Page 225 of 316 1 2 223 224 225 226 227 315 316
Troll #686159 17/08/2020 20:23
P
P Offline
Original geschrieben von Troll
Kannte ich nicht, werde es aber mal testen. Danke!
Gerne geschehen, Diese Messmethode funktioniert übrigens auch analog auf der Plus-Seite. Ist manchmal hilfreich wenn man "komische Phänomene" hat.
Ich werde den Pfusch zu hause vernünftig reparieren.
Was ist denn da abgegriffen?
Die aufgeworfenen Steine von den Vorderrädern werden gegen die Türen geschleudert, im Video unten hört man das auch etwas. Die Steinchen sind bis nach hinten zu den Wassertanks geflogen.
Genau darum hab ich mir bereits vor 4 Jahren Mudflaps nachgerüstet. [Linked Image][Linked Image][Linked Image]
Auf den Bildern ganz gut sichtbar wie hoch die Türe gesandstrahlt wurde. Nach Montage der Mudflaps ist das Problem nicht ganz weg aber zu >95% weniger.
PS: Den verpassten besuch im Bergwerk Kiruna solltet ihr irgendwann nachholen...fand ich extrem spannend.
Urs
Hallo Urs, das mit dem Messen habe ich nich nicht ganz verstanden.
An dem Kabel hatte der Vorbesitzer Zündungsplus für ein Trennrelais abgenommen.
tired
Urs beschreibt die Messung eines Spannungsabfall
P
P Offline
Genau so. Wichtig dabei: Der Verbraucher muss eingeschalten sein, also in Jürgens Schaltplan muss der Schalter zu und somit der Stromkreis geschlossen sein.
Er hier erklärt es btw. ganz gut:
https://www.youtube.com/watch?v=NjoDtujA-0w
Für so einen Fall könnte man als zusätzliche "Messmethode" auch eine entsprechende Glühbirne benutzen und diese statt des Verbrauchers (in Hartwigs Fall der Lüfter) anschliessen. Die aber bitte nur da einsetzten wo man die Leistung vom Verbraucher ungefähr kennt und die Lampenleistung entsprechend der zu testenden Verbraucher wählen, ansonsten kann man sich selber auf die falsche Fährte bringen da das Steuergerät wegen überlast abschaltet oder man eine Sicherung rausjagt usw. oder in blödesten Fall kann man damit sogar Komponenten und Steuergeräte kaput machen!
Macht er ganz gerne:
https://www.youtube.com/watch?v=-L_fw7xn19k
Urs
Danke. Jetzt hab ichs - aber: ohne Schaltplan ( in meinem Fall der sog. "Pinpointtest") hätte ich nicht gewusst wo messen bei der Menge an Kabeln und hätte den Fehler nicht gefunden. Ich habe aber den Fehler durch messen des Widerstands gefunden. In Wirklichkeit ( anders wie im Video) laufen die Kabel ja gut versteckt und sind nur schlecht kontrollierbar. Ich lege mir noch 2 ganz spitze und kleine Prüfnadeln für den Multimeter ins Werkzeug.
​Ein MUß für mich im Urlaub in Schweden sind "Biltemas", eine Mischung aus Baumarkt und Autoteileladen. Da drin gibt es alles was das Männerherz begehrt. Vor diesem Markt war ein großer Parkplatz wo einige der größten Trucks in Europa parkten. Abgeschritten hatte ich einen mit 26m Länge. Die "Winker" an den hinteren Rädern finde ich eine gute Idee, ich nehme an, sie sind montiert damit die im Winter festgefrorene Bremsen sichtbar machen.
Ansonsten nehmen wir weiterhin kleine Straßen im Zickzackkurs südwärts, allerdings keine mehr ohne Asphalt.
https://www.youtube.com/watch?v=H_cr-pGLBD0&feature=youtu.be​
inken
inken
S-H, Dithmarschen
20,657,387 Hertha`s Pinte
8,147,531 Pier 18
3,875,221 Auf`m Keller
3,825,276 Musik-Empfehlungen
2,833,925 Neue Kfz-Steuer
2,795,020 Alte Möhren ...
2 members (Hartwig, jenzz), 1,045 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Unitrac
10,153 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,902
Topics44,486
Posts676,729
Members10,153
