Posts: 659 Likes: 46
Posts: 659 Likes: 46 |
Vorweg: ich bin kürzlich über eine sehr interessante UV Komponente gestolpert, die ich sicher früher oder später noch integrieren werde. https://wm-aquatec.de/produkt/biolite-uv-led-wasserdesinfektion/Ganz früher hab ich's so gemacht: Wasser aus Quellen oder Leitung in Kanister, Micropur Tablette rein zur Konservierung, bei der Entnahme durch einen Katadynfilter gedrückt. Die Tatsache dass ich hier noch davon berichten kann beweist, dass es funktioniert hat, aber war rückblickend sicher nicht perfekt. Dann bin ich auf Befüllfiltersystem gewechselt: Wasser bei der Befüllung des 55l Edelstahltanks durch einen Katadyn Kombifilter (Kohle/Keramik) gedrückt. Silbernetz im Tank zur Konservierung. Auch das hat funktioniert, auch das war nicht ideal. Durchflussmenge mit einem Filter ist gering, wenn auch für mein Empfinden gerade so ausreichend. Problem vor allem, dass selbst leichte Veralgung des Rohwassers sofort sehr effizient den Filter zusetzt und dann endgültig die Wassermenge zusammenbricht. Jetzt hab ich hier einen 100L Tank, und es liegt ein Seagull IV + Aquapolish rum vom Vorbesitzer, sowie zwei Katadyn EBF Gehäuse und zwei Katadyn Superdyn Kerzen, und ich muss mich langsam entscheiden was ich so einbaue, und wo...
Posts: 10,058 Likes: 54
Posts: 10,058 Likes: 54 |
Seit Jahren baue ich in meine Fahrzeuge sowas ein: ![[Linked Image von heiderei.ch]](http://heiderei.ch/Rainer4x4/wohnwagen/IMGP1769.JPG) Nach einem groben Vorfilter (nicht im Bild) gehts Wasser in die Hochdruckpumpe, die drückt während der Entnahme das Wasser durch ein 50µ Vorfilter, dann gelangt es in ein 5µ Aktivkohlefilter, um letztendlich durch ein 0,3µ Keramikfilter zum Wasserhahn zu kommen. Alle 3 Filter enthalten handelsübliche 10" Filterkerzen. Probleme habe ich mit dem so aufbereiteten Wasser nie belommen.
Danke. Dann hätte ich da gleich mehrere Fragen: a) welches Wasser tankst du damit, Leitungswasser aus dem Netz, Wasser von der Quelle (typisch a la Frankreich/Italien sobald es bergig wird), oder auch mal Brunnen/Bachwasser sofern offensichtlich soweit unbelastet? b) Wie oft wechselst du die Filter und was machst du während der Phasen ohne Nutzung (Winter usw). c) Machst du was zur Konservierung im Tank? Aus meiner Sicht ein starkes Argument für die Befüllfilter Methode ist, dass ich erst gar keinen Schmutzeintrag in das System hab. Ausserdem ist die Wirkung von Micropur, Silbernetz etc soweit ich weiss recht schnell eingeschränkt sobald ich Schwebstoffe oder Algen im Wasser hab. Pro für die Katadyn Filter ist eindeutig, dass ich die recht simpel wieder gereinigt bekomme sobald sie sich mal zugesetzt haben. D.h. ich hatte schon öfters Wasser, das eben trotz optischer Klarheit doch einen höheren Anteil Schwebstoffe oder Algen etc hatte. Da dauert dann das Befüllen recht lange, aber zum Schluss kann man dann den Filter schnell mit der rauhen Seite von nem Haushaltsschwamm abbürsten, und voila ich hab wieder vollen Durchsatz. Plus, wenn ich mich wirklich an die Wechselvorgaben von Seagull halte (alle 6 Monate) würde ich in Jahren wo ich typischerweise einmal im Frühjahr und nochmal im Herbst wegfahre, zwei Sätze Filterpatronen brauchen, was dann rund 400,- heisst (Aquapolish 60,-, Seagull 130,- pro Stück). Klar, wenn man die zwischenzeitlich trocknet sollte es gehen, aber insgesamt scheinen mir die Katadyn Filter mit unregelmässiger Nutzung besser klar zu kommen. Was mir aktuell vorschwebt: ein Katadyn Highflow Element als Befüllfilter, für Sediment- und andere gröbere Verunreinigungen https://www.famous-water-shop.com/e...jectPath=/Shops/62572049/Products/FW1060Mit 16L/min geht es da auch flott genug, selbst wenn man in der Praxis je nach Pumpe bzw Leitungsdruck nur 10L/min erreichen sollte. So und jetzt ist halt die Frage: entweder man hängt in die Befüllinie hinter das Highflow Element noch eine feinere Filterstufe, sei es Seagull oder z.B. ne Kombidyn, oder man macht die feinere Filterung dann eben als Entnahmefilter. Das hätte den Vorteil dass ich das Duschwasser eben nicht komplett mitfiltern muss. Gleichzeitig steht gerade das Duschwasser auch mal länger lauwarm im 6L Boiler, da wär mir ja auch ganz recht wenn da vorher alles Bakterienartige raus ist... Die ganz auf Nummer Sicher Methode: UV Desinfektion noch mit dazu. Von WM Aquatec gibts eine ganz brauchbare Broschüre. Seite 5 sieht ja ganz gut aus, ich versteh halt bloss noch nicht ob die erste Stufe in irgendeiner Form regenerierbar ist bei Verschmutzung. https://wm-aquatec.de/produkt-kategorie/offroad/
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Ich schwöre auf den Seagull, bei mir sind jetzt in 18 Monaten rund 500 Liter pro Monat durchgelaufen und er ist immer noch Gut.
