Page 229 of 316 1 2 227 228 229 230 231 315 316
Übern Winter werde ich mir eine Trocken-Trenn-Toilette bauen mit externem Urinbehälter. Ich bin jetzt am sammeln der Hardware und es "stockt" aktuell an diesem Detail: ich such eine Schwenkverbindung für ein ca.40mm Abwasserrohr ähnlich wie beim Ausguß einer Chemietoilette. Hat da jemand eine Idee?
Ich möchte damit das Ausgußrohr beim Entleeren nach unten schwenken damit es nicht spritzt. Wie haben das die TTT-Nutzer gelöst?
Ausguß bodennah fällt weg wegen Bodenfreiheit die ich erhalten möchte.
Was spricht den gegen die Fertiglösung von Separet? Du hast doch Platz genug?
Silent & Noisy
Silent & Noisy
die habe ich letztes Jahr bei Freunden verbaut: https://www.tomtur.de/komposttoilette-installation/
Hat einen extra Pipi-Behälter, den man leicht rausnehmen und in die Gegend kippen kann.
Gute Verrichtung!
Matti
Mir gefallen die fertigen nicht. Ich möchte optisch alles wie jetzt auch haben (vom WC ist nichts zu sehen und die Klappe darüber ist eine praktische Ablage). Was ich mir fertig holen werde, ist der Trenneinsatz. Aktuell knoble ich, wie ich den Feststoff von außen durch die jetzige Wartungsklappe entnehmen kann, die ist zu klein für dieses Zwecke.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Mach wie Du denkst.
So sah das aus, was ich gebaut habe. Klo verschwindet unter Klappe und wird zum Sitzplatz.
Noch ohne Polster, Vorhänge usw.
Cheers
Matti
1 member likes this: TiTaTest
Matti #686580 08/09/2020 06:52
Gute Verrichtung!
Matti
Komposttoilette war auch in der Überlegung. Das KO Kriterium war der kleine Urinbehälter. Der ist bei mir nach max. 2Tagen voll und ich muß ihn innen entnehmen. Mit der der externen Tanklösung habe ich 3-fache Kapazität und ich drehe zum entleeren einfach den Hahn auf. Bei der Komposttoilette war auch die Idee diese auf einen Auszug zu setzen und nach außen zu fahren zum entleeren. Dazu müsste ich aber die Kabine aufschneiden und eine große Klappe montieren. Toilette innen zerlegen zur Entnahme des Feststoffbehälters kommt eher nicht in Frage. Auch wird ja immer nur geleert unterwegs. Richtig saubermachen ist ja nicht möglich. Bei der TTT mache ich oben den Sack zu und stecke ihn in die nächste Mülltonne. Neuer Sack rein, alles sauber.
K Offline
Hallo Hartwig,
die verlinkte "Komposttoilette" hab ich auch verbaut und bin super zufrieden. Der grosse Vorteil für mich ist, das definitiv nix riecht, gar nix, bei den Kokosfasern bestenfalls etwas nach Waldboden wenn du die Nase ins Klo hälst...
Eine Leerung bei zwei Personenbenutzung innerhalb von 6 Wochen ist sicher nicht nötig, es kompostiert ja nicht wirklich sondern zieht die Feuchtigkeit aus den Feststoffen die dann auf Bonbongrösse schrumpfen. Ist obendrein durch die Abdeckplatte einfacher für den Teil der Bevölkerung zu benutzen der nicht über ein Ablaufrohr verfügt. Sollte trotzdem etwas Urin in den Komposthaufen geraten ist es auch kein Problem das stinken würde.
Das so umzurüsten, dass der Tank extern sitzt ist für dich sicher kein Thema, ebensowenig wie ein kompletter Eigenbau, denn etwas Verbesserungspotential gibt es auch bei dem "Kurbelklo"
Für mich der grösste Vorteil ist das ich eben nicht bei normaler Urlaubsdauer Feststoffe entsorgen muss
Stinkfreie Grüsse
Karsten
Dann entsorgst du aber das Papier separat vermute ich?
Da kann ich auch was beitragen (bin nämlich auch grad auf der suche....)
es gibt als komposttoilette auch noch die airhead (http://www.airheadtoilet.de/), da kannst du statt des Urinbehälters auch einen schlauch anschließen und so nen externen Tank nutzen....
drurs #686586 08/09/2020 07:57
Aber ich muß im Innern der Kabine die Toilette zerlegen wenn ich das richtig sehe. D.h., das Oberteil wird zur Seite gelegt, damit man das Unterteil abschrauben und entnehmen kann....und das alles in der Kabine.
ich denke da bleibt schon mal das ein oder andere Tröpfchen/Krümelchen auf dem Teppich blush
Was ich nicht möchte, ist die getrennte Papierentsorgung. Da haben mir schon einige berichtet, daß es Probleme gibt weil sich das Papier um das "Rührwerk" wickelt.
aika
aika
Nordthüringen
20,744,353 Hertha`s Pinte
8,171,811 Pier 18
3,893,966 Auf`m Keller
3,852,004 Musik-Empfehlungen
2,852,647 Neue Kfz-Steuer
2,822,267 Alte Möhren ...
0 members (), 329 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
Phil
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,896
Members10,167
