Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
...Ich hab an dem Ankerpunkt nicht viel Platz an der Aufnahme von Rahmen zum Hilfsrahmen. Nach oben vielleicht 4 cm nach unten auch....
Beste Grüße Tobias das liegt doch an den Aufnahmen der Zusatzblattfeder, willst du die behalten. Ich denke du kannst die ausbauen, da die im Normalfall eh nicht verbaut ist. Machste andere Halter an die Stellen, dann hast du mehr Platz für kurze Schraubenfedern, zumindest an der 2ten Aufnahme von vorne und an der 3ten dann Tellerfedern ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39654621sw.jpeg)
Posts: 367 Likes: 7
Posts: 367 Likes: 7 |
Danke für deine Nachricht,
die Federn möchte ich gerne behalten. Brauche ich sie nicht mach ich die später einmal raus. Ich habe vor ein paar Tagen ein Bild gesehen von einem 40.10 mit den gleichen Federn oben. Leider weiß ich nicht mehr wo das Bild zu finden ist.
Aber an der stelle brauch ich ja im normalfall nicht mehr den Federweg wie vorn sprich die Feder könnte ja kleiner sein oder? Darum dachte ich an die Elastomer Federn. Mein Rahmen ist jetzt fertig und Verzinkt, jetzt muss ich mir überlegen wie ich das an der stelle löse.
Wo bekomme ich den Federn in der passenden Stärke für die Aufnahme her, gibt es eine gute Bezugsquelle? Damit habe ich keine erfahrung. Darum habe ich den Rahmen ja eigendlich auch bauen lassen... Schade das es jetzt so viel zum abändern gibt.
Beste Grüße
Tobias
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Aufnahme eins Schraubenfedern Aufnahme zwei Tellerfedern Aufnahme drei die ja jetzt dank des neuen Festlagers frei ist sollte ja mit Tellerfedern bestückt werden Aufnahme vier Festlager Mit dieser Anwendung wird - man verzeihe die Wortwahl! - eine Heckschleuder produziert. Zwar nicht so wie die übermotorisierten Amischlitten mit "Powerslide" - sondern mit der maximalen Verschränkung zw Fahrerhaus und Wohnkabine. Ich weiß, das wird oft so gemacht, wird dadurch aber nicht richtiger oder besser. Die oben genannte Aufnahmevariante kommt vom LKW-Bau und sollte meiner bescheidenen Meinung für Womos nicht übernommen werden. Man denke sich eine Fahrbahn mit einer Abfolge von Schlaglöchern, die in mehr oder weniger unregelmäßigen Abfolge rechts und links daherkommen: während der Vorderwagen (bspw) nach links wankt, macht die Hinterachse das Gegenteil. Die "Torsionsfeder" Rahmen wird maximal ausgelenkt (es gibt hier kein echtes Dämpfungselement!) und je nachdem, wie die Abfolge der kommenden Schlaglöcher ist, liegt die Fuhre im nächsten Moment auf der Seite. Wenn das Fahrzeug nur sehr vorsichtig und auch nicht auf groben Wegen gefahren werden soll, ist das egal. Oben gesagtes gilt für "widmungsgemäße" Verwendung eines hochbeinigen Allradfahrzeuges. Meine Meinung als Maschinenbauer! Abhilfe: die Anordnung der Aufnahmen umdrehen: das Festlager vorne (da wird auch der Durchgangs-Faltenbalg nicht so sehr gequält) (ja, der Hauptrahmen auch nicht!) und je weiter hinten, desto weicher. Oder Kastenwagen fahren, aber dafür ists ja in diesem Stadium schon zu spät! Wolfgang, Landgurker
Posts: 1,466 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,466 Likes: 39 |
Hallo Wolfgang, bei meinem Fahrzeug hält die Version mit dem Festlager hinten seit 10 Jahren und rund 160.000 km. Ich würde es wieder so machen. Was mir bei obigem Foto vom Rahmen aber auffält ist dass das erste Festlager weit vorne ist. Bei mir ist es ca. 10 cm vorm Rahmenende. Man nimmt dem Rahmen so einiges an Verschränkungsmöglichkeit. Gruß, Horst
Einspruch, Euer Ehren: Bei ansonsten gleicher Pistenbeschaffenheit und Fahrgeschwindigkeit wird sich das Fzg mit hinten fest angeschlagener Kabine merkbar mehr verwinden, als jenes mit vorne fester Kabine! Das ist maschinenbaulicher Fakt und kann leicht rechnerisch überprüft werden. Als Beispiel: ein kurzer Achsstabilisator ist steifer als ein langer aus dem selben Material mit der selben Materialstärke. Man beachte das Foto mit der gelben Kabine ein paar Beiträge früher: Es liegt doch klar auf der Hand, daß, wenn dieses Trumm in Drehschwingung gegen die Fahrerkabine gerät und dabei zufällig in die Eigenfrequenz kommt, ein kleines Hügelchen reicht um die Fuhre umzuschmeißen.
