Posts: 36 Likes: 3
Posts: 36 Likes: 3 |
Hallo zusammen, nach knapp zwei Jahren stillem Mitlesen möchte ich mich auch mal vorstellen (und bedanken für die vielen hilfreichen Infos hier!) Ich fahre einen Iveco 40.10 WM Baujahr 91 mit 2.5l Maschine. Der Laster hat von seinen vorherigen Besitzern einen wunderschönen Innenausbau und eine Dacherhöhung bekommen. Ursprünglich sollte es damit im Sommer 2019 auf große Europareise gehen. Dank eines besonders gründlichen TÜV Prüfers, umfangreichen Reparaturen und privaten Lebensumständen wurde bisher aber hauptsächlich Deutschland bereist. Auch wenn ich eigentlich größere Reisepläne hatte bereitet mir der Laster auch so bereits viel Freude und ich habe schon viel gelernt (der Iveco ist mein erstes eigenes Fahrzeug). ![[Linked Image von jel.to]](https://jel.to/iveco4010wm.jpg) Über die durchgeführten Reparaturen kann ich demnächst auch noch mal ein bisschen was schreiben und auch ein paar Bilder raussuchen. ![[Linked Image von jel.to]](https://jel.to/iveco4010wm2.jpg) Aktuell habe ich zwei Probleme: meine Temperaturanzeige im Cockpit funktioniert seit einiger Zeit leider nicht mehr. Die Anzeige bewegt sich zwar noch minimal wenn der Motor warm wird, aber ist immer noch sehr weit links. Ich habe bereits den Thermofühler (4448131) getauscht und auch testweise ein neues Kabel gezogen zur Anzeige. Allerdings hat das nicht wirklich was gebracht, die Anzeige ist jetzt ein paar Milimeter weiter rechts wenn der Motor warm ist (aber immer noch viel zu "kalt"). Hat jemand ein Tipp wie ich das Problem weiter eingrenzen kann ohne gleich eine ganz neue Temperaturanzeige auftreiben zu müssen? Funktioniert die Anzeige ganz simpel über den elektrischen Widerstand/Spannung vom Fühler? Den könnte ich ja auch mit einem Multimeter auslesen oder? Ich habe überlegt das es eventuell auch ein Masseproblem sein könnte. Wenn ich das Licht anschalte dann zuckt die Temperatur und Tankanzeige kurz und springt etwas weiter nach Links. Könnte das ein Massseproblem sein? Oder ist die Anzeige vielleicht einfach Defekt? Und mein Handgas Bowdenzug hat sich leider aus seiner Befestigung gelöst. Ich bin mir nicht sicher ob das vom Vorbesitzer so gewollt ist oder ob der sich einfach gelöst hat. Allerdings würde ich Handgas gerne mal ausprobieren aber bin mir unsicher an welcher Stelle genau der Bowdenzug befestigt ist. Im Handbuch konnte ich keine eindeutige Zeichnung finden. Könnte jemand von euch mal ein Foto machen von der Befestigung des Handgas Bowdenzugs? Grüße aus dem Norden
Posts: 1,471 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,471 Likes: 39 |
Hallo, herzlich willkommen im Forum, was für eine Temperatur zeigt er denn nach 10-20 Kilometern an?
Gruß, Horst
Posts: 106 Likes: 8
Posts: 106 Likes: 8 |
Hallo und Willkommen!
Hast Du das Thermostat mal geprüft? Nachdem sich Deine Anzeige noch ein wenig bewegt könnte auch das Thermostat hängen. Wie warm wird er nach so 20-30 km Fahrt?
Du meinst die Befestigung vom Handgas an der Einspritzpumpe?
