Germanys Next Top Mechanic
Moin Elektrikfreaks,
ich bin ja elektrischer Legastheniker..kann mal einer helfen....
Tauchpumpe, dieser bewegliche Schwimmhebel-Schalter....
der kleine Wellendichtring ist durch...im Schalterkorpus tritt Wasser ein, meine Sicherung fliegt raus..
Simmering W-BASL-8-18-5 mit 2 Dichtlippen kostet 3€, aber ein Vermögen nach Frankreich, dafür bekomme ich eine neue Billig-Tauchpumpe.
Ich hasse es, eigentlich funktionierende Teile einfach wegzuwerfen...
Frage, kann ich die Tauchpumpe auch ohne diesen Hebelschalter einfach ins Wasser stellen und durch Stecker in Steckdose einfach in Betrieb nehmen ?
Dieser Schwimmhebel dreht eine Scheibe, auf der eine VA-Kontaktplatte wohl über 2 Magnetklötzchen geschaltet wird ?
Der andere Teil von dem Schalter liegt wohl im wasserdicht verschlossenen Gehäusekopf.
Die Torx-Schraubköpfe sind leider so verrostet, dass ich das Gehäuse auch nicht auf bekomme.
Bei Bedarf kann ich Bilder einstellen ( Mal gucken, wie das jetzt bei der neuen Forensoftware funktioniert---ich hab jetzt nur ein schmales Schreibfeld auf der linken Seite
Vermutlich; Ja
Bei besseren Pumpen liegt ein Feststeller mit im Karton.
Ohne nun ein wirkliches Bild der Pumpe vor Augen zu haben, Die Welle auf "Ein" drehen und fixieren, und dann die ganze Öffnung mit Epoxykleber(zB UHU Plus) dicht kleben!
Gruß Rainer
Diese Größe mit zwei Dichtlippen finde ich auf die Schnelle nicht.
Was ist "ein Vermögen"? Paket unter 10€, Warenpost international 3,70€, oder einfach in nen Briefumschlag gesteckt 1,70€...
schau mal hier http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=684919&an=11#Post684919
Wenn ich dem Stillen mal helfen darf;
Hat der ne doppelte Staublippe? Einfache Staublippe ist ja kein Problem...
Ich denke er hatte da noch ein elementares Problem:
Der TS schrub: Die Torx-Schraubköpfe sind leider so verrostet, dass ich das Gehäuse auch nicht auf bekomme.
Gruß Rainer
sid
sid
göppingen
20,262,806 Hertha`s Pinte
7,985,304 Pier 18
3,768,001 Auf`m Keller
3,699,887 Musik-Empfehlungen
2,733,050 Neue Kfz-Steuer
2,686,921 Alte Möhren ...
2 members (thom, 1 invisible), 4,520 guests, and 0 robots.
Phil 5
landgratzer, Perolucaha, ralf
Lockwood, Ebertom71, RHH Kawon, lichtmaschine, Jendrzej
10,100 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,580
Members10,100
Most Online5,089
