Page 12 of 13 1 2 10 11 12 13
Xandi #687380 30/10/2020 09:52
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
Original geschrieben von Xandi
Karosserie von Leiterrahmen trennen
Moin Xandi,
hinten und Mitte erklärt sich das von selbst.
Die beiden vordersten Schrauben sitzen etwas kniffelig unten hinten - von oben zu erreichen - im Motorraum direkt vor der Stirnwand - zudem etwas versteckt in einem "Blechkäfig".
mmmh - ob jetzt ganz vorne auch noch zwei sind weis ich grad gar nicht mehr - meiner bekommt ein Ducato-Fahrerhaus.
Ansonsten Lenksäule ab, Tankgeber u. Spritleitungen (am Tank) trennen, 3 Bremsleitungen trennen (zwei an VA und eine für die HA).
Ob der Kabelstrang nach hinten am Rahmen oder am Aufbau hängt wie auch z.B. die Rücklichter-Halter - weis ich nicht - ist sicher beim Kasten anders wie bei der Chassis-Kabine.
Mit zwei Mann und gut geöltem Werkzeug sollte Deiner inner halben Stunde getrennt sein grin grin hab ich allein für eine einzige - die hinterste - Schraube (M14?) vom Pritschenaufbau benötigt. sick
Benedikt
X
X Offline
Danke euch für die Ratschläge und Tipps. Werde mich dann mal an die Arbeit machen. Ihr hört von mir. crazy
Xandi #687395 30/10/2020 23:54
Hi Xandi,
Wie findet ihr im Forum immer alles so schnell? Mit der Suchfunktion finde ich alles, nur nicht das was ich suche. Bin wohl zu dooooof dafür.
suchste erfolglos nach Amaturenbrett, Cockpit, etc., kannste Dir sicher sein, dass "Schalttafel" der richtige Suchbegriff gewesen wäre. crazy Mir blieb der Post von Juergen deshalb auch verborgen, erst nach dem Einbau erschien er als Lichtgestalt. wink
Armaturenbrett Ausbau
Den Erfahrungen von Juergen ist wie immer wenig hinzuzufügen. Der Ausbau ist relativ einfach, mach Bilder von der Verlegung der einzelnen Kabelstränge und markiere die Verläufe gut! Die nötige Demontage des Lenkstocks ist auch einfach und im WHB dokumentiert.
Mein Hauptproblem war, beim Zusammenbau alles wieder quetschfrei hinter die Plastik einzusortieren. Viele Kabel waren lose verlegt und schliffen u.a. an der Traverse. Kommt eine adäquate Isolierung dazu, passt es oft nicht mehr...
Check die Traverse auf Risse. Bei mir war sie komplett gebrochen.
Die Frontscheibendichtung ist ein permanentes Problem, es tropft links und rechts rein, bei alt mehr (wie bei mir), bei neu weniger (aber bei Schlagregen wohl auch, Suchfunktion...). Dummerweise genau über dem Sicherungskasten. Hab die unerwünschte Wasserzufuhr auf beiden Seiten mittels Karosseriekleber vorerst so umgeleitet:
An das Kupferrohr ist ein Schlauch angeschlossen, der geht in 1,5l Pet Flaschen welche in den Türen verstaut sind. Beim letzten Dauerguss war die linke Flasche (der neue Sicherungskasten dankt) komplett voll...
Mach einfach, wird schon werden. smile
X
X Offline
Hello zusammen,
was ich heute nur durch eure Hilfe geschafft habe...danke danke und noch einmal danke...
LG aus der sonnigen Steiermark!
Xandi #694381 13/10/2021 18:01
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Tja,
und ein knappes Jahr später:
Schöne Grüße
Matti
Matti #694390 14/10/2021 04:50
A Offline
Klasse! Herzlichen Glückwunsch und viel Spass!
Adriaan
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke, Adriaan!
Und schöne Grüße
Matti
Matti #694522 20/10/2021 19:01
Silent & Noisy
Silent & Noisy
die unwichtigste Frage zuerst: was muss man machen, wenn sich der Schalthebel dreht? Ich weiß, dass es mal einen Beitrag dazu gab (von Horst?), aber ich finde ihn nicht mehr.
Gruß und Dank
Matti
Matti #694523 20/10/2021 19:36
Hallo Matt,
meinst du den Faden?
da gibt`s aber keine ET (Kunststoffbuchse) für die Lagerung vom Schalthebel
Matti #694535 21/10/2021 08:55
Reisender
Reisender
Hallo Matti,
der Schalthebel ist von der Kunstruktion her nicht gegen Verdrehen gesichert.
Hast Du Dir jetzt doch wieder einen Iveco zugelegt, sodass Ihr jetzt 2 habt?
Gruß,
Horst
Arnd
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
20,795,849 Hertha`s Pinte
8,189,992 Pier 18
3,898,815 Auf`m Keller
3,862,976 Musik-Empfehlungen
2,863,660 Neue Kfz-Steuer
2,837,537 Alte Möhren ...
0 members (), 473 guests, and 0 robots.
matt67 1
Chizzy
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