Posts: 36 Likes: 3
Hallo, danke für die Antworten was für eine Temperatur zeigt er denn nach 10-20 Kilometern an? Wie warm wird er nach so 20-30 km Fahrt? Dann ist die Nadel ca. eine Nadelbreite hinter dem blauen Bereich oder genau auf der Grenze. Insgesamt hat die Anzeigenadel sich dann so ca. 3 Nadelbreiten bewegt. Ich kannte das vom letzten Sommer das die Nadel sich irgendwo genau in der Mitte eingependelt hat nach einigen Kilometern Fahrt. Jetzt bleibt sie sehr weit links (kühl). Ich habe mal ein Bild gemacht wie es aussieht wenn der Motor kühl ist (links) und rechts nach ca. 25km fahrt bei sommerlichen Temperaturen: ![[Linked Image von jel.to]](https://jel.to/iveco/motor_warm.jpg) Hast Du das Thermostat mal geprüft? Meinst du den Thermofühler direkt vorne an der Steuerkette am Zylinderkopf (siehe Bild, da noch nicht getauscht)? Den habe ich schon ausgetausch gegen ein neues Teil. Oder gibt es noch wo anders ein Termostat? ![[Linked Image von jel.to]](https://jel.to/iveco/termofühler.jpg) Du meinst die Befestigung vom Handgas an der Einspritzpumpe? Ja genau. Da geht ja einmal dieser Bowdenzug vom Gaspedal dran und dann baumelt da noch der Bowdenzug vom Handgas los rum. Da bin ich mir unsicher wie der genau montiert ist original. Hier hab ich das mal fotografiert und in blau das Gaspedal und in rot das Handgas eingezeichnet: ![[Linked Image von jel.to]](https://jel.to/iveco/handgas.jpg)
Reisender
Reisender
Ja, es gibt den Thermostat der den Wasseraustausch mit dem Kühler reguliert. Wenn der hängt wird der Motor nicht richtig warm. Das hatte ich bei meinem Fahrzeug schon mal. Der Thermostat sitzt beim zivilen 40.10er hinter dem Wasseranschluss, siehe roter Pfeil. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38913778hp.jpg) Gruß, Horst
Posts: 326 Likes: 6
Posts: 326 Likes: 6 |
Das Handgas ist unten an den Hebel befestigt (etwa bei den blauen Pfeil). Der kabel auf dein Bild ist aber zu kurz (abgebrochen?). Kann mann verlängern mit so ein Elektro Verbinder mit 2 kleine schrauben (name auf Deutsch kenn ich leider nicht).
Mess doch mal die werten kalt und warm an T-geber. Und mit ein einstellbare Wiederstand kannst du dann den Anzeiger prüfen. Auch wichtig ist die Spannung an den Anzeiger. Kein 24V ergibt auch ein andere stand vom Nadel. Aber da es kombiniert ist mit den Tankanzeige denke ich das soll ok sein.
Iveco 40-10WM1
Posts: 1,425 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,425 Likes: 35 |
Hei Rob, das Ding heißt Lüsterklemme Schöne Grüße Matti Lüsterklemme
Posts: 106 Likes: 8
Also ich tippe ganz stark auf das Thermostat so wie Diebs beschreibst. Die Nummer steht hier irgendwo ansonsten ausbauen. Da steht die Nummer auch drauf. Du kannst es prüfen indem du es in heißes kochendes Wasser legst. Aber meist funktioniert es dann. Wird denn die Heizung warm?
Vom Handgas mache ich morgen mal ein foto
Posts: 106 Likes: 8
Hier das Bild: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38921658mn.jpeg) Das handgas hängt von unten dran mit so einer schiebe Hülse wo der Draht durch gleitet wenn das Fuß Gas betätigt wird
Posts: 479 |
der Bowdenzug für das Handgas ist an beiden Seiten verschraubt. Du kannst also auch einen Zug mit passendem Durchmesser auf die Länge schneiden.
Dein Auto kommt mir bekannt vor. War der mal zwischen Wuppertal und Remscheid zu Hause?
LG Rainer
1 members (Jens),
305
Topics44,470
Posts676,511
Members10,144
