Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Danke für deine Mühe Juergen.
Original geschrieben von juergenr
die "chinesische" Nummer 7168035 steht für die kurze Übersetzung 7/43
Nach deiner Angabe greifen bei der kurzen Übersetzung 7 in 43 Zähne.
Laut dem ersten Bild unter https://www.suonama.com.cn/products...eco-daily-4x4-4x2?variant=31613152198769
verhält es sich bei der chinesischen Variante aber anders.
Nachgezählt:
Kegelrad 9 Zähne
Tellerrad 40 Zähne
Somit stimmt zumindest die Angabe auf dem Portal, aber die Frage zur Kompatibilität bleibt bestehen...
1 member likes this: suonama
die Übersetzung 9/40 gab es, aber nicht im 4x4
das steht so im IVECO Power
Komisch, die 7168035 wird in dem Shop explizit für den 4x4 angepriesen. Vielleicht haben die Chinesen da was umgestrickt...
Naja, ich hake das Thema für mich erstmal ab da beim Patienten an der Stelle kein akuter Handlungsbedarf besteht.
G Offline
habe mich mit dem Thema auch schon ausgiebig beschäftigt und von den Chinesen nachmessen lassen. Die haben andere Größen, bzw. passen bei denen die 4x2 in den 4x4. So zumindest mein letzter Stand der Recherche.
1 member likes this: Alfonso
Moin Dailyisten,
hat hier schon jemand Fortschritte gemacht? Würde mich wirklich interessieren.
Auf FB ist ein Italiener, der ein 6-Gang-Getriebe mit Overdrive aus der nächsten Generation, aber 4x2, genommen hat und selber einen Flansch für's Verteilergetriebe herstellt. Wenn das gehen würde, dann wäre das natürlich eine Lösung. An den Erfolg glaube ich aber noch nicht so richtig.
Cheers,
Vadim
das kann schon funktionieren, mit dem entsprechen Aufwand kann man fast alles irgendwo ein-/umbauen. Ist nur eine Frage der vorhanden Möglichkeiten und der Kosten. Die benötigen Teile müssen halt konstruiert und angefertigt werden.
Ich habe keinen FB Account, gibt es davon aussagekräftige Bilder ?
Das ist aber nicht nur "ein Adapter"....
Das Getriebe muss halt an den Motorblock passen, der Anlasser ist dann links.
Die Eingangswelle vom Getriebe muss zur Kupplung und von der Länge her passen.
Am Getriebeausgang braucht es einen Adapter zum VTG (Gehäuse & Welle)
Wenn sich die Gesamtlänge ändert, müssten die Kardanwellen angepasst werden, ggf auch die Lagerung vom VTG
Die Schaltungsbetätigung muss (um-)gebaut werden.
Heute ist vieles möglich, man kann den betreffenden "Bauraum", das betroffene Bauteil 3-Scannen (lassen), das benötigte Teil am PC per CAD konstruieren (lassen) und es dann ggf in 3D drucken (Metall) oder auf der x-Achsfräse herstellen. Kein Problem, kostet halt...
Ja - der Aufwand ist schon nicht zu unterschätzen. Aber ein Overdrive mit -22% ist schon was. Ich würde es auf jeden Fall gegenüber einem Wechsel der Diff-Übersetzungen vorziehen. Aktuell habe ich ca. 95km/h bei 3100rpm. Ja, man kann auch 85km/h fahren, wenn man Zeit hat. Ich könnte auch auf 9.00er Bereifung gehen. Ich will aber die Karosse nicht unnötig beschnippeln. Ansich bin ich mit meinen 9.5ern zufrieden. Na auf jeden Fall meint der Italiener es ernst. Fall sich jemand den Post anschauen will, dann finden man den hier: FB-Post 6-Gang am VTG im 4x4 Turbodaily
Und hier nochmal die Frage: Hat schon jeman Fortschritte in Sachen Diffumbau gemacht?
Viele Grüße,
Vadim
ja wie schon geschrieben, kann man so etwas machen und der italienische Kollege hat den Adapter scheinbar drucken lassen*, sieht soweit gut aus. Allerdings sehe ich dem Post keinerlei weitere techn. Beschreibung zu dem Umbau, außer dass es ein 6-Gang vom C18 ist
* Vermutung, das Teil lässt sich zumindest gut schichtweise aufbauen, so wie ich das sehe.
Ja macht schon nen guten Eindruck. Na mal schauen, ob er auch seine Zeichnungen veröffentlicht ;-)
AndyLandy
AndyLandy
Velbert NRW
20,881,212 Hertha`s Pinte
8,207,372 Pier 18
3,913,872 Auf`m Keller
3,887,105 Musik-Empfehlungen
2,886,493 Neue Kfz-Steuer
2,867,794 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 1,160 guests, and 0 robots.
Jiggler
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
