Posts: 5,795 Likes: 110
Posts: 5,795 Likes: 110 |
Wir bauen die Kabine auf Stehhöhe / 1 bis 1.5 Jahre darin zu Leben und darum brauchen wir in unserer doch recht kleinen Kabine nach unserer Meinung einfach die höhe. Aber natürich ist es gut jeden cm zu sparen. Das seh ich genau so! Zudem, jeder Kontinent lässt sich per RoRo erreichen und da spielt die Höhe keine Rolle. Zwar etwas umständlicher, aber es geht und wenn man genug Zeit hat... Natürlich liesse sich das auch mit einem Aufstelldach bewerkstelligen. Also ein im geschlossenen Zustand voll bewohn- und belebbarer Aufbau, bloss mit mehr Luft wenn das Dach oben ist. Das ist nett, aber auch teurer, schwerer, technisch aufwändiger und (je nach Konstruktion) u.U. ziemlich störanfällig. Ist schon recht so wie ihr das plant!Tipp: Wenn möglich unter 3 meter Gesammthöhe bleiben. Das ist die "Lieferwagenhöhe" und damit passt man auch unter den Telefonleitungen in besiedelten Gebieten durch, weil auch das örtliche Gerwerbe mit solchen Fahrzeugen unterwegs ist. Beste Grüsse und viel Erfolg beim Bauen und Ausbauen Harry
Posts: 771 Likes: 42
Posts: 771 Likes: 42 |
Guten Morgen Horst,
wir haben die Kabine so gebaut, dass das Fahrzeug genau 285cm hoch ist. Mit den Containerrädern passt es - haarscharf- in einen HighCube-Container. So haben wir 2017/18 nach bzw von Afrika verschifft.
Aber das Aufstelldach hat auch andere Vorteile (zumindest für uns): Es ist - besonders in wärmeren Gegenden- eindeutit luftiger und kühler und wir haben deutlich mehr Raum über unseren Köpfen. Aber wir können bei der Stehhöhe von 174cm auch gut in geschlossenem Zustand darin leben -. Schlafen - Sitzen etc ganz normal - nur ich (185cm) muss dann beim Kochen etwas den Kopf einziehen. Es ist richtig, dass die Klappdachkonstruktion etwas aufwändiger, teurer und auch etwas schwerer ist (bei uns spezielle Carbonkonstruktion) und nicht alle Kabinenbauer machen das. Aber es hat sich bestens bewährt auf unseren beiden Langzeitreisen (zusammen immerhin 15 Monate) und wir würden es wieder genau so machen.
reisefreudige Grüße Martin
Posts: 485 Likes: 21
Posts: 485 Likes: 21 |
Solarzellen sind 4mm hoch :-) Hallo, von welchen redet Ihr? Den biegsamen mit Bruch- und Ausfallfreudigkeit?
Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
das Thema Solarzellen habe ich mal in einen neuen Faden abgetrennt
1 member likes this:
Pinkpanther |
Posts: 367 Likes: 7
Posts: 367 Likes: 7 |
Morgen zusammen! Ich habe da noch eine Frage zum einbauen der Stauraumklappen und der Tür. Lass ich beim Ausschnitt zur Bodenplatte hin noch einen Steg stehen oder setze ich die Klappe/Tür direkt auf die Bodenplatte auf? Ich wollte eine möglichst kleine Schwelle, da der kältebrückenfreie Rahmen von Mekuwa eh schon recht massiv ist.
Und ich wollte Euch noch fragen wie die Erfahrungen sind mit Überlackieren der Fugen an den Winkeln. Da ich mir noch nicht schlüssig bin, ob ich erst die Kabine rollen soll und dann abfugen oder eben die einfachere Variante, wo auch die Fuge mit lackiert wird. Material ist Körapop
Beste Grüße Tobias
Mein Aufbau wurde vor 10 Jahren von Ormocar gebaut. Kurz vorher haben die den 2'000entsten Aufbau ausgeliefert, ich nehm/nahm also an, dass die kompetent sind. Die Türe hat keine Schwelle, die Klappen (ich hab zwei kleine) schon. Erst wurde der Aufbau gebaut, danach von einer LKW-Lakiererei lackiert. Grosse Klappen, Fenster und die Türe schwächen die Stabilität des Aufbau. Grosses Transportgut hab ich nicht, brauch also keine grosse Klappe  ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39249158jj.jpg)
Posts: 367 Likes: 7
Hallo Harry,
besten dank für deine Information. Welche größe haben denn deine Fenster?
Beste Grüße Tobias
Aussenmasse irgend was um 100x50cm rum, Durchsicht ist dann 90x40cm.
Posts: 367 Likes: 7
Die Fenster habe ich in der gleichen Größe gewählt. Die klebe ich mit der Abtupfbaren Dichtmasse sprich Dekaseal 8936, wie schaut das mit den Stauraumklappen und der Tür aus? Sollte ich diese auch so verkleben das wenn es eine Undichtigkeit gibt diese auch wieder heraus bekomme oder mach ich das mit Körapop also Pu Kleber?
Beste Grüße Tobias
Klappen hab ich mit Gyso 444 eingeklebt. Ist ein Konkurrenzprodukt zu Sika 252 und hält wie Sau. Lässt sich wieder lösen, wenn auch mit etwas Arbeit und Mühe. Allerdings gabs die letzten 10 Jahre keinen Anlass dafür (für die Klappen, anderes schon)
dfn
BRD, BW & Hessen
2 members (Gunnar, 1 invisible),
297
Topics44,441
Posts676,139
Members10,134
