Posts: 54 Likes: 1
Posts: 54 Likes: 1 |
Danke Jürgen.
Es gibt ja im Forum ET Katalog zum WM aber nicht zum Rest der Welt. Wer kann helfen? Können wir nicht mal hier einen ET Katalog zum 96er Daily parken? ggf. sollte das ein anderer Faden sein.
Frohes Schaffen Ulf
Keep Creating
Posts: 7,712 Likes: 143
Posts: 7,712 Likes: 143 |
Hallo Ulf den Katalog kenne ich nur als Programm, früher ICC, jetzt IVECO Power. Musst mal online nach nem funktionieren Zugang suchen, z.B. http://80.68.67.6:8090/mycatric/mainAct.jspFunzt aber nur unter Windows mit dem IE*. Man wählt die Sprache aus, dann auf "Fahrgestell" und die letzten 7 Stellen der VIN eingeben und diese abfragen, dann kann man in die Teilegruppen wechseln... *ggf auch nicht mit jedem
1 member likes this:
Alfonso |
Posts: 496 Likes: 21
Posts: 496 Likes: 21 |
Danke Jürgen!  Schade, dass Linux-User mal wieder aussen vor bleiben müssen, aber irgendwo wird sich noch ein alter Laptop finden. Aber Obacht: EPC Offline und Online-Versionen aller Fabrikate werden gerne als kostenlos oder auf diversen Portalen billig angepriesen. Zur angehängten Schadsoftware gibt es selten einen Beipackzettel.
da ich Linux auf dem PC nutze, betreibe ich ein altes XP in einer VM (VirtualBox) um solche älteren WinProgs zu nutzen...
Alfonso |
Posts: 2,597 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,597 Likes: 8 |
da ich Linux auf dem PC nutze, betreibe ich ein altes XP in einer VM (VirtualBox) um solche älteren WinProgs zu nutzen... ... hmm ... erinnert mich dran, daß ich das auch mal wieder installiere, jetzt, da ich kürzlich erst ein Android in 'ne Box gesperrt habe (allerdings Qemu, nicht VB).
Gruß -Bernhard- https://privat.albicker.org/iveco-technik.html„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“ Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
Posts: 54 Likes: 1
Hier mal die Unterschiede zwischen der OEN vom WM und der von Juergen richtigerweise genanannten OEN vom 2,8L Motor Seite an Seite im Bild. FT61631 ist für den 2,8L korrekt. Wer denkt sich denn erst ein Sonderteil aus, um es dann um unsichtbare 2 mm zu verlängern?!? Na denn... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39076822lr.jpg)
Keep Creating
Posts: 378 Likes: 7
Posts: 378 Likes: 7 |
ich brauche Mal wieder eure Hilfe und häng mich hier an den Beitrag mit dran. Im Rahmen meiner Austschauschaktion der Lichtmaschine und des Kühler, möchte ich die Wasserpumpe noch wechseln. Im Moment habe ich schon das Lüfterrad ab, aber ich Frage mich gerade wie die Magnetkupplung ab geht. Also bis jetzt sitzt noch alles drauf inklusive der Sicherungsmutter der Wasserpumpen Welle usw. Ich werde nicht schlau aus dem Handbuch, hier steht die Riemenscheibe der Wasserpumpe blockieren an den dafür vorgesehenen Nasen oder? Vielleicht kann mir einer von euch auf die Sprünge helfen und den Knoten in meinem Hirn lösen, bevor ich hier anfange Experimentell etwas zu zerstören
Beste Grüße und ein guten Start in das neue Jahr
Tobias
die zentrale Mutter auf der Wapu-Welle hat Linksgewinde ! Kannst du mit einem Schlagschrauber öffnen oder du musst irgendwie die Welle blockieren, musst du zum Festziehen eh ...
Posts: 378 Likes: 7
Alles klar, dann kann ich mich morgen gleich ans Werk machen und den Urlaub noch nutzen  besten Dank Jürgen.
1 members (WoMoG),
1,280
Topics44,524
Posts677,095
Members10,201
