Alex,
das Öl kommt aus dem VG über Tachoantrieb und die Tachowelle nach oben. Ursacheist also beim VG und tachoantrieb zu suchen.
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
danke für die Info! Was kann da die Ursache sein?
Gruß!
Alex
H
H Offline
Defekte Dichtung. Müsstest du mit Suchfunktion im Forum finden. Eventuell bei Hans Hehl ausf der Homepage nach sehen.
lg
hubsi
Besteht die Möglichkeit dass es sich dabei um Konservierungsmittel handelt?
Würde das Auftreten bei Sonneneinstrahlung erklären.
Wenns kälter wird müsste es sich wieder verfestigen.
Mercedes W463
G500 MJ17
H
H Offline
Was auch sein könnte, dass die Scheibenwischerachsen zu gut gefettet wurden. Das Fett sich in der Sonne verflüssigt. Müsste allerdings auf der 2. Seite auch sein.
lg
hubsi
H
H Offline
Getriebeöl ist am Geruch erkennbar im Vgl. zu Konservierung.
...vom Geruch her müßte es Getriebeöl sein. Ich vermutet mittlerweile, dass das Öl vom VTG über den Tachoantrieb kommt. Hatte aber noch keine Zeit es zu prüfen.
U
U Offline
Hatte ich bei meinem damaligen 230GE vor vielen Jahren auch mal. Die Dichtung am Tachoantrieb war massiv undicht.
Soweit ich mich erinnere war es ein ziemliches Gewürge die zu wechseln.
Trotz ausgebautem Tachoantrieb.
Gruss, Ulli.
M Offline
Hatte ich auch schon bei meinem 1982 300GD. War der Simmering am Winkelgetriebe am VTG.
Lg
20,822,442 Hertha`s Pinte
8,192,964 Pier 18
3,901,686 Auf`m Keller
3,868,311 Musik-Empfehlungen
2,869,914 Neue Kfz-Steuer
2,844,338 Alte Möhren ...
0 members (), 429 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
rogue
garghimanshu0857, Jojo8818, weinfurtner, feri, Kristian
10,189 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,189
