Posts: 401 |
Hab gerade mal die Vorglüherei überprüft. Strom an Glühkerzen, alles klar, schaltet nach 10 Sekunden ab. War nur die Birne im Instrumentenkasten kaputt. Batterie ist so gut wie neu. Der Anlasser quält sich aber ziemlich, den Motor ans Laufen zu bringen. Würgt erst mal ein bis zweimal, bis der Motor schwerfällig anspringt. Was ist das?
Grüsse, Norbert
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
batterie scheint nix mehr zu taugen.
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Jo, meistens ist das der Grund. Anlassprobleme im Winter ist ein typisches Zeichen für ne mangelhafte Batterie. Den Anlasser würde ich erst untersuchen wenn die Batt neu ist und die gleichen Probs auftreten.
Posts: 401 |
ist ja gerade das problem. Batterie ist so gut wie neu. Hat eigentlich noch nix bedeutsames zu leisten gehabt. Das problem hat er auch, wenn er in der Garage gestanden hat. werd aber nochmal die Batterie prüfen. Vielleicht frisst irgendwas Strom. Lichtmaschine ist auch neu. Müsste gut laden. Und wenn er warm ist, startet er auch sowieso besser.
Wie kriegt man raus, ob was Strom verbraucht, wenn die Karre schläft?
Grüsse, Norbert
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
Vielleicht mal über Nacht ans Ladegerät hängen. Tut der Batterie dann auch mal gut. Dann merkt man ja, ob´s am Ladezustand lag.
Zum Verbraucher: Vielleicht Massekabel mal von der Batterie abmachen und ein Amperemeter zischen Kabelschuh und Batteriepol "setzen" ?
Posts: 1,891 |
>> Wie kriegt man raus, ob was Strom verbraucht, wenn die Karre schläft? <<
Wie wärs mit Strom messen?
Wenn Du aufpaßt und ja nix einschaltest, sollte das auch mit dem max. Strombereich eines Billigmeßgeräts gehen (meistens 2A).
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Massekabel von der Batt. zum- am Rahmen mal nachsehen
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
jep, massekabel kontrollieren.
und das "plus"-kabel ab den anlasser...
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Wenn Du aufpaßt und ja nix einschaltest, sollte das auch mit dem max. Strombereich eines Billigmeßgeräts gehen (meistens 2A). Dafür brauchst nichtmal ein Messgerät, es reicht wenn du ne 3 Watt Glühlampe zwischen den Batteriepol und das Pluskabel hälst, leuchtet sie auf wird irgendwo Strom verbraucht, bleibt sie dunkel ist kein Verbraucher aktiv.
Glühlampe zwischen den Batteriepol und das Pluskabel Die Welt kann soo einfach sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> *andenkopfklatsch*
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
