scheinbar hat sich der Seilzug meiner Motorhaubenentriegelung gedehnt oder verklemmt, jedenfalls springt die Haube nicht auf.
Gibt es da einen Trick? Eine Notentriegelung oder so etwas??
In der Bedienungsanleitung findet man für die Tankklappe und für das Schiebedach Notbedienungen, für die Haube aber nix.
463 BJ2002
VG
Alex
Was klappert ist dran!
Probier mal zu öffnen während eine Hilfsperson leicht auf die Haube drückt um die Spannung am Riegel zu verringern. Vielleicht schaffst es so sie nochmal zu öffnen.
Wenn nicht wird's mühsam.
Man kann auch den Öffnungshebel mit einem Lappen blockieren, ums Auto herumgehen und dann die Haube öffnen.
Notfalls kann man die Schrauben des Schloss-Oberteils mit einem Gabelschüssel aufmachen.
W Offline
Wie soll ich an das Schloß-Oberteil kommen, wenn die Haube geschlossen ist?
Wolfgang
du kannst auch mit einem Draht vorne durch den Kühlergrill. Dann kannst du den Verriegelungshebel ziehen. Schau dir einfach mal durch den Kühlergrill an wo der Zug ankommt.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo Alex!
Scheint so ein Japan G Ding zu sein.
1. Probiere es mal zu 2.
2. Von vorne mit langem Kabelbinder, der schon ne Schlaufe hat, rein und wegziehen. Oder ähnliche Technik
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Entlüfter
Entlüfter
Das Aussenrohr des Bowdenzuges rostet weg. Der Betätigungsweg des Innenzuges reicht nun nicht mehr aus. Daher den Zug innen im Fussraum aus dem Betätigungshebel aushängen und mit einer gripzange ziehen. Viel Erfolg !
Prinz Valium
Prinz Valium
Tom, mich würde es wundern, wenn das Mantelrohr als einziges Teil am Alex G rosten würde kratz
W463.248, G500,2002
Danke Jungs, der Tipp von Ozy hat geholfen (zu zweit machen). Dem Schieber und dem Bolzen hat es an Fett gefehlt. Funzt wieder.
Bei meinem Alten hätte es auch Rost sein können.
VG
Alex
Volkerlr109de
Volkerlr109de
D - Loreley
20,447,230 Hertha`s Pinte
8,065,054 Pier 18
3,822,070 Auf`m Keller
3,754,414 Musik-Empfehlungen
2,777,229 Neue Kfz-Steuer
2,728,320 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 480 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,817
Topics44,441
Posts676,151
Members10,135
