Page 2 of 3 1 2 3
U
U Offline
also welche bei Dir verbaut sind, weiss ich natürlich nicht.
Hilfreich ist:
https://hanshehl.de/federn.htm
https://hanshehl.de/bilder/autos/g240/alb/feder/federn1.png
Da ebenfalls zu finden ist die ORC Vorderachsfeder für den Pur (3285-010-1), die ich verbaut habe.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Hallo Sepp,
Original geschrieben von Seppel74
Zu den Bilstein B3 Serienfedern habe ich leider keine näheren Daten gefunden, weder Farbmarkierung, Drahtdicke oder die Länge.
die entsprechen den Serienfedern. Farbmarkierungen sind doch drauf...
Spidan gibt da mehr Infos raus, die habe ich vorne/hinten in gelb/orange bestellt.
Dann miss die mal bitte aus, wenn sie kommen. Und wenn sie immer noch so kacke sind wie früher, also bis über 1mm dünner als angegeben, kannst Du sie ja direkt wieder zurück geben wink
Da ich teilweise mit Dachzelt und Ausbau unterwegs bin, wollte ich für die HA, erst die weißen Federn nehmen, hab dann aber Sorge, dass der im leeren Zustand hinten zu hart wird.
bin selten ganz leer unterwegs gewesen, aber zu hart sind die m.E. nicht. Für den Langen eigentlich perfekt.
Kenne sogar Leute, die die im Cabrio fahren und zufrieden sind...
Original ist bei mir hinten 2x gelb verbaut, oder 2x orange, kann das sein?
Vorne habe ich keine Farbemarkierung gefunden.
Serienmäßig hatte der 461.336 vorne und hinten gelborange.
Mit Sonderausstattungen auch einige Andere.
also ich habe in meinem 463241 hinten weiß und vorne rot drin, der Wagen ist weder hart noch zu hoch.
Im Gegenteil, mit 265/65/18 hat er jetzt Serienhöhe entsprechend er Zeichnung.
U
U Offline
ich war heute jedenfalls auf der Waage.
Leergewicht des Fz. (mit Ausbau und Dachzelt, 60 % Tank, ohne Gepäck, ohne Wasser, ohne Insassen)
VA: 1.410kg
HA: 1.460kg
Gesamt: 2.870kg
Nun geht die Rechnerei los...
Tobias
S Offline
und was ist aus der Rechnung heraus gekommen?
W 461.334 (G 280 CDI Greenliner)
U
U Offline
Leider noch nichts - siehe hier: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=685743#Post685743
Es ist unklar, ob die blaue VA-Feder (von ORC) noch OK ist oder ob diese mit Gewicht überfordert ist. Man muss sie mal ausbauen.
Unklar ist, ob die Trekfinder-Federn vorn mit dem Gewicht klarkommen.
Es wird sich nur mit einem Vor-Ort Termin bei RE klären lassen.
Tobias
S Offline
Tach!
Wollte mal ein kurzes Feedback zu den gelb orangenen Federn von Spidan geben.
Drahtdurchmesser, Federdurchmesser etc. entsprechen dem der Beschreibung, bis auf die Länge/Höhe, da fehlen ca. 10mm.
Legt man die alte Feder (270.000 km) neben die neue von Spidan, sind beide exakt gleich lang.
Habe erst einmal nur die Federn der Vorderachse getauscht, steht höhentechnisch genauso wie vorher,
aber das Fahrverhalten ist viel schwammiger als mit den original Federn.
Sollte die sich noch setzten, hängt der vorne zu tief.
Denke, damit werde ich auf Dauer nicht glücklich.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
So'n Mist.
Jetzt hatte ich mich gerade entschlossen, nicht so viel darauf zu geben, dass die Spidan Online immer schlecht geredet werden und wollte mir weiße für hinten holen...
Ist Sachs da eigentlich ne bessere wahl?
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Ich fahre seit vielen Jahren Kayaba/KYB Federn - siehe dazu Diskussionen hier im Forum von vor 10 Jahren - und bin immer noch sehr zufrieden.
Nunca
Hallo Benjamin,
nimm Bilstein, und gut.
Page 2 of 3 1 2 3
hekla
hekla
Borgarnes �sland.
20,387,476 Hertha`s Pinte
8,034,637 Pier 18
3,800,318 Auf`m Keller
3,740,677 Musik-Empfehlungen
2,760,115 Neue Kfz-Steuer
2,717,782 Alte Möhren ...
0 members (), 330 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
