Posts: 52 Likes: 2
Posts: 52 Likes: 2 |
noch ergänzend: vorm austausch der zentralelektrik hatte ich weihnachtsbeleuchtung hinterm lenkrad, die über die jahre immer mehr geworden ist:
- seit 2017: warnleuchte bremsanlage dauernd an: 1te maßnahme: überprüfung, erneuerung verschleißkontakte, kabel sowie relais E13. keine änderung. hab dann die E13 entfernt. lamperl aus. tüv hat sich gefreut.😊
- seit 2018: flammglühanlage: 1min blinken nach motor an. kabel, kontakte im motorraum überprüft. relais im beifahrerfussraum getauscht. (zum thema flammglühanlage gibts hier im forum ja eine sehr gute erklärung, auch zum blinken).
- seit 2019: intervall scheibenwischer ohne funktion. alles überprüft. E9 getauscht. dann noch neuen lenkstockschalter eingebaut.
keine maßnahme konnte die probleme lösen. der weihnachtsbaum blieb mir erhalten😲 optisch sah mein altes kasterl von außen (stecker- sowie relaisseitig) gut aus. weder korrosion noch grünspan.
seitdem tausch sind jetzt aber alle fehler verschwunden. alles funktioniert wieder, wie es soll.
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Vor der Prüfung ist (unbemerkt) die Sicherung gefatscht, beides liegt auf dem selben Kanal. Problem, alles funktioniert eine Weile, dann kommt die Sicherung aus dem Nichts. Bis zu dieser Aussage hätte ich spontan auf eine faule Masse oder ein abgefaultes Kabel getippt. Wenn dir aber die Sicherung rausfliegt würde ich entweder ein Verbraucher der zuviel Strom zieht, eine Steckverbindung welche verschmorrt ist und so die Kontakte aneinander kommen können oder eine +Leitung welche durchgescheuert oder beschädigt ist und unter gewissen Umständen mit Masse in Kontakt kommt. Dabei würde ich mich erfahrungsgemäss zuerst auf die letzten beiden Punkte konzentrieren, dabei aber eine schlechte Masse oder ein abgefaultes Kabel auch nicht ausschliessen. Kann gut sein dass du nicht nur ein Problem in dem Kreis hast. Nö. Wir reden hier vermutlich über Blei, keine neumodischeren Chemien mit Lithium und co, oder? Bei Blei kann man bei um die 11.3V noch von ungefähr 10 % Ladekapazität ausgehen. Unter 10.8V oder so ist sie Tiefentladen und vielleicht tot...wenn nicht zu weit und nicht zu lange darunter kann man aber noch mal versuchen zu reanimieren  (zuträglich für die Lebensdauer ist es aber auf keinen Fall). Diese Werte gelten aber nur sofern die Batterie über längere Zeit, also mindestens 1 Stunde, besser viel länger, absolut unbelastet war. Darum ist die Spannung in einem Fahrzeug sobald auch nur der kleinste Verbraucher daran nuckelt im allerbessten Fall ein Schätzeisen... Batteriespannung: 12,3V (ohne Motorlauf) Ohne Motorlauf aber mit Zündung bzw ACC ein und nicht 20 Sekunden nach Motor aus gemessen? Dann ist die Spannung absolut ok. Rückfahrscheinwerfer ein: an der Birne 11,3V Bremslicht ein: an den Birnen ca. 10,5V Bissel wenig oder? Ja. Brechen die 12.3V (direkt an den Batteriepolen, nicht an den Klemmen daran gemessen) auch massiv ein wenn du die Rückfahrscheinwerfer oder Bremslichter an machst? Wenn du immer noch bei ungefähr 12V bist (wovon ich ausgehe) kannst Du die Batterie mal in ruhe lassen und weiter hinten suchen. - Seitenblinker ohne Funktion
