Posts: 367 Likes: 7
Posts: 367 Likes: 7 |
Sprich ein einfaches Kastenriegelschloss. Wie verschraube ich das am besten an den Stauraumklappen? Blech aufkleben und darauf befestigen?
Danke für die schnelle Info
Posts: 16,815 Likes: 381
Posts: 16,815 Likes: 381 |
Meine sind mit 4 Niet-Muttern befestigt am GFK.
Gruss Ozy
Posts: 367 Likes: 7
Ich habe alles abgegrast im Internet. Aber für so ein Treibstangenschloss gibts wohl nur die großen Ausrüster, die die Einzelteile oder das Set anbieten und alles kommt von Titgemeyer oder? Gibts noch eine Alternative dazu?
Beste Grüße Tobias
Posts: 371 Likes: 10
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 10 |
Moin, habt ihr mal in das Portfolio von Happich reingeschaut? Happich: Reisebus, Bus, OminbusausrüstungenGruß Benedikt
Posts: 485 Likes: 21
Posts: 485 Likes: 21 |
Ich habe alles abgegrast im Internet....Gibts noch eine Alternative dazu? Hallo Tobias, für meine geplante 1,20m Heckklappe habe ich auch erst nichts bezahlbares gefunden. Aber die oben genannten Lösungen bzgl. Schlosskasten/Garagentorschloss sind doch prima. Ich werde mir voraussichtlich so ein Set modifizieren. ps: Danke @Ozy für den Tip zu den Nietmuttern, kannte ich bisher noch gar nicht.
Posts: 1,113 Likes: 42
Posts: 1,113 Likes: 42 |
Hallo Alfonso,
Das ist ja genau so ein Teil wie ich es brauchte, aber bisher nicht gefunden hatte. Damit könnte ich meine Konstruktion ja zurückbauen: von den 4 Ausschüben einfach den überflüssigen wegschneiden. Vielen Dank für diesen Tip.
Gruß Erich
von den 4 Ausschüben einfach den überflüssigen wegschneiden Genau.  Und wer konstruktiv nur zwei Schübe benötigt, kann noch 20€ sparen.
Posts: 367 Likes: 7
Besten dank Benedikt ich werd am Wochenende mal den Online Katalog wälzen.
Alfonso auch Dir vielen dank, sehr interessantes Set. Das einzige was dann nicht funtioniert ist die Tür einfach ins Schloss zu ziehen. Dafür brauch man ja einen Schließkeil.
Beste Grüße Tobias
Das einzige was dann nicht funtioniert ist die Tür einfach ins Schloss zu ziehen. Dafür brauch man ja einen Schließkeil. Hallo Tobias, da hilft nur Kreativität. Wenn nicht komplett verriegelt werden soll... irgendeinen Druckraster, Magneten, etc, drantüdeln. DIY..., in der Pampa werden die Aufgaben nicht so einfach sein.
Posts: 1,467 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,467 Likes: 39 |
Dazu müsste man sich die Garagentorverschlüsse genau ansehen. Üblicherweise ist es doch bei Garagentoren so dass man sie zuziehen kann und sie dann verschlossen sind. Das würde bedeuten dass die beiden Riegel mit einem Keil ausgestattet sein könnten.
Andersrum denke ich dass bei den Gesamtkosten eines Aufbaus die Kosten für ein vernünftiges Schloss wie üblicherweise verwendet einer der geringeren Beiträge sind und die Bastellösungen auch Geld kosten. Gruß, Horst
1 member likes this:
Ozymandias |
Haegar64
In der Pampas 51°27´55´´N und 7°09´17´´O
1 members (1 invisible),
281
Topics44,441
Posts676,140
Members10,134
