Posts: 8,327 Likes: 223
Posts: 8,327 Likes: 223 |
logisch kenn ich die. Obiges Werkzeug wäre für die Notreparatur unterwegs (für alle Größen) gedacht. Ich brauche für meinen Turbo federbelastete Schellen die die Veränderung durch die Wärmeentwicklung mitmachen. Habe schon eine Lösung im Kopf. Die Haarspraymethode scheint zu halten, ich fahre jetzt nicht mehr als 20psi Ladedruck.
​es reißt nicht ab. Heute etliche Baustellen, lange, also wirklich lange Baustellen durchfahren. D.h., Asphalt wird abgefräst. Schotter wird drauf gekippt. (Unverdichtet, logo) . Dementsprechend fährt sichs da drauf =8-0. Nach etlichen dieser Passagen wollte ich die Klima zuschalten -> Gebläse tot - grmpf! Sicherungen geprüft, am Stecker des Gebläsemotors habe ich zwischen 4 und 14V (je nach eingestellter Gebläsestufe), also Regelung geht. Motor ausgebaut, direkt an die Batterie angeschlossen -> läuft im vollen Galopp. Wieder alles zusammengebaut-> Lüftung geht immer noch nicht. Kann mir das einer erklären? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39238043ca.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39238084iy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39238098ts.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39238101qw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39238108dg.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39238125ot.jpg)
Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Hast du die Masse auch geprüft?
1 member likes this:
Troll |
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Würde auch mal eine provisorische Masse dran halten, messen ist da ja immer doof
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Eigentlich kann man die Masse sehr gut messen: Nur nich mit dem Ohmmeter versuchen, denn das ist zum scheitern verurteilt. Man stelle das Messgerät auf Spannung DC und messe dann unter Last, also in dem Fall bei eingeschaltetem und eingestecktem Ventilator vom Batterie-Minuspol zur fraglichen Masse. Wird mehr als ein paar 100mV (allerhöchstens 1V) gemessen = schlechte Masse (erhöhter Widerstand worüber die gemessene Spannung abfällt) ..So kann man dann die Masseverbindungen weiter richtung Batterie messen bis man den Übeltäter hat.
Ohne die Schaltpläne angeschaut zu haben würde ich aus dem blauen heraus in dem Fall auch auf Masse tippen.
Gruss Urs
2 members like this:
Ozymandias, jenzz |
Man stelle das Messgerät auf Kannte ich nicht, werde es aber mal testen. Danke!
2 members (Ferri, 1 unsichtbar),
156
Themen44,384
Posts675,485
