Page 2 of 5 1 2 3 4 5
16mm² sind auch nicht gerade überdimensioniert ...
Laut Sterling
D
D Offline
Hallo Knut,
also nach der Werbung von Sterling hätten diese Teile ja jede Mengen Funktionen zur Überwachung und Sicherheit eingebaut.
Dann sollte auch bei "Fehl"-Überdimensionierung dieser Geräte ein zumindest bei Gefahr der Unterspannung des Bordnetzes die Stromentnahme zum Laden eingestellt bzw. beschränkt werden.
Eine Bedieungsanleitung gibt es nicht auf den Seiten von Sterling, sollte aber dir als Käufer vorliegen.
Bevor ich eine neue LIMA einbaue, würde ich zum Test den Sterling mal abklemmen.
Wenn es das wirklich ist, dann sollte ein Defekt des Ladestromverteilers vorliegen, denn wenn eine solche "Trenndiode" die über 200€ kostet, nicht mal den Bordstromkreis vor der selbst verursachten Überlast schützt, hielte ich das gelinde gesagt für eine Unverschämtheit.
Erich
Kabriofahrer
Kabriofahrer
aber da: https://busse-yachtshop.de/s/Sterling-ProSplit-R-Ladestrom-Verteiler-180A-2-Batterien-PSR182
und das (markiert) würde ich schön bleiben lassen ...
Guten Morgen,
leider bin ich kein KFZ-Elektriker. So einen Sterling habe ich aber auch bei meinem Land Rover Defender eingebaut
und läuft dort fehlerfrei. Im Gegensatz zu den Votronic Geräten.
Ohne den Regler hatte ich auch die Spannungsschwankungen, jedoch ging das Fahrzeug nicht aus.
Diese Sterlings werden in vielen Defendern verwendet - völlig störungsfrei. Meiner könnte natürlich einen Defekt haben.
Knut
Hallo Jürgen
Ich habe parallel noch ein 8mm2 liegen. Das lege ich noch auf. Ich weiß, 16mm2 sind dünne.
Knut
D
D Offline
Hallo Bernhard, das erklärt dieses Verhalten wohl eindeutig.
Der niedrige Kabelquerschnitt in Verbindung mit der hohen Stromaufnahme der LIFEPO Batterie kann schon der Grund sein, das der Sterling eine tiefentladene 2.Batterie feststellt und dann genau wie in der Anleitung beschrieben die Starterbatterie vom Ladestrom trennt - und damit dem Motor absterben lässt.
Wer denkt sich nur sowas aus ?
Hallo Knut,
das Problem könnte evtl. mit mehr Kabelquerschnitt behoben sein - dann misst der Sterling eine höhere Spannung an der Bordbatterie und trennt die Starterbatterie nicht mehr ab.
Eine stärkere Lichtmaschine löst das Problem nicht, da ja deren Leistung nur zur Bordbatterie geleitet wird, aber die Verbindung zur Starterbatterie weiter aufgetrennt wird.
Falls das nicht hilft ersetze diesen Schrott von Elektronik durch ein einfache Trenndioden.
Erich
D
D Offline
eine Ergänzung:
"Jedoch, wenn ich mit Licht und Blinker an zB. an einer Ampel stehe, habe ich diesen "Hell-Dunkel-Blinker-Effekt" wie bei einem älteren Motorrad."
Das wird das eigentliche Grundproblem sein, das zuerst zu beheben wäre: also mangelnde, korrodierte Masseverbindungen: Wie sieht die Masseverbindung vom Motor zum Rahmen aus ? Gibt es da ein intaktes Masseband oder ein dickes Kabel ?
Wie die Verbindung vom Batterie Minuspol zum Rahmen ?
"Ich vermute nun doch sehr stark, dass die LIMA zu schwach ist. Denke, diese zu wechseln ist einfacher und wirkungsvoller als andiesem System herumzudocktern."
--> sicher nicht.
Erich
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Erich,
hmm ... dagegen würde nur sprechen, daß ich mit meiner Kiste (eben einem 40-10 4x4 wie das hier diskutierte Fahrzeug auch) 2 mal jeweils über mehrere Stunden eine Strecke von ca. 250km zurückgelegt habe OHNE Lichtmaschine (einmal Kabelbruch, einmal kaputte Schleifkontakte) und der Motor laufen blieb (beim ersten Mal wegen phasenweise Nebel auch mit jeweils kurzzeitiger Vollbeleuchtung, wenn ich andere Verkehrsteilnehmer geahnt habe. In diesem ersten Fall hatte ich die Batterie auch erst noch aus "halbtotem" Zustand wieder hochpäppeln müssen mit meiner Solaranlage, die war nach 2 halben Tagen im November auf den Vogesen vielleicht zu 1/4 gefüllt).
Das Auto braucht für den Betrieb (also wenn der mal läuft) einen Strom im schätzungsweise unteren einstelligen Bereich in A.
Meine Bemerkung oben bezog sich darauf, daß bei meinem Fahrzeug (ist das ein Exot?) schon ab Werk einige Verbraucher (hab nie untersucht, welche das sein könnten, der Tacho(graf)) könnte aber einer sein) DIREKT an der Batterie angeschlossen sind, der Rest geht anscheinend über irgendwelche Sicherungskästen etc. ganz normal.
Je nachdem, wo diese Sterling-Kiste angeschlossen ist, hätte ich - solange ich nicht den kpl. Stromlauf untersucht hätte - Bedenken, da irgendwelche unvorgesehenen Effekte zu provozieren.
(Betätigen des Batterietrennschalters hatte vor zweistelligen Jahren (deshalb erinnere ich mich auch nicht mehr genau) irgendwelche Lichteffekte im Fahrerhaus zur Folge, was meine Skepsis hier eher bekräftigen würde)
der laufende Motor braucht eigentlich nur die Versorungspannung vom elektromagnetischen Abschaltventil an der Einspritzpumpe, das zieht vermutlich < 1A
Kabriofahrer
Kabriofahrer
naja, und ein bißchen Kleinkram am Armaturenbrett und ggf. die Magnetkupplung vom Kühler-Ventilator ... aber eben wenig, deshalb schrieb ich ja: unterer 1-stelliger Bereich in A.
ChristianNO
ChristianNO
Stavanger, Norge
20,306,737 Hertha`s Pinte
8,005,301 Pier 18
3,775,152 Auf`m Keller
3,713,598 Musik-Empfehlungen
2,738,955 Neue Kfz-Steuer
2,695,672 Alte Möhren ...
3 members (Oelmotor, DARTIE, Abenteuertruck), 424 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
