Page 21 of 23 1 2 19 20 21 22 23
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Guten Morgen,
nein leider hab ich das ganze nicht in den Griff bekommen - hatte auch noch einen anderen Tacho zum testen da.
Habe mittlerweile auf einen VDO Tacho umgebaut, da ich absolut nicht drauf gekommen bin, was der Fehler war. (evtl. beide Tachos defekt?) ..
Hallo habe das gleiche Problem welchen VDO Tacho hast du verwendet?
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Servus,
VDO International Tacho d=80mm, 0-120 km/h + VDO Induktivgeber M18x1.5
der Tacho hat beim örtlichen Teilehändler circa 150€ gekostet - Induktivgeber weiß ich gerade nicht mehr.
Ich hab mir an der Kardanwelle eine Halterung gebaut, über die dann der Geber mittels Magnete das Signal bekommt.
Ich muss hier aber im Winter nochmal ran, da der Tacho nicht 100% genau funktioniert - wahrscheinlich zuviel Vibrationen und deshalb kein vernüftiges Signal.
Reisender
Reisender
ev. wäre es günstig den Geber am Flansch am Ausgang des Verteilergetriebes anzubauen und nicht auf der Welle.
Gruß,
Horst
wer einen Multimeter mit Hz Anzeige hat, könnte das Gebersignal am Tachoeingang mal prüfen, ob sich die Frequenz beim Auftreten des Fehlers entsprechend ändert.
Oder ob das Signal gleich bleibt und dann der Tacho ggf ne Macke hat.
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Hab ein Problem mit meinen Bremsen.
Mein vorderen Bremsen machen nach längerer Fahrt nicht mehr auf. Fahrzeug bremst irgendwann selbst und das Pedal wird auch immer härter.
Ich konnte das Problem dann immer beheben, indem ich die Entlüftungen der Bremssättel auf gemacht habe, die Bremsflüssogkeit kam mit ordentlich Druck entgegen und die Bremse war direkt wieder frei.
Dachte zuerst die Bremsschläuche sind zugequollen, habe diese dann gewechselt, (Vorne und hinten) aber Problem besteht weiterhin.
Was man noch erwähnen muss, ich hab vor kurzem auf einen HBZ und BKV umgebaut. (10 Zoll bkv und 28,57mm hbz) .. also hier auch alles neu
Bremsflüssigkeit ist komplett neu...
Kann es sein, dass die Leitung irgendwo „verstopft“ ist? Kommt sowas vor?
Oder fällt jemanden noch was anderes ein?
Danke
besteht das Problem seit dem Wechsel von HBZ & BKV ?
Wenn du am Entlüfterventil Druck ablassen kannst, muss der ja vorher aufgebaut worden sein. Passt die Betätigungsstange vom Pedal zum BKV von der Länge her?
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
das Problem war davor schon, aber wohl nicht so extrem.
Im Urlaub waren meine Bremsen teilweise auch mal fest, haben dann die „alte“ bremsflüssigkeit komplett gewechselt.
Daraufhin war der hbz defekt und hat den Druck nicht mehr gehalten.
Die Stange vom neuen BKV habe ich angepasst. Jetzt ist die Bremse nach circa 50km immer fest... kommt ganz schleichend
die Bremsklötze und Kolben sind alle frei-/leichtgängig, das Lüftspiel der Klötze zur Scheibe ist ja sehr gering. Aber selbst wenn da etwas klemmen würde, baut sich eigentlich kein großer Druck im hydraulischen System auf (außer ggf ein wenig durch Wärmeausdehnung).
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Ja an den Klötzen ist alles frei.
Es ist manchmal wenn ich es nicht sofort merke, so das er brutal bremst und ich dann schon ordentlich Gas benötige um einige Meter aus dem Stand zu fahren.
Sobald ich vorne die Entlüftungsschrauben öffne, lässt er sich sofort wieder auf einer geraden Ebene ohne Probleme schieben.
sunilus
sunilus
Nörnbersch-Maddischhofn
20,608,698 Hertha`s Pinte
8,136,931 Pier 18
3,862,279 Auf`m Keller
3,809,862 Musik-Empfehlungen
2,827,655 Neue Kfz-Steuer
2,791,406 Alte Möhren ...
0 members (), 694 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
tamergotchya
rchak, uschi.desert, nomarqua, G460-SH, Gerhard1993
10,151 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,895
Topics44,478
Posts676,650
Members10,151