nicht drauf geachtet, selber Schuld. Die Lampenkontakte strotzten vor Grünspan... Naja, dann würde ich da mal anfangen. Also Kontakte säubern, tauschen, wie auch immer und nochmal messen. Wenn gut, dann gut, wenn besser aber nicht gut, dann Leitungen bis dahin unter die Lupe nehmen. Das gleiche dann für die anderen Leuchten und Verbraucher welche arg wenig Spannung haben. Wenn die auch jetzt noch (halbwegs) leuchten, wenn du nichts machst wird das eher früher als später zum akutem Problem...spontane Selbstheilung ist da eher nicht zu erwarten. Das erscheint mir eine Bilderbuch-Situation um die Spannungsabfallmessung in der Praxis zu üben. Du kannst ja mal von der Fassung der Glühbirne zum Stecker hinten (sofern du da rein kommst) den Spannungsabfall messen bevor du was machst und wenn du die Kontakte geputzt/getauscht hast nochmal. Du könntest dich wundern welchen Unterschied das schon machen kann... Wenn nicht nur die Fassungen sondern auch die Kontakte an den Litzen korrodiert sind kann es sein dass dahinter auch die Litze selber innerhalb der Isolation vergammelt ist (von aussen nur schwer bis gar nicht zu erkennen)...dann besser abschneiden und neue Stecker dran crimpen. Wenn es dann immer noch nicht gut ist, Spannungsabfallmessung Richtung Batterie und Masse fortsetzen bis du den Übeltäter gefunden hast. Messung funktioniert natürlich nur wenn in dem zu messenden Kreis ein Strom fliesst (je grösser desto besser). Was noch auffiel, das Relais E3 ("Abstellung Nebenverbraucher beim Anlasser") wird bei Zündung ein ziemlich warm Wie Warm ist ziemlich warm? Handwarm, oder so dass du es noch gerade so auch 1 Minute anfassen kannst, zu warm um 20 Sekunden anzufassen? Kenne das Relais jetzt nicht explizit, aber mal ausstecken und schauen wie die Kontakte aussehen kann nicht schaden. Wenn Anzeichen von Korrosion/Verbrennungen tauschen. Dann Kontakte genau anschauen und allenfalls auch tauschen. Wenn es 6.3mm Flachstecker oder ähnliche sind allenfalls diese leicht zusammendrücken wenn das Relais mit auffallend wenig Widerstand in die Fassung gesteckt werden kann. Wenn keine solche Anzeichen: Es ist nicht unüblich dass ein Relais sogar ohne Last recht warm wird (noch anfassbar), und mit steigender Last darüber wird er auch nicht kühler. Wenn du Spass daran hast kannst du ja noch eine Spannungsabfallmessung über die Kontakte vom Relais machen Viel Erfolg Gruss Urs
1 member likes this:
Alfonso |
Posts: 497 Likes: 21
Posts: 497 Likes: 21 |
Danke für Tips und Teilhabe, grundsätzlich habe ich mich vor/mit dem Befassen von KFZ-Elektrik immer gedrückt. Erst beim Anschauen des Videos zur Spannungsabfallmessung ging im wahrsten Sinn des Wortes ein Licht an und Neugier und Motivation sind geweckt.  warnleuchte bremsanlage dauernd an ebenso... optisch sah mein altes kasterl von außen (stecker- sowie relaisseitig) gut aus Bei mir eher nicht:  ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39036393he.jpg) Aber da nach dem Reinigen die Kontakte i.O. schienen, wurde vorerst auf einen Tausch verzichtet. Naja, Fehlentscheidung. Wenn die neue Kiste da ist, wird die alte zerlegt. Bild vom Innen"leben" folgt... Wir reden hier vermutlich über Blei, keine neumodischeren Chemien mit Lithium und co, oder? Ja Blei. Hab auch etwas lange mit Ablendlicht etc. rumgetestet. Geladen bringt sie noch um die 12,8V. Ohne Motorlauf aber mit Zündung bzw ACC ein und nicht 20 Sekunden nach Motor aus gemessen? Genau. Brechen die 12.3V (direkt an den Batteriepolen, nicht an den Klemmen daran gemessen) auch massiv ein wenn du die Rückfahrscheinwerfer oder Bremslichter an machst? Interessant, muss ich testen... Dafür hatte ich irgendwann einen Glasfaserpinsel angeschafft. Mit dem geht sowas gut, wo issser nur... Es ist nicht unüblich dass ein Relais sogar ohne Last recht warm wird Achso, das Ding wird nur handwarm. Wenn du Spass daran hast kannst du ja noch eine Spannungsabfallmessung über die Kontakte vom Relais machen  Und es mit dieser digitalen Prüflampe gleich schalten.  Fortsetzung folgt...
