Posts: 1,019 Likes: 14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,019 Likes: 14 |
Ok. Wie genau heißen diese Kolben? Gibt es dazu eine Teilenummer? Wäre super, dann kann ich mich mal auf die Suche machen.
Danke und Grüße Lukas
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Lukas
das könnten, ohne Gewähr für Fehler im Teilekatlog folgende Sachnummern sein. A 104 030 60 17 A 104 030 50 17 A 104 030 68 17 A 104 030 01 18 A 104 030 35 17 A 104 030 84 17 A 104 030 14 18 A 104 030 92 17
Diese Sachnummern sind alle nicht für 104996 gültig, also im Umkehrschluss für Standardverdichtung. Laut Teileinformation sind alle Teilenummern für 90,4 mm Bohrung.
Gruß Thomas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo Thomas,
danke für die Nummern. Ich habe ein bisschen recherchiert - keiner der Kolben ist online zu bekommen.
Vielleicht lasse ich nun mal alles vermessen. Vielleicht brauche ich ja auch keine neuen Kolben. Wenn doch, müsste ich mir was einfallen lassen.
Vg Lukas
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Hallo zusammen, A 104 030 60 17 A 104 030 50 17 A 104 030 68 17 A 104 030 01 18 A 104 030 35 17 A 104 030 84 17 A 104 030 14 18 A 104 030 92 17
Diese Sachnummern sind alle nicht für 104996 gültig, also im Umkehrschluss für Standardverdichtung. zumindest die letzten beiden Nummern sind die 90,4mm Kolben für den M104.996... Bei Mahle nicht umschlüsselbar, Mahle macht auch im Katalog keinen Unterschied zwischen G und PKW, da kommt für 90,4mm immer der 001 40 02 (A 104 030 01 18) heraus, der ersetzt auch die drei darüber (jedenfalls wenn man bei 90,4mm bleibt). Bestand aktuell 0 Stück, als frühester Liefertermin wird der 28.05.2021 angegeben Alternativen (da kann ich aber keine Verfügbarkeiten abfragen): 94301620 (Kolbenschmidt) 39-03647-050 (Yenmak) 39-03647-050 (Wilmink)
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo Daniel,
danke für die Nummern. Ich habe auch bei diesen leider online nichts gefunden. Scheint generell überhaupt nichts mehr zu bekommen zu sein.
Lieferung vor Mai ist wahrscheinlich eher so dahin geschrieben, oder? Ich dachte es wird nichts mehr produziert.
Wenn ich günstig an Kolben gekommen wäre - hätte ich nochmal über eine Ãœberholung nachgedacht. Aber so ist es einfach zu unkalkulierbar.
Ich werde nochmal andere Optionen prüfen. Hülsen, oder ich habe auch von Kolben Beschichtung gehört. Mal sehen...
Hallo Lukas,
der Termin ist im TecCom eingetragen, also ist davon auszugehen, daß noch mal welche produziert werden. Ich bin halt nur nicht ganz sicher, ob der Termin wirklich gehalten werden wird.
Den Mahle Turbolader für einen Bekannten hatte ich sogar zwei Tage früher als angegeben bekommen, daher besteht noch Hoffnung. Für andere Teile verschieben sich Termine aber auch gerne mal nach hinten.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
muss nochmal nachfragen was es mit den PKW Kolben auf sich hat.
Ich habe mit dem Motorbauer gesprochen. Er ist sich nicht sicher ob die PKW Kolben passen.
Er hat Angst, dass das schwierig wird, da die Kompressionshöhe der PKW Kolben eine andere ist. Wenn er die anpassen muss, kann es sein dass der Kolbenboden irgendwann durchbricht. Es müssten 2mm abgedreht und eine Mulde gefräst werden. Wenn die Ringnut zuviel Spiel hat und man neue Ringe verbaut bricht der Kolbenringsteg.
Vielleicht kann jemand mehr Licht ins dunkle bringen.
Vielen Dank und Grüße Lukas
Halo,
die Kolbenhöhe ist identisch. Die 996 Kolben haben eine Mulde die die Verdichtung absenkt.
Wo sollen denn die 2 mm herkommen?
Gruß Thomas
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
...die Kolbenhöhe ist identisch. Die Kompressionshöhe auch oder ist die mit Kolbenhöhe gemeint? Gruß Frank
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Das klingt nicht nach einem kompetenten Instandsetzer...
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
1 members (1 unsichtbar),
330
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
