Posts: 240 Likes: 8
Posts: 240 Likes: 8 |
Ich hab’s selber ja noch nicht ausprobiert, möchte aber höflich drauf hinweisen, dass 32+32+38 um zwei mehr als 100 ist. Ich bin auch hin und hergerissen was ich für schädlicher halte: die Gleitreibung Metall auf Metall (soweit ich das überblicke keine Buntmetalle und mit erheblicher Flächenpressung), die früher oder später trocken erfolgt, oder das Tordieren der Gummis. Das Anziehen der Schrauben/Muttern bei belasteten Rad ist meines Erachtens ja auch deswegen gängige Praxis bei nahezu jedem Auto das Querlenker hat. Ich lasse mich gerne überzeugen, zumal ich diese Baustelle in absehbarer Zukunft auch auftun werde und mich dann best möglich vorbereitet fühlen will  Viele Grüße Max
Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
diverse Verschraubungen an den Lenker und die Kronenmutter am Drehstab, werden bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug angezogen. Die Kronenmutter mit ca 90Nm 》 siehe Reparaturleitfaden. Vielleicht nehmen die eine Kronenmutter, weil es zu einer Realativbewegung von Mutter zu U-Scheibe kommen kann ...
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
möchte aber höflich drauf hinweisen, dass 32+32+38 um zwei mehr als 100 ist. Da hast Du völlig recht, Danke! Ich war ein bißchen aufgebracht, da ist mir das durchgerutscht. Mir tun halt die Gummis - wenn festgknallt - schon leid  Ich werde meine gefettet und mit minimalem Spiel einbauen - und sehen was herauskommt. Solange sich das Fahrverhalten nicht merklich ändert, sehe ich kein Gegenargument. Ich werde - natürlich - berichten! W
Vielleicht nehmen die eine Kronenmutter, weil es zu einer Realativbewegung von Mutter zu U-Scheibe kommen kann ... Na ja, die Torsionskräfte der Gummis sind nicht zu unterschätzen....vielleicht federt die Vorderachse mit losen Gummis etwas weicher??? Schau mehr amal! Wie schon im Post darüber: ich werde berichten! W
Habe jetzt bestellt und danach ein Skizze von der Einbauposition der Büchsen gezeichnet: Wenn man sich den Querlenker und die Büchsen im Querschnitt ansieht, erkennt man, daß vom (noch gedachten) Schmierloch im Querlenker mit Hilfe von zwei O-Ringen (von noch auszutüftelnden Maßen) eine "dichte" Kammer von der Kronenmutter bis zum inneren Absatz des Drehstabes entsteht, das Fett also wirklich dorthin kommt, wo es hin muß. Na schau mer amal! Die Montage der O-Ringe wird sicher lustig, das sieht man aus dieser Skizze auch!
Werde (jetzt schon zum dritten Mal) berichten! Und morgen noch einmal skizzieren, die Bergtour heute war doch anstrengender als gedacht (beer!)
hadj
Im hohen Norden
2 members (ToHa, 1 invisible),
633
Topics44,442
Posts676,156
Members10,135