Horst: Ich weiß, Du bist ein besonnener Mensch und wirst auf schlechten Wegen nicht rasen. Eine (im Endeffekt gefährliche) Resonanz wird hier gar nicht angeregt. Halten tut das sowieso (auch ein Vielfaches von 160 Tkm), sonst wäre es ja vom TÜV nicht freigegeben worden.
Du schreibst noch, daß man mit der "üblichen" Anordnung dem Rahmen Verschränkungsmöglichkeit nimmt - da muß ich (schon wieder) widersprechen. Das Gesamtgewicht bleibt gleich, die Steifigkeit des Rahmens auch. Wenn die Hütte hinten angeschlagen ist, verwindet sich der Rahmen bei forciertem Betrieb in der Tat mehr, aber ein Teil der Verwindung geht (dynamisch) nur in die hinteren Federn...und die Um-fallgefahr steigt. (Quasi)statisch also bei langsamer Überfahrt von einseitigen Hindernissen verwindet sich der Rahmen immer gleich, scheißegal wo die Hütte angespaxt ist - oder sogar etwas weniger bei vorne fester Hütte, weil ja das Kippmoment der Kabine mit größerer Neigung (=größerer Abstand von der Symmetrieachse) noch größer wird. Der Rahmen verwindet sich also mehr, aber das ist leider negativ für die Fahrstabilität!
Das ist jetzt nicht mehr meine persönliche Meinung, sondern die Auswirkung von Naturgesetzen - und somit nicht diskutabel. Für mich persönlich wäre alleine der Anblick der schwankenden Hütte im Rückspiegel ein Grund, sie möglichst nahe an Führerhaus anzuschlagen, und den hinteren Teil des Rahmens in Ruhe hin- und herschwenken zu lassen.
Und vielleicht noch was: die Verschränkung des Rahmens kompensiert eigentlich nur mangelnde Federwege. Im Grunde genommen müßten sich Rahmen gar nicht verwinden, wenn die Federwege größer- und die Federn daher weicher wären*....In der Technik ist vieles ein Kompromiß, wobei der Anwender dann selbst entscheidet - oder ihm die Entscheidung vom Hersteller / Ausbauer / Vorbesitzer abgenommen wird - welchen Tod er stirbt!
Freundschaft! Wolfgang
*Über die Auswirkungen verwindungssteifer Rahmen auf Preis und Gewicht brauchen wir hier nicht zu diskutieren, das würde ein ganzes Forum füllen :-)))
Posts: 367 Likes: 7
Der Rahmen aufbau ist wohl immer Persönlich Glaubenssache. Den Aufbau werde ich so weiter behalten, mir geht es rein um die Federung der zweiten Aufnahme von vorn.
Das Festlager ist jetzt ganz hinten am Rahmen (nicht mehr wie oben auf dem Bild). Dann kommt die Aufnahme mit den Tellerfedern. Wie hast Du es bei deinem Rahmen gelöst Horst? Und wie viel Aufnahmen hat dein Rahmen?
Eigendlich waren an meinem Fahrzeug ja nur drei Aufnahmepunkte vorgesehen. Braucht man alle vier?
Hat jemand Bilder von seinem Rahmen?
Beste Grüße
Tobias
das Festlager hinten ist bei Allrad(-leicht) Lkw`s üblich, es sei denn, es wird eine 4-Punktlagerung verwendet. Der Rahmen verwindet sich ja eher in der Mitte, somit kann dort der Zwischenrahmen abheben. Aus den IVECO Aufbaurichtlinien zum Daily Für Kofferaufbauten und generell für besonders verwindungssteife Aufbauten, müssen besonders bei einem Geländeeinsatz des Fahrzeugs, elastische Verbindungen mit dem vorderen Rahmenabschnitt hergestellt werden, um eine übermäßige Verformung des Fahrzeugrahmens zu verhindern. Aus den Mercedes Aufbaurichtlinien zum Sprinter - pdfBei steifen Aufbauten (z. B. bei Kofferaufbauten) ist eine elastische Befestigung im Bereich hinter dem Fahrerhaus (z.B. durch Unterlegen von Tellerfedern oder Gummilagern) vorzusehen. diverse Beispiele goo...eUnd hier einige Gedanken zu den Lagerungen www.ufftour.deZitat von der Seite ...Gleich vorweg: In allen mir bekannten Aufbau-Richtlinien der LKW-Hersteller wird diese Anordnung verboten (außer bei ganzen speziellen Fahrzeugen, z. B. extrem kurzer Radstand und großem Fahrerhaus)...
