Seite 1 von 3 1 2 3
Rangie Offline OP
Hab gerade mal die Vorglüherei überprüft. Strom an Glühkerzen, alles klar, schaltet nach 10 Sekunden ab. War nur die Birne im Instrumentenkasten kaputt. Batterie ist so gut wie neu. Der Anlasser quält sich aber ziemlich, den Motor ans Laufen zu bringen. Würgt erst mal ein bis zweimal, bis der Motor schwerfällig anspringt. Was ist das?
Grüsse, Norbert
batterie scheint nix mehr zu taugen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Jo, meistens ist das der Grund. Anlassprobleme im Winter ist ein typisches Zeichen für ne mangelhafte Batterie. Den Anlasser würde ich erst untersuchen wenn die Batt neu ist und die gleichen Probs auftreten.
Gruß Rainer
Rangie Offline OP
ist ja gerade das problem. Batterie ist so gut wie neu. Hat eigentlich noch nix bedeutsames zu leisten gehabt. Das problem hat er auch, wenn er in der Garage gestanden hat. werd aber nochmal die Batterie prüfen. Vielleicht frisst irgendwas Strom. Lichtmaschine ist auch neu. Müsste gut laden. Und wenn er warm ist, startet er auch sowieso besser.
Wie kriegt man raus, ob was Strom verbraucht, wenn die Karre schläft?
Grüsse, Norbert
Vielleicht mal über Nacht ans Ladegerät hängen. Tut der Batterie dann auch mal gut. Dann merkt man ja, ob´s am Ladezustand lag.
Zum Verbraucher: Vielleicht Massekabel mal von der Batterie abmachen und ein Amperemeter zischen Kabelschuh und Batteriepol "setzen" ?
>> Wie kriegt man raus, ob was Strom verbraucht, wenn die Karre schläft? <<
Wie wärs mit Strom messen?
Wenn Du aufpaßt und ja nix einschaltest, sollte das auch mit dem max. Strombereich eines Billigmeßgeräts gehen (meistens 2A).
Massekabel von der Batt. zum- am Rahmen mal nachsehen
on her majesty´s service
jep, massekabel kontrollieren.
und das "plus"-kabel ab den anlasser...
Dafür brauchst nichtmal ein Messgerät, es reicht wenn du ne 3 Watt Glühlampe zwischen den Batteriepol und das Pluskabel hälst, leuchtet sie auf wird irgendwo Strom verbraucht, bleibt sie dunkel ist kein Verbraucher aktiv.
Die Welt kann soo einfach sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
*andenkopfklatsch*
Seite 1 von 3 1 2 3
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,168,156 Hertha`s Pinte
7,955,339 Pier 18
3,751,203 Auf`m Keller
3,680,540 Musik-Empfehlungen
2,713,626 Neue Kfz-Steuer
2,663,484 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 395 guests, and 0 robots.
Meggie 1
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