Verwendet wird alles Wasser das Klar ist.
Ab und zu gebe ich etwas Chlor dazu beim einfüllen um den Tank sauber zu halten. Der Seagull entfernt das dann wieder.
Gruss Ozy
1 member likes this:
jenzz |
Hattest du nicht irgendwo mal geschrieben, dass du den Seagull sogar ohne Sedimentfilter nutzt? Ich frag mich halt, wo geht der ganze Schmutz hin?
Ja ich habe nur ein Siebfilter davor. Es gibt ein kleinwenig Sediment im Tank sonst nichts, einzig in Neufundland war das Wasser aus der Leitung so schlecht dass sich etwas abgesetzt hat.
Da man von Mexiko südwärts eh nur Wasser vom Purificado verwenden kann hatte ich keine Probleme soweit.
Mit 100 Liter Tank bist du ja auch gut aufgestellt und kannst dir aussuchen wo du nachfüllst.
Ich Fülle definitiv KEIN Wasser auf aus der Dorfsuhle.
Es gibt übrigens Nachbaufilter von Seagull die etwa die Hälfte kosten. Wie gesagt, den Seagull wechselt man dann wenn das Wasser anfängt zu riechen, entsprechend der Anweisung von Seagull. Die 6 Monate sind die GARANTIE die Seagull gibt, das hat mit Haftungsgründen zu tun, nicht mit der Lebensdauer des Filters.
Die ganz auf Nummer Sicher Methode: UV Desinfektion noch mit dazu. Zu A: Was auch immer greifbar ist! Längst nicht in allen Ländern Europas kommt einwandfreies Trinkwasser aus den Leitungen. Deswegen erschien es mir wichtig auch bedenkliches Wasser aus Bächen oder Flüssen tanken zu können. Zu B: spätestens nach jeder Tour. Dann wird auch der Tank gereinigt und die Leitungen durchgespült. Auf die Anlagenhyiene lege ich äussersten Wert da ich auch mein Trinkwasser aus dem System entnehme. Zu C: im Tank liegt ein Silberblech. Weiteres wir Micropur oder ähnliches erübrigt sich sowieso bei Brackwasser. Das Duschwasser wird bei mir mit einer gasbetriebenen Kombiheizung erwärmt. Da ich mir während des Duschens auch die Zähne putze lege ich Wert darauf das auch das Duschwasser komplett gefiltert ist. UVC Desinfektion interessiert mich auch, aber zusätzlich als Durchflusssystem nach den Filtern. Hab aber noch nix brauchbares gefunden.
Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Hallo Rainer, wo kaufst du die Komponenten für deine Anlage bzw. kannst du sie auch ein bißchen genauer beschreiben?
merci Markus Shurflo bzw. Lilie Druckpumpe ist klar.
merci Markus Shurflo bzw. Lilie Druckpumpe ist klar. So klar ist das nicht, meine Lilie Smart Flow ist nach nem halben Jahr oder so gestorben, mit denen bin ich durch.. Hab jetzt ne preiswerte FloJet drin die seit nem Jahr täglich ihren Job macht - 3x günstiger als die Lilie.
Ich kaufe meistens in den bekannten elektronischen Kaufhäusern. zB: https://www.ebay.de/itm/Filtereinsatz-10-Wasserfilter-Filterkartusche-Filterpatrone-Vorfilter-Varianten/172142233584?hash=item28147a07f0:g:ZHUAAOSw-kdca9VX zB: https://www.ebay.de/itm/10-3-Stufen-Wasserfilter-System-Hauswasser-Zisterne-Brunnen-Pumpe-3-4-Zoll/303248306343?hash=item469b01f0a7:g:JcYAAOSwpIJdTMEd Oder hier örtlich: https://www.wasserladenonline.com/Die gezeigte Shurflow Pumpe habe ich ebenfalls aus der Bucht. Ach ja, genau die muss natürlich reichlich Druck bringen. Unter 5bar braucht man garnicht erst anzufangen, sonst reicht der Durchfluss nicht zum Duschen.
2 members (user108, berlinator),
669
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
