Page 3 of 4 1 2 3 4
W Offline
Hallo Boris,
mach die AT - VG Welle neu und gut.
Gruß Arno
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
A 463 280 01 86 HL (aktuell nicht lieferbar)
A 463 280 02 86 HR
A 463 280 03 86 vorne
F Offline
Original geschrieben von WoMoG
Hallo Boris,
Das ist nicht immer das Problem. Meine ist neu bei MB gemacht worden - und es hilft erst nicht.
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
B
B Offline
Ich probiere es erstmal mit den 3 lagern.
Das erscheint mir physikalisch plausibel
Nach 22j ist das gummi einfach durch bzw hart wie Beton. So wars auch bei Motor u Getriebe....
Wenn das nicht hilft dann der homokinet...
Ich habe keinerlei Geräusche und das Öl im vg ist neu...es vibriert einfach...
GSM Offline
G Offline
zu den Lagern:
Rund 70 EUR Lager - Lieferhinweis siehe oben.
Original geschrieben von Boris2111
Servus zusammen,
Das heisst wenn der allradhebel (mit S N G) vibriert während normaler Fahrt dann ist mein verteilergetriebe fällig für den Service?
Ich habe diese Vibrationen, man kann es sehen und spüren wenn man drauflangt.
Das ist völlig normal würde ich sagen. Wenn das stärker wird, dann würde ich hellhörig werden und nicht mehr in die Wüste damit fahren.
Erst wenn dir beim abrupten Gaswegnehmen (Lastwechsel) im ersten Gang oder vor allem im Rückwärtsgang der Hebel in N springt, dann solltest du das VG sofort revidieren lassen. Es wird dann schnell immer schlimmer, bis gar kein Gang mehr drin bleibt und du dann irgendwo stehen bleibst.
VG
Alex
Was klappert ist dran!
B
B Offline
Original geschrieben von GSM
zu den Lagern:
Hi Schlüsselmeister,
danke für Deine Hinweise - auch das Dritte Lager gibts wieder.
Es hat eine neue Sachnummer.
Daher tausche ich erstmal das.
Wenn das nicht hilft gehts weiter an die kleine Welle.
Ich glaube aber es wird helfen...
VG Boris
F Offline
Hallo Boris,
erfährt man die Nummer auch von dir? Könnte ggf hilfreich werden... wink
fmt58744
B
B Offline
Original geschrieben von fmt58744
Hallo Boris,
Klar:
a463 280 01 86 64
Hab auch nachgefragt - alles ausreichend verfügbar...muss also nicht gebunkert werden.
lg
P
P Offline
allein im ZVL Germersheim liegen aktuell 664 Stück.
Die Selbstherrlichkeit des ein oder anderen hier ist manchmal schwer auszuhalten.
Arno
Page 3 of 4 1 2 3 4
maxpuch
maxpuch
Weyarn
20,308,344 Hertha`s Pinte
8,005,968 Pier 18
3,775,492 Auf`m Keller
3,714,384 Musik-Empfehlungen
2,739,365 Neue Kfz-Steuer
2,696,054 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 411 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Daniano, harald-hans
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