Kurze Zwischenbilanz, the Winner is... Pinkpanther.  Vor der Prüfung ist (unbemerkt) die Sicherung gefatscht, beides liegt auf dem selben Kanal. Problem, alles funktioniert eine Weile, dann kommt die Sicherung aus dem Nichts. Bis zu dieser Aussage hätte ich spontan auf eine faule Masse oder ein abgefaultes Kabel getippt. Wenn dir aber die Sicherung rausfliegt würde ich entweder ein Verbraucher der zuviel Strom zieht, eine Steckverbindung welche verschmorrt ist und so die Kontakte aneinander kommen können oder eine +Leitung welche durchgescheuert oder beschädigt ist und unter gewissen Umständen mit Masse in Kontakt kommt. Die Leitung vom Rückfahrscheinwerfer war durchgescheuert und hatte, je nach Laune, Kontakt zum hinteren Leiterrahmen und je nachdem fliegt die Sicherung Brems/Rückfahrlicht oder eben nicht... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39598635vo.jpg) Kann gut sein dass du nicht nur ein Problem in dem Kreis hast. Teste gerade mit der oben verlinkten Prüflampe aus China rum. "Spannend", je weiter man sich von der Batterie entfernt, desto niedriger die gemessene Spannung an diversen Verbrauchern... Erster Eindruck von der Chinalampe: für den Garten reicht`s. Umschaltung Sprachmodi Fehlanzeige (aber die braucht`s auch nicht), Einschraubung Prüfspitze dreht durch (die wackelt deshalb)..., das Gerät ist wohl nix für den alltäglichen Gebrauch
Hallo nochmal, der von thom empfohlene Sicherungskasten ist verbaut und macht bisher keine Probleme. Den alten hab ich aus Neugier (ähh...) aufgebrochen, zwischen den Platinen war wunderlicherweise null Feuchtigkeit, dafür einiges an Staub. Jetzt wird dem Hallgeber zu Leibe gerückt, da der Tacho nicht funktioniert. In den Posts zur Thematik wurde schon gestöbert. So sieht das Ding hier aus: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39607393hr.jpg) Alles zerlegbare wurde zerlegt, gereinigt, neu geschmiert und wieder zusammengefügt. An dem eigentlichen Geber (links khakigrün) lässt sich nur die Plastik rastbar drehen (wozu?), aber nichts zerlegen. Beim Test mit dem Akkuschrauber an der Welle erfolgte vom Tacho keine Reaktion. An den drei Leitungen zum Geber liegt folgende Spannung an: 1. 0V (Masse) 2. ca. 6V (Signalleitung?) 3. ca. 12V Wie anderswo erwähnt, lässt sich die Funktion des Hallgebers nur per Oszi überprüfen? Hier steht ein (n)ostalgisches Gerät von einem Freund zum testen: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39607394to.jpg) Nur, wie geht man vor? Oszi Minus auf Masse und Plus auf die Signalleitung beim Tacho ankommenden Stecker, adäquate Einstellung am Gerät? Danke
Posts: 7,712 Likes: 143
Posts: 7,712 Likes: 143 |
stell das Oszi mal auf 10ms/Div und 3V/Div ein. Der Geber macht ca 8 Signale/Umdrehung - Rechteck. Hier ein Faden mit Infos und Prüfanleitung etc.
Danke Juergen (den Faden habe ich übersehen),
der Oszi attestiert dem Geber eine einwandfreie Funktion. Somit muss weiter vorne Ursachenforschung betrieben werden...
Freu mich dass du den Fehler mit der rasgejagten Sicherung gefunden hast. Jetzt nur noch sauber reparieren und du hast lange freude daran.
Zum Tacho/Geschwindigkeitsgeber: Wenn du schon Zugriff aud den KO hast würde doch nichts dagegen sprechen die gleiche Messung wie du sie am Geber gemacht hast hinten am Tacho zu wiederholen? Wenn da kein Signal ankommt hat es allenfalls noch Stecker dazwischen wo man auch recht einfach messen könnte.