Posts: 2,667 Likes: 95
Posts: 2,667 Likes: 95 |
Sorry Wolfgang, Trugschluss: So viel Freiraum zwischen Rahmen und Aufbau hast Du auch bei einer state-of-the-art Dreipunktlagerung nicht (die irgenwo weiter vorn von Benedikt angesprochenen 30 cm sind nicht darstellbar), ergo knallt Dir der Rahmen irgendwann gegen die Kabine und der "Knick in der Kennlinie" sorgt dafür, dass die Kiste abfliegt. Dafür versteife ich mit dem Festlager hinten den Rahmen - aus Gründen der Fahrstabilität wollen wir das, damit beschädige auch nichts, sofern der Rahmen bei drehbarem Auflager vorn sich gleichmäßig verwinden kann - die hier angesprochenen Federlösungen sind ein Kompromiß.
Und sie fahren sich schöner als der echte Entkoppelung, zulasten des Materials. Fahre einmal hinter einem unimog her oder sitz' drinnen: Das Eigenleben des Koffers, der wild gegen das Fahrzeug schwingt, ist "beeindruckend". Nachzulesen in einer ATZ aus 1968 oder 69 über die Entwicklung des MAN KAT (in Österreich: S-LkW)
Grüße Peter
Posts: 371 Likes: 10
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 10 |
Peter, das Schwanken des Mogs und des KAT´s in "wilden Manövern" hängt ausschließlich,immer, eindeutig mit dem "Eigenlenkverhalten" dieser speziellen Achsaufhängung der beiden Fahrzeuge zusammen! Stichwort: Dreieckslenker und Längslenker - füllt mindestens zwei Foren! Wer das Verhalten dieser Fahrzeuge nicht kennt nässt unweigerlich nach der ersten Kurve ein - sicher wenn ich am Steuer sitze  Bei der Bundeswehr (Instandsetzungskompanie 190, 1976) konnte ich genau nur einmal eine Runde mit den gerade instandgesetzten 404 Benziner-Mogs um den 6-ser Hallenkomplex mit quitschenden Reifen donnern, bin dann aus dem Mog-Führerhaus gesprungen und hab die Karre dem schon wartenden INST-ler mit laufendem Motor übergeben, der fuhr die gleiche Runde und bekam einen riesen Anschiss vom Kompaniechef der Transport-Heinis, welche diagonal in der anderen Ecke dieses Riesengebäudekomplexes saßen, warum er so mit dem Mog um die Kurven peest! Ich wollte was mehr Fahrspass - hab dann ein oder zwei normale Reifenanwärmrunden gedreht und es dann final krachen lassen. Mein Kumpel schriebt einige Briefe an große Firmen mit Wortlaut: "Mein Freund ist der beste Offroadfahrer der Welt, habt ihr Verwendung für ihn."  Gruß Benedikt p.s. Ruth, (scopare tutti) fuhr damals mit Vaters Unimog 406, kürzester Radstand, 3000Liter Fass hinten auf der Pritsche, zu ihrem Onkel um dort das "Treber" (Produkt aus der Brennerei, hier Schnaps) zu laden und ich durfte die Karre hin (leer) und zurück (voll) fahren. Mit einem Mog oder dem KAT fahr ich dorthin wo die Sonne wohnt.
Posts: 367 Likes: 7
Ich habe jetzt den Iveco mal diagonal und einseitig verschränkt, mit nur hinten angeschraubtem Festlager, dann mit Festlager und Federn vorn usw... Und ich muss sagen der Rahmen hebt nicht mehr wie 3,5 vielleicht 4cm vorne ab. Mittig wenn es viel war 2 cm
Wie schaut es aus mit der Lagerung zwischen dem Rahmen und dem Hilfsrahmen, was habt Ihr dazwischen? Bzw. habt Ihr überhaut etwas dazwischen gelegt?
Beste Grüße Tobias
Warburg, NRW, Deutschland
1 members (WoMoG),
310
Topics44,440
Posts676,119
Members10,134