Wenn dein Kollege schon einen KO hat, vielleicht hat er auch ein Signalgenerator im Keller stehen? Das könnte man dann am Tacho hängen und darauf das entsprechende Rechtecksignal geben um ein Defekt des Tachos auszuschliessen.
Gruss Urs
PS: Von den oben verlinkten "Prüflampen" mit welchen man Plus oder Masse auf die Prüfspitze geben kann halte ich nicht so viel. Das mag für jemand der das beruflich jeden Tag braucht in gewissen Situationen eine kleine Zeitersparniss bringen, aber für die meisten hier welche nur sporadisch Fehlersuche an der Elektrik betreiben ist es nicht nötig um nicht zu sagen gefährlich wenn man mal am falschen Ort da einen plus oder eine Masse draf haut. Und 99.3748% der Fehler kann man auch mit einem Multimeter ausmessen/eingrenzen. Das Geld ist daher IMO besser in einem halbwegs guten Digitalmultimeter angelegt oder so man das bereits hat vielleicht noch in einem Zangenamperemeter...
Posts: 89 |
Hallo Gunnar, was ist denn daraus geworden? Kann man den Kasten nach dem Öffnen wieder sauber (und dicht) zusammenbauen, so dass es funktioniert? Gibt es mehr Bilder? Danke! Na dann: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33718598tu.jpg) Die Flussmittel+co Reste gingen mit Spriritus gut ab. Mit dem Kapton tape werd ich die einzelnen Schichten Isolieren
Daily '96 - 40.10W - Doka - 2.8
Posts: 89 |
So, die Elektrik-Fehlersuche muss also weitergehen. Folgendes Fehlerbild lag/liegt vor: 1. Tachograph keine Funktion (inkl. Uhr und beide roten Warnlämpchen) 2. Scheibenwischer läuft im Intervall - trotz Stellung auf 0. 3. Scheibenwaschanlage funktioniert nicht - Behälter ist voll. 4. Kontrollleuchte Differential vorne leuchtet 5. Standlicht vorne links ausgefallen 6. Innenbeleuchtung vorne ausgefallen - hinten an der Rücksitzbank ok Was ich bisher unternommen habe: 1. Tachograph ließ sich leicht wiederbeleben - Sicherung war zwar optisch ok, Messung ergab aber keinen Durchgang. Nach Tausch funktionieren Tacho+Uhr. Frage: Sollen die beiden roten Lämpchen beim Lampentest aufleuchten (so wie Tankwarnlämpchen etc.)? Das tun sie nämlich nicht. Ich habe daraufhin gleich alle anderen im Sicherungskasten (1-24) erneuert - keine weitere Verbesserung. Der originale Sicherungskasten zeigt zwar keinerlei Anzeichen von Wassereintritt/Korrosion, ist aber recht staubig. Ähnliche Fehler mit der Zentralelektrik sind hier im Forum bekannt, deswegen habe ich eine neue (ET Iveco 4838244, Zubehör FAST FT82201) besorgt. Auf der Rückseite steht tatsächlich Iveco 2997086. Nach Tausch funktioniert zumindest der Scheibenwischer, wie er soll.  Fehler 3-6 bleiben bestehen: Zu 3. Noch nichts unternommen Zu 4. Abziehen des Steckers zur Warnlampe direkt am Diff brachte keine Änderung. Was sollte ich am Stecker (Kabel 6659) messen, das auf einen Defekt hinweist? Später schaue ich mir mal an, wie es in dem Kasten mit der Betätigungsmechanik aussieht. Ich habe die hintere Sperre mal eingelegt (Lampe dafür leuchtet auf) und den Schalter für vorne betätigt - keine Änderung. Komischerweise leuchtet nun die Lampe für die hintere Sperre nicht mehr auf, wenn ich den Hebel im Fahrerhaus betätige. Fahrzeug wurde zwischendurch nicht bewegt, vielleicht muss ich ein paar Meter fahren? Zu 5. Glühlämpchen ist ok (wurde rechts getestet), an der Lampenfassung kommen ca. 6V an. Zu 6. Noch nichts unternommen (Glühlampe aber optisch ok). Grüße!
Tigre
EU-Kulturhauptstadt 2010
923
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
